Видеорегистратор
DMD
1. Не понятна замутка с выставлением времени и даты. Файлик конфигурации стирается с карты памяти при выключении.
У фонаря нет флешпамяти, поэтому при выключении он теряет дату. Его нужно не выключать а переводить в стендбай - тогда он около двух дней держит. Это конечно минус но опять же если вспомнить сколько он стоит....
Инструкция перевод.
CARDVRD011
Благодарим Вас за покупку D011 лучших автомобилей Recorder / Mini DV Он принял уникальный ультра-портативный дизайн, что делает его
применить, чтобы в каждой области. MINI DV-D011 приносит больше
Я Характеры продукта
• фонарик формы дизайн, использование сплава материала очень модно и
• D011 будет первым DVR автомобилей в мире, лучшие отношения цены и качества.
• Во время зарядки батареи, вы можете снимать на видео
• Поддержка камеры PC и общаться в чате функции
• Она может выполнять запись высокой четкости изображения при низкой освещенности.
• Поддержка 30 кадров в секунду для 720 * 480
• Поддержка функции фотографию. Можно сфотографировать 1280 ■ 1024 пикселей
• Поддержка USB1 1 и USB2 0
• Поддержка 16GB Т-флэш-карты (максимум)
• Встроенный литиевый аккумулятор, который может сделать видео более 1 часа, ожидания
II Руководство по эксплуатации
1. Заряд
Батарея встроена в литиевых аккумулятора, поэтому, когда вы используете его в первый раз, пожалуйста, во-первых заряда метод для
зарядки следующим
1) Подключите компьютер использовать USB кабель для подключения компьютера, то оно может быть предъявлено обвинение
2) Использование адаптера: подключите штекер зарядного устройства кабель USB, а затем вставьте его электрических соединителей
сосуд, то может быть предъявлено обвинение
Когда вы берете его. зеленый свет, и красный свет яркий одновременно, в том числе государства
Уведомление при полной разрядке батареи недостаточно. D011 войдет в режим защиты, поэтому он не может включить сейчас. пожалуйста,
взимать за нее плату.
2. Световой индикатор
А. зеленый индикатор мигает, когда фотографии.; Зеленый свет, часто яркие, если карты нет.
B. Blue индикатор: запуск и чтения данных, голубой горит; Выключение, голубым светом ярких и погашен.
C. Красный индикатор: красный свет мигает при зарядке, свет не горит, когда полный
D. Желтый индикатор: желтый свет часто яркие модели, за исключением съемки
3. Включение / Видео / Велоспорт Видео
Отвинтите заднюю крышку, нажал выключатель, чтобы открыть позицию Пресс -Video/Camera "для запуска. Нажмите еще раз начать видео,
зеленый мигает Пресс" Видео / Камера "еще раз. Зеленый горит и приостановить видео Нажмите ■ Видео / камера "еще раз. Начало видео
еще раз.
В ходе видео, если нет ручного управления D011 будет автоматически сохранять видео файлов каждые 5 минут Если карта памяти хранения
полном объеме. Товара будет автоматически удалять первого файла.
Разрешение для видео-файл 720 "480. И номер кадра 29-30fps / S
Примечание: Пожалуйста, убедитесь, T-Flash (Micro SD) карта была установлена, если нет, то это будет выключится автоматически через
15 секунд, Б. Максимальная емкость карт T-вспышки 16 ГБ.
Сохранение файла с необходимо определенное время, поэтому, пожалуйста, не нажимайте кнопку операции постоянно, чтобы избежать
сохранения и создания unsmoothly неполный файл
D Когда вы делаете видео, пожалуйста, внимание на Оби | т.д. и держать 50см при достаточном освещении Тогда видео будет право,
естественные цвета, четкие и стабильные
4. Возьмите Фото
Отвинтите заднюю крышку, нажал выключатель, чтобы открыть позицию Пресс "Видео / Камера" кнопку, входит в режиме ожидания, желтого
света, часто яркие, нажмите PLAY ключевых 2 секунд, желтый горит D011 входит в съемке модель пресса "Видео / Камера "Однажды взял
изображение зеленого света вспышки 1 раз
5 Видео / зарядки камеры
Отвинтите заднюю крышку, нажал выключатель, чтобы открыть позицию, свяжитесь с зарядом, желтый
света, часто яркий, красный индикатор мигает. Красный свет не горит, когда полный заряд.
: При зарядке, нажмите кнопку "Видео / камеры", чтобы запустить видео, зеленый свет мигает, одна сторона
зарядки и одна сторона снимать на видео.
B: при зарядке, нажмите кнопку "Видео / камеры" 2 секунд, желтый горит, D011 вступить в
Модель камеры, нажмите кнопку "Видео / Камера" Однажды взял фотографию.
