8 февраля 20242 г Популярное сообщение Закреплён Sintec Platinum 7000 5W-40 C3 SP свежее за анализ спасибо АО "Синтек Групп" Анализ проводили официальные представители. Масло заявлено как: API SP; ACEA C3; BMW LL-04; VW 505 00/505 01; GM Dexos 2; Fiat 9.55535-S2; MB 229.51. 1) По вязкостным характеристикам это густое, крепкое "по дизельному" масло 5W-40. Кому-то может показаться, что у него слишком высокая при 100С = 14.4cst. Нет, это нормально для ACEA C3 5W-40. 2) Температура застывания -41С - вполне обычная для 5W-40 на гидрокрекинге. До -30С можно запускаться, ниже - лучше использовать вязкости 0W-40. 3) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 6371 - высокая, но в стандарте SAE < 6600. Масло конечно густеет в морозы, но до -30С нормальный запуск гарантирован. (конечно это зависит и от других факторов - застывание АКБ, состояние стартера, свечей, воспламенение бензина итд). 4) Щелочное число = 8,51 - обеспечивает нормальные моющие нейтрализующие свойства. Перед нами среднезольник с ограничением по золе сульфатной, поэтому у таких масел не высокое щелочное число. Но при нормальном качестве топлива, срабатываться оно будет достаточно долго, особенно на дизельных двигателях. На бензиновых двигателях, лучше конечно не более 7500км в городских условиях. 5) Испаряемость масс NOACK (угар) - низкая 8,7%. Это масло не склонно к обильному естественному угару и не должно требовать частой доливки. (на сколько это конечно зависит только от масла, есть еще состояние мотора, режимы итд.) 6) Температура вспышки = 234С - так как это высоковязкое 5W-40 - у него отличные высокотемпературные характеристики. В подтверждение к хорошему NOACK, у масла еще и хорошая термостабильность при высоких температурах. 7) Золы (0,77%) и серы (0,206%) мало. По всем признакам, здесь современный пакет присадок и чистые базовые масла. Если бы здесь была минералка или примитивные базы - сера была бы повыше. 8) Пакет присадок мне лично пока не известен. Китай это или новый Infineum - не понятно. Кто знает, скажите. Здесь есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие присадки на основе магния + кальция. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI, присутствуют фенольные и аминные антиокислители. Вывод: Обычный среднезольник на гидрокрекинге, но с хорошими высокотемпературными характеристиками. Базовым параметрам стандарта ACEA C3 он удовлетворяет - сера и зола не превышена. Такое масло должно мало расходоваться на угар. Подойдет не только дизельным двигателям с сажевым фильтром, но и бензиновым. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 963358 - Sintec Platinum 7000 5W-40 С3 SP 1L 963360 - Sintec Platinum 7000 5W-40 С3 SP 4L
8 февраля 20242 г 1 час назад, =SmiLe= сказал: Скажите, а чем дизели хуже что в них гуталин надо лить? Ну, может потому что некоторым HTHS > 2.6-2.9 рекомендуется производителем. Вы, или Аргентум например, конечно можете иметь свое особое мнение на этот счет. Тем более, что оно вас ни к чему не обязывает. 1 час назад, =SmiLe= сказал: Чем плохо лить 5в30 с кв100 в районе 10? Я такое лью. Странно что не С3 масла. У вас дизель вообще? Почему 0-20 С5 не льете? Полугутализм какой-то..
9 февраля 20242 г Автор 17 часов назад, Lobshter сказал: Дисперсантов по ИК спектру мало. Никакого «лонглайф» не будет на этом масле, умрет на дизеле так же, как обычный Ильсак/АПИ. не согласен, есть такие масла и рецептуры ACEA C3 где дисперсантов 0,42 Пример Fuchs Titan GT1 5W-40 Wolf OfficialTech 5W-40 C3 Texaco Total Это рецептура Infineum P6003
9 февраля 20242 г 15 часов назад, alexzhe сказал: У вас дизель вообще? вся информация есть в подписи. Лью масло без дизельных допусков. 15 часов назад, alexzhe сказал: Почему 0-20 С5 не льете? Потому что они дорогие.
28 марта 20242 г 08.02.2024 в 22:07, =SmiLe= сказал: Скажите, а чем дизели хуже что в них гуталин надо лить? Там вместо бумаги в маслофильтре дуршлаг стоит куда даже в +1 на улице пролезет гуталин? Или зазоры в подшипниках в палец? При чём реальный палец, а не аллегория. Чем плохо лить 5в30 с кв100 в районе 10? Я такое лью. Для дизеля. Момент в районе 600 и выше. Просел полимер, попало топливо, 30 без запаса совсем....
28 марта 20242 г 14 минут назад, AleksFreeman сказал: Для дизеля. Момент в районе 600 и выше. Просел полимер, попало топливо, 30 без запаса совсем.... Свидетели секты 0w-20 настоятельно рекомендуют 20-ку в дизеля)))
29 марта 20242 г 28.03.2024 в 18:44, AleksFreeman сказал: Для дизеля. Момент в районе 600 и выше. Просел полимер, попало топливо, 30 без запаса совсем.... А если момент 200? Меньше чем у некоторых турбозажигалок. И полимер проседает за 5к пробега на более холодном моторе ( термостат 80, выше 83 температура ОЖ никогда не видел в Краснодаре где на солнце 55 градусов легко, а в тени 45)?
30 марта 20242 г 11 часов назад, =SmiLe= сказал: А если момент 200? Меньше чем у некоторых турбозажигалок. И полимер проседает за 5к пробега на более холодном моторе ( термостат 80, выше 83 температура ОЖ никогда не видел в Краснодаре где на солнце 55 градусов легко, а в тени 45)? Лейте по сезону масло или близкое к моноградке или моноградку. Благо таких масел с современными допусками хватает, например грузовые.
30 июня 20242 г Спасибо за раскладку. Правильно понял масло выдержит 8-9 т.км (для авто Haval h6 , 1.5 turbo , бензин АКПП город трасса 80/20. Аккуратно езжу)?
30 июня 20242 г Автор an200831 9 тыс наверное не нужно, все таки турбо, + мелкий объем двигателя 1.5, а 7-8 тыс км нормально будет
1 июля 20242 г 19 часов назад, torcon сказал: an200831 9 тыс наверное не нужно, все таки турбо, + мелкий объем двигателя 1.5, а 7-8 тыс км нормально будет Спасибо. Так и сделаю Спасибо
4 июля 20242 г an200831 по всем темам этого раздела будешь подбирать масло? Для этого идем в первый раздел форума
13 июля 20242 г 04.07.2024 в 08:57, ModeratorSigma сказал: an200831 по всем темам этого раздела будешь подбирать масло? Для этого идем в первый раздел форума Вопрос к модератору есть ли возможность вам отправить топливный и масло фильтр на распил и анализ .? Как это сделать? Сколько это будет стоить,?. На ТО Хавал - ТО70 через две недели.
