Polymerium XPRO1 5W-50 A3/B4 свежее
Polymerium XPRO1 5W-50 A3/B4 свежее за анализ спасибо форумчанам Дюпелек, Wirtgen, друг Федора, Ak_77, Alex Ekb, Фёдор 3, АлькорМоторс.
Образец для анализа закупал и отправлял Дюпелёк.
Polymerium XPRO1 5W-50 A3-B4 (VOA BASE) копия.jpgPolymerium XPRO1 5W-50 A3-B4 URC копия.jpgPolymerium XPRO1 5W-50 A3-B4 photo1.jpgPolymerium XPRO1 5W-50 A3-B4 photo2.jpgPolymerium XPRO1 5W-50 A3-B4 photo3.jpg
Масло заявлено как: ACEA A3/B4; API SP; MB 229.1 / 229.3; Porsche A40.
1) По вязкостным характеристикам удовлетворяет стандарту SAE J300 как 5W-50.
2) Высокий индекс вязкости, как полагается в таких универсальных маслах, работающих в широком диапазоне температур.
3) Щелочное число = 9,32 - немного недотянуло до 10, как должно быть у масел стандарта ACEA A3/B4. Но это может быть и погрешность метода измерения, поэтому не придираюсь. Масло с запасом для больших интервалов, хотя это нужно проверять отработками.
4) Низкая зольность сульфатная = 1,0% - что хорошо скажется на минимизации зольных отложений в камере сгорания, форсунках прямого впрыска, клапанах, турбонагнетателей итд.
5) Температура вспышки = 228С - обычная для масла на гидрокрекинге. В своем классе оно термостабильно.
6) Испаряемость масс NOACK = 9,9% - при длительной эксплуатации испаряемость масла низкая. На гидрокрекинге в этой вязкости 5W-50, лучше не сделаешь. Лучше только у масел на ПАО и GTL.
7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 4009мПас - шустрая при низкотемпературном запуске, эти свойства улучшены за счет добавления эстеров. Хотя в таких маслах 5W-50, претендующих на крепкие вязкостные свойства, ожидаешь 5500-5600мПас.
8) Температура застывания -42С - норма. Для масла на гидрокрекинге VHVI - это обычный, нормальный порог температуры застывания. Для запусков до -30С (и даже немного ниже -32С например), масло подходит.
9) Очень низкое содержание серы 0,164% - как будто перед нами современное среднезольное ACEA C3. Сера низкая еще и потому, что средний уровень противоизносной присадки ZDDP. Здесь фосфора цинка не 1100-1200ppm, а 750-900ppm. Такое низкое содержание серы, еще говорит о том, что в нем хорошо очищенные базовые масла.
10) Пакет присадок - конструктор выполненный заводом Polymerium. Здесь есть модификатор трения на основе молибдена. Противоизносные присадки о которых говорил чуть выше (фосфор, цинк). Борированные сукцинимиды - дисперсанты позволяющие поддерживать чистоту двигателя. Магний + кальций - основная моющая нейтрализующая присадка. Хороший жирный пакет присадок.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + Эстеры.
Вывод: Хорошее масло, для тех кому нужна высокая рабочая вязкость и в тоже время низкотемпературные характеристики - для использования при температурах до -30С. Состоит из гидрокрекинга + эстеры + дисперсанты + аминные антиоксиданты. Присутствует модификатор трения на основе молибдена. Нормальные высокотемпературные характеристики. Подойдет для использования в пожилых двигателях, расточенных блоках, двигателях сконструированных в 90х-2000х, турбо-двигателях. Отечественный производитель. Не высокая цена.
plmx15501 - Polymerium XPRO1 5W-50 A3/B4 1L
plmx15504 - Polymerium XPRO1 5W-50 A3/B4 4L
plmx155020 - Polymerium XPRO1 5W-50 A3/B4 20L
plmx155050 - Polymerium XPRO1 5W-50 A3/B4 50L
plmx1550208 - Polymerium XPRO1 5W-50 A3/B4 208L
23 minutes ago, Рязанец said:
А есть тут где анализы отработки на этом масле?  Я то вообще давно уже думаю плюнуть на допуск dexos2 в виду того, что мой дизель из нулевых конструкцией и не имеет от рождения сажевика вааще.  Зато заметил тенденцию - жиже масло ( тридцадка)  - больше постукивает гидрик . Влил сороковку - почти нет постукивания.  А тут на сотке 17,7 сСт вязкость. Чем не кони?  Чем плохо такое масло будет при том, что рекомендовано 5W30 ?  В поршнях там вообще даже нет никаких отверстий под кольцами ( недавно с удивлением узнал это от приятеля, который саморучно такой мотор перебирал) .  Че там "прокачивать" тогда?  Нахрена ему этот dexos2 вписали? ....
может гидрик заменить ,  куда на 17.7, ради чего?
дексос это не только же защита сажи по идеее
Если гидрик постукивает на более густом масле это обычно не гидрик... либо 5W-40 в жару было, а 5W-30 в относительный холод. :)
Как минимум, это логично, что изношенный гидрик на более густом масле лучше держит внутреннее давление, и соответственно, меньше стучит.
4 часа назад, torcon сказал:
интересно, но, пардон,  не понятно.  Стук не на холодную. Подстукивает на горячую при легкой нагрузке "в догон" и разгоне.  Это началось на Рольфе Ультра 5W30 С3 ( хз , может поддельном) еще в марте.  Подстукивало и на нулевке синтек премиум 0W30 . Влил позавчера сороковку и подстукивание почти исчезло.
 Но вопрос сейчас вот в чем :  сколько в этом масле эстеров в % ? ( очень важно знать)  И: если мотору рекомендовано 5W30 дексос2, какие риски технические , если применить это самое 5W50 а3/в4 ? ( в моторе нет "от рождения" сажевика, нет ваноса, нет даже отверстий в поршнях под маслосьемными кольцами. мотор , вообще, технически в порядке).
Изменено пользователем Рязанец
5 часов назад, Хасковод сказал:
Оно то верно, когда говорят "трактор надо", чтобы вытащить застрявший авто посреди тундры.... Придет время - буду менять ( а может и не буду. как пойдет), а прежде давление масла замерить надо...  А насчет дексоса - долго мучил всех вопросами - так и не выяснилось, в чем реально разница, кроме зольности 0,8 вместо 1,0 ( для этой пятидесятки. кстати, а еще серы в ней оочень мало) ? "зольность", которая не может влиять на несуществующий сажевик... В чем еще тогда суть дела?  Это очень важно знать. ну какие такие отличия, кроме названия стандарта ( и кроме золы) ?
Рязанец ну если это точно гидрик, а не что то другое - тогда я не прав. Изношен гидрик, под замену. Либо лить высокую вязкость
Эстеров процента 2-3% - это среднебюджетная линейка XPRO1, 10% туда понятно не положат.
Кстати, по ответу на Озоне, эстеров в нем -  5%.