6. Выключите
В режиме ожидания статуса. Холдинг "Видео / камеры" 5 секунд, голубой свет и выключается сразу. Тогда машина выключена.
Если выключатель нажал на закрытом положении прессы, D011 будет полностью отрезан Вам необходимо установить время, когда на
следующий раз использовать
7. Время, указанное
Существует компакт-диск с продуктом, который содержит файл с именем файла синхронизации времени Пожалуйста, скопируйте его на карту
TF. При подключении D001 с компьютером, чье время будет отображаться с компьютера синхронно подробно следующим образом:
1 построить текст называется TAG TXT в корневую директорию карты
2 открытых TAGTXT.write синхронных даты в соответствии с корпуса жесткую. Подробная информация следующим образом:
[Дата] нужно пространство с новой строки
2009/07/22 нужно пространство с новой строки
12: 00: 00
Мощность на машине, даже и время, система будет проверять и анализировать TAG TXT. затем установите
системное время по времени файла После этого текст будет удален системы
автоматически
8. Автоматическое выключение функции
Mini DV будет сохранить файл, и автоматически выключается, как после
При съемке видео без достаточной властью, файл будет сохранен автоматически, а затем
Когда б дискового пространства Mini DV не enoughn. после индикатор гаснет сразу, файл
будут сохранены автоматически, то автоматического выключения
С в режиме ожидания, без каких-либо операции в 45 секунд, он будет автоматически выключение
9. Подключение компьютера
Это может соединяет компьютер под выключение режима, режим ожидания или видео-режиме, после того, которое можно использовать в
качестве U диск, который может копировать, вырезать и вставлять, удалять файл при подключении с USB портом, портативные знак диск
будет рассматриваться через несколько секунд красный индикатор всегда Брайтс. желтый индикатор будет от мелькнула быстро всегда
Брайтс
Примечание:
При подключении компьютера, если машина не может быть определен или не видеть
переносной диск U отметку в 30 секунд, пожалуйста, введите его снова.
б лучше скопировать или вырезать видео файл на компьютере аппаратных затем воспроизводить видео файл, который
сохранить в машине играла непосредственно приведет Резкое играть, потому, что
гигантские данные не могут быть переданы синхронно
10 PC Camera
При первом использовании камеры PC, пожалуйста, установите драйвер драйвера имя SPCA1528_V2220_M установки EXE. который находится в
прилагаемом компакт-диске При установке пожалуйста, дважды нажмите этого документа, а также за руководство сделать После этого
появится иконка AMCAP на компьютерном столе
Под подачу электроэнергии и мощности на режиме, используя USB кабель для подключения компьютера, режим U диск режима, то
кратковременное нажатие "кнопки VIDEO/CAMERA-, на данный момент он может быть включен в режим камеры PC Затем дважды нажмите значок
AMCAP могут быть использованы как PC камеру.
11. Заряд
Три раза перед зарядкой взимать более 12 часов сделать аккумулятор для достижения максимальной эффективности
Вы можете использовать 5V заряда автомобилей и 5V нормальный заряд. Он также можете связаться с компьютера зарядки начала зарядки.
Красный индикатор мигает Во время зарядки 3-4 часа непрерывной работы полностью заряжен. синий индикатор не горит
Уведомление
Подходит использованием ситуации: Пожалуйста, следовать закону государства Не используйте его незаконно Обновление программного
обеспечения: Для того чтобы сделать продукты более функциональный, производитель будет совершенный продукт программного обеспечения
постоянно Этот продукт удобен для клиента для обновления сами по себе, поэтому контакт с местными продавца Последняя информация и
программное обеспечение
Температура работы: Пожалуйста, используйте его при нормальной температуре и избегать использования в
непригодными температуры тела
Работа влажность: Пожалуйста, используйте его под приятным человеком влажности атмосферы. Пожалуйста, не
чтобы сделать продукт не подвергайте мокрый во время дождя, для которых без waterproop функции.
Стрельба освещения: Пожалуйста, используйте его при достаточно источников света, не направлены камеры
на солнце и другие источники яркого света, с тем, чтобы не повредить оптические детали
Очистка требования: Пожалуйста, не используйте продукт при слишком большой плотности атмосферы пыли, чтобы не влиять на видео
эффекты для грязной линзы и другие части Переработка отходов: Пожалуйста, обратите внимание на защиту окружающей среды, а не
бросать продукта дополнительно Во избежание взрыва, пожалуйста, Не бросайте в огонь продукта
вот описание
Подготовка.
1. С помощью картридера создаю в корне карточки microSD файл TAG.TXT
со следующим содержимым: [date] 2010/04/21 11:15:00
2. Вставляю карточку в регистратор.
3. Переключателем сзади перевожу регистратор в режим ожидания.
Регистратор готов к работе. Устанавливаю регистратор в "держалку" в машине.
