Консервация редуктора
По случаю прикупил редуктор заднего моста практически в идеальном состоянии на свой антиквариат, но менять его пока планирую и в результате этого возник вопрос: как его законсервировать внутри чтобы сальники не начали рассыхаться и  шестерни не начали ржаветь. Вобщем что залить вовнутрь, и заливать ли вообще. Штатное масло Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl (GL4/5) 75W-90.
norsketroll В общем надо понимать, а сколь же Вы хотите хранить редуктор.
Если относительно не долго год - три, то можно просто залить в него трансмиссионку, главное залить полностью, что бы не было воздуха.
Можно конечно и поискать специальные консервационные масла - это минералка с большим содержанием ингибиторов коррозии.
12 минут назад, ArmActiv сказал:
сложно сказать, но скорей всего консервация нужна на длительный период. Видимо буду искать консервационное масло
norsketroll Как вариант, замазать все АМС 3 или даже солидолом. Есть консерванты в аэрозольной упаковке. Или, читайте ГОСТ 9.014.
SL1 это, я так понимаю, консистентная смазка. Я не планирую разбирать агрегат, поэтому мне надо что-то жидкое..
Просто наберите в поиске в браузере консервационные масла для редукторов и все.
Вот например масла консервационные:
ТМ-3-18(чрк) всесезонное
Консервационное масло К-17
масло МС-8рк
Но учтите, что часть консервационных масел заливается на короткое время, затем агрегат прокручивают и масло сливают...
1 час назад, norsketroll сказал:
залить  дешевое масло до "горла"
SL1 спс, дружище! Пойду погляжу что это за химия.
norsketroll Разведите смазку на сульфонатном или алюминиевом загустителе в масле, тот же АМС 3. Или, можно просто промывку двигателя с сульфонатами в масло добавить.
ArmActiv я их уже гуглил, но нашёл только фасовку 200 литровыми бочками.. :pardon:
Топил в канистре 20литровой пластиковой. Она мягкая и прочная изогнулась конечно вся. Ну так и накрыл сверху отрезаной частью канистры. Масло было всякое разное слито в канистру главное не б\у.
Изменено пользователем ES
8 минут назад, norsketroll сказал:
Во всехинструментах RUSMA АКОР-1 5 л в продаже. Можно не разведенную использовать.
заполните редуктор дешевым промывочным маслом..
НГ 203 Вам в помосчь!
