17 апреля 20242 г Популярное сообщение Закреплён G-Energy Synthetic Eco Life 0W-20 ACEA C5 свежее за анализ спасибо Kos-86, just_4_lulz, Sander7573. Образец на анализ закупал в озоне у продавца Сибирь Ойл. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: Масло заявлено как: ACEA C5; API SP; Volvo VCC RBS0-2AE. 1) Вязкость, как у неэкономичной, но крепкой 0W-20. При 40С она равна 47,65cst - почти как у масел 5W-20. Если по простому, масло имеет правильную вязкость и удовлетворяет основному стандарту SAE. 2) Щелочное число = 9,68 - высокое. Среднезольники обычно имеют 7.5-8.5. Здесь запас побольше. G-Energy обладает хорошими моющими нейтрализующими свойствами и должно нормально нейтрализовать кислоты образующиеся в двигателе. Но конечно же, оговорюсь, все проверяется анализом отработки в конкретных условиях и на конкретном двигателе. Высокое щелочное может упасть быстрее среднего щелочного - все зависит от рецептуры и состава присадок. 3) Зола сульфатная = 0,61% - ниже низкого. Масло безопасно для современных моторов с прямым впрыском. Будет меньше зольных отложений. С запасом перекрывает требования стандарта ACEA C5 < 0,8%. Пакет присадок хоть и китайский, но видно что современный. 4) Температура вспышки = 221С - обычная, масло обладает достаточной термостабильностью и это все. 5) NOACK испарение масс (угар) = 11,8% - я ждал чуть меньше, так как здесь явно присутствует ПАО синтетика. Угар у G-Energy средненький. Он укладывается в стандарт ACEA C5 < 13%, но не блещет. У одноклассников обычно 10-10.5%. Вроде вязкость густая у масла, однако на улучшении высокотемпературных характеристик, это не сказалось. Может это и нормально для 0W-20, я просто придираюсь. 6) Вязкость динамическая CCS при -35С = 5304мПас - масло в морозы ведет себя очень достойно. Запуск будет уверенный, работа на прогреве спокойная, излишня вязкость не мешается. До -35С на нем можно заводится спокойно. 7) Температура застывания -48С - достойная для 0W-20. Судя по этому параметру, здесь должно быть немного ПАО синтетики 10-20%. Она позволяет без проблем использовать это масло в сибирских областях. 8) Содержание серы = 0,172% - низкое. 9) Пакет присадок Bettchem, на котором действительно делают ACEA C5 и API SP. Единственное Volvo VCC RBS0-2AE в документации не упоминается - то есть эта спецификация под вопросом. Здесь присутствует органический молибден, не смотрите что его мало. Молибден в маслах используется не только как модификатор трения. Он в совокупности с ZDDP может выполнять дополнительные противоизносные свойства и быть антиоксидантом. Противоизносные присадки ZDDP на основе фосфора и цинка. Дисперсанты, помогающие содержать двигатель в чистоте. Моющие/нейтрализующие присадки на основе магния - нейтрализуют кислоты, возникающие в процессе работы двигателя. Дополнительно магниевая моющая присадка, сберегает современные двигатели от детонации LSPI. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI + немного ПАО + очень много аминных антиокислителей + фенольные антиокислители + много сукцинимидов (предположительно дисперсанты). Вывод: Хорошее отечественное масло на китайском пакете Bettchem. Основным требованиям стандарта ACEA C5 API SP удовлетворяет. Этот пакет не разрабатывался под Volvo VCC RBS0-2AE - поэтому скорее всего это просто мнение производителя. G-Energy можно лить не только в европейские автомобили - как обозначено. Оно хорошо подойдет японцам, корейцам, китайцам в которых требуется обычные API ILSAC масла. Это даже улучшенный вариант. Улучшенный дисперсантами, противо-окислительными присадками, ПАО синтетикой. У него хорошие низкотемпературные свойства - подойдет для использования зимой в Сибири. Очень чистое на золу. Магниевый пакет - хорошо подойдет современным, технически сложным двигателям, в том числе с прямым впрыском. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 253140709 - G-Energy Synthetic Eco Life 0W-20 1L 253140711 - G-Energy Synthetic Eco Life 0W-20 4L 253140712 - G-Energy Synthetic Eco Life 0W-20 50L
12 августа 20242 г 7 часов назад, Pilot6 сказал: С допуском VCC выбор более дешевых очень небольшой Pilot6 через полгода-год мнение изменится. Изменено 12 августа 20242 г пользователем Legion777
21 августа 20242 г Залил это масло в свой Geely Monjaro показалось, что по сравнению с Lopal 0w-20 двигатель работает жестче и громче. Угара нет, температуру и уровень отсматриваю постоянно OBD сканером. Докатаю до 200 м.ч. и буду переходить на другое. Сейчас весь в раздумьях - на какое?
24 августа 20242 г 21.08.2024 в 12:02, Andrew Blackworth сказал: Сейчас весь в раздумьях - на какое? Можно на Лукойл 0w-20 VL. Оно дешевле и не должно быть хуже. А вообще звук двигателя не показатель.
