Замерзаю
Разумы - помогайте.
Предыстория здесь:
Для понимания картины - стояк обратки горячий, стояк подачи - просто руку не удержать, первый этаж.
Есть допустим два радиатора, подключение "верх-низ", разведены на две комнаты - ну допустим столовая и гостиная.
Радиатор в столовой холодный полностью, подача до радиатора горячая, обратка - ледяная. В гостиной - верх тёплый, низ прохладный, подача горяченная, обратка еле тёплая.
Я закрываю подачу на радиаторе в столовой, открываю кран Маевского и сливаю пару вёдер кипятка.
Радиатор становится равномерно горячим, обратка-подача  - в норме по температуре.
В это время второй радиатор начинает в верхней части жарить как не в себя, обратка соответственно становится ледяной.
Сделаю наоборот - радиаторы поменяются местами.
Если прекращаю сливать через краны - всё постепенно остывает.
Вся арматура новая, радиаторы промыл в декабре - это не они.
Когда система работает - она работает и жарит так, что можно окна открывать.
Но именно при понижении температуры (не имеет значения - с 0 до -10 или с -10 до -27) начинается вот это вот всё.
Помогайте кто чего знает - реально холодно, я уже цветы поснимал с подоконников.
Normet насос циркуляции есть? Воздух с теплообменника выпускали?
5 минут назад, AleksFreeman сказал:
Насоса нет, у нас центральное отопление.
Разводушивали, нет воздуха.
Да и система вся горяченная.
А фото батареи есть? И как подключена.wSL8UGjFjE4.thumb.jpg.040d0893662851b60a801161e0157b59.jpg
Normet для большей полноты картины добавь в шапку схемы отопления , на словах думаю не всем понятно.
15 минут назад, slider88 сказал:
И как подключена
"Верх-низ", односторонняя, без байпаса. Верх - на стояк подачи, низ - на стояк обратки (т.е. в квартире параллельно идут два стояка)
На каждом стояке висит по два радиатора, разведены направо и налево - в свои комнаты.
Соседи на своих стояках - тоже замёрзли.
Изменено пользователем Normet
На данный момент слил где-то 80 литров из радиатора в столовой.
Итог - в гостиной 1/3 радиатора жарит как печь, низ прохладный, обратка прохладная.
В столовой - весь радиатор равномерно горячий, чуть прохладнее снизу, но горячий.
При этом подача тёплая, ближе к горячей, обратка горячая.
Чувствую, что скоро перекрою радиатор, вместо крана Маевского вкручу переходник, брошу шланг в раковину и буду сливать, пока у этих мудаков теплоноситель не кончится.
А иначе не выжить - на ночь обещают -28.
18 минут назад, Normet сказал:
краны стоят или терморегуляторы?  была беда с кранами в старой квартире, в новой регуляторы. если стоит регулятор то открути его просто, будет на всю катушку жарить
Аварийку зовите. Ежели и соседи мёрзнут - косяк в подвале или на чердаке.
7 минут назад, Denis_zhmulyov сказал:
В том месяце снял терморегуляторы, поставил проходные краны для проверки - не помогает.
3 минуты назад, svetoteni сказал:
Аварийку зовите.
Да уже...бухают сволочи.
Это двухтрубная система отопления. Такие раньше в пятитиэтажках были. Такое ощущение что нет перепада давления между стояками прямой и обратной воды. Попробовать поставить манометр заместо Маевского и, закрывая краны на прямой (и обратной) попеременно, выяснить какие давления в стояках. Если в прямой 4 бара и в обратной столько же, то вода не захочет идти в радиаторы, ибо нужен перепад. Вообще, такие системы балансируются на этапе ввода здания а эксплуатацию и дальнейшее вмешательство недопустимо. Это как в настроенный оргАн нельзя лезть со своими...жиклерами
Изменено пользователем wlh
Ну всё, электричество вырубило. Народ видимо обогреватели повключал.
Normet а это где такое происходит?
6 минут назад, wlh сказал:
В городе-герое расчленинграде.
 - Ваша заявка будет выполнена до 11 января.
 - А до этого момента мне как существовать в помещении с температурой в районе 13 градусов, за отопление которого я вам деньги плачу?
 - Жить, как все...
Со словами "сами живите, как все" бросил трубку.
Пока накатал заяву на муниципалов, завтра оформлю заявление в прокуратуру. Эти крысы любят показательно грызть друг другу глотки за очередной "орден" - пусть перегрызут.
Электричество кстати включили.
Normet я себе поставил кондей, который до -25 греет, сейчас его гоняю, снимаю параметры. Вполне неплохой вариант для подстраховки