Пункты 1 - 3 нужно повторять только если вы:
- Выключали регистратор переключателем сзади
- Полностью разрядили аккумулятор
Если аккумулятор разряжается не полностью - дата/время не сбрасываются (проверено).
Работа в режиме видео.
1. Нажимаю кнопку сверху регистратора.
Загорается синий светодиод (чтение данных с карточки, опредение имени следующего файла,
считывание даты/времени из файла TAG.TXT) -> синий светодиод гаснет, загорается оранжевый.
Регистратор готов к началу записи в режиме видео.
2. Нажимаю кнопку второй раз - оранжевый продолжает гореть, начинает мигать зеленый.
Пошла запись. Теперь кнопкой сверху можно пользоваться как старт/стоп записи.
3. Приехали на место - нажимаем кнопку сверху регистратора - зеленый перестает мигать - остановили запись.
Оранжевый продолжает гореть.
4. Нажимаем и удерживаем ~5 сек кнопку сверху регистратора - оранжевый светодиод гаснет, синий - моргнет.
Регистратор в режиме ожидания.
Я уже постил тему с его обсуждением на всякий случай еще раз
http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic38715.html
PS. Спасибо за отчет, не думал что ты меня с ним обгонишь мой до сих пор на таможне лежит :)
Maxx номера плохо видно будет даже на регистраторе 1800на1600. Ютуб то ужимает видео и коверкает его :) Я выкладывал ссылку на ролик оригинал прямо с карты - там веселее. Но в целом да номера не айс видно.
Maxx это ужатое видео, в оригинале получше видно. Потом обрежу и выложу кусочек поменьше в оригинале.
вот же на пятой закладке этой темы ролик реальный с него - вы че? :)
http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?s...ost&p=34954
Номера - это автофокус, а тут - его НЕТ ! ОТСЕЛЬ - Юзам что имеем !
При разрешении большем типа 3000на2500 намера будут видны без автофокусов. У Venturer они лучше видны чем на фонарике, у него разрешение в три раза больше и цена в четыре :) Ролики тоже есть в этой теме.
Да, качество картинки я если честно ожидал лучшего, по ранее представленным записям. Посмотрим еще как будет снимать в солнечную погоду. В инструкции сказано что снимает хорошо даже при плохом освещении. Но это не так. Снял щас фотки, качество ниже плинтуса.
да я ваще в шоке, заказал позже на день, в одной и той же фирме, у них там лотерея что-ли при отправке :)
Да нормальное у него качество картинки, на суде уже многое даст. Не всегда нужны номера. Порой достаточно цвета светофора, знака обгон запрещен, двойная сплошная, прерывистая. Даже если нет номеров есть марка машины и опознавательные черты, крыло, капот, фары итд. Вообщем очень мало шансов что вам реально понадобится номер - но лучше как говориться быть во всеоружии.
Подождите зделают они попутевее за баксов 50-100 высокго разрешения с цикличной записью. Дело в том что есть профессиональные регистраторы которые ловят твое расположение по спутнику, показывают на карте, регистрируют скорость. И то при всем при этом имею слайд шоу в 8 кадров в секунду и разрешение еще более плохое 640x480 и более того стоят за 100 долларов...
Поэтому грех жаловаться на наш :)
torcon Да какой там жаловаться, за рубль то лучше наверное не найти :)
Но вот ночная запись мне не очень понравилась, марки машин даже не видно вблизи, цвета с трудом различимы. Цвета светофора вроде видно, но не всегда, иногда не понятно какой свет горит. Засвечивает свет фар от встречки.
DMD скорее всего ксенон надо, светочувствительность плохая у камеры. Придет посмотрим что там.
torcon эххх хороший все таки аппарат у мене был МИО А 501 ... он и субтитры с ГПС кидал ... прога Май ДВРвсе это могла ... эххх ... не запускается
RadioFanat да это плюс, но у КПК на WM такие минусы что вы пользовать им как регистратором не будете. Помните сначала вы мне с DMD доказывали что "будем пользоваться" - ну и что в итоге? Ни один, ни второй - постоянно им не пользовался. Забросили потому что неудобно. Я прав?
torcon ? нет , не прав, просто ломаную прогу я не нашел, а покупать мы не стали ... но ПО - норм ...
torcon да почему не удобно было, нормально. И я вполне успешно пользовался регистратором постоянно. Никаких трудностей не видел чтобы достать телефон, запустить прогу, установить в держатель и нажать на запись. Но вот другие глюки аппарата и винмобайла в частности вынудили сменить аппарат. А программа MyDVR на самом деле гуд :) Просто прога использует встроенную камеру аппарата, а тут уж как повезет. У меня съемка была вполне приличная, но фонарик лучше снимает.
30 кадров в секунду хоть какой нибудь WM комбаин способен снимать? Мне кажется не один...
