27 ноября 20232 г Популярное сообщение Закреплён Sintec Premium 9000 0W-30 ACEA A5/B5 свежее за анализ спасибо официальному представителю Sintec. Анализ проводил официальный представитель. Масло заявлено как: API SP/CF; ACEA A5/B5; ACEA A7/B7; FORD WSS-M2C913B/C/D; Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003, MB-229.6. 1) Вязкости 40С и 100С действительно соответствуют экономичному маслу A5/B5 0W-30. Завод тут исполнил все четко. 2) Щелочное число = 12,06 - высокое. Что называется, для тяжелых условий эксплуатации. Очень большой потенциал для увеличенного пробега и нейтрализации кислот, связанных с плохим качеством топлива. Моющие/нейтрализующие свойства масла на высоте (конечно, щелочное число - это не единственный параметр, характеризующий моющие свойства масла и образование отложений.) 3) Температура вспышки = 234С - прям хорошая для низковязкого 0W-30. Скорее всего есть синтетика ПАО в составе. Масло термостабильно при высокой температуре. 4) NOACK (испаряемость масс, угар) = 8,54% - очень хороший результат для 0W-30. Даже 11% было бы нормально. Угорать не должно, если состояние двигателя в норме... 5) Температура застывания -60С - экстремально низкая. Sintec Premium подходит для всех регионов России. Еще раз подтверждается ПАО синтетика в составе базового масла. 6) Зола сульфатная = 1,19% - по современному низкая. Особенно если учесть, что в масле очень много моющих присадок и щелочное число аж 12мгКОН. Один из главных плюсов этого масла. При высоком щелочном числе не высокая зола. Масло при больших моющих нейтрализующих свойствах отлично подходит самым современным двигателям. 7) Содержание серы = 0,182% - минимальное. Видно, что Синтек использует чистые от серы базовые масла. Скорее всего это VHVI и ПАО. Плюс пакет присадок современный, дает мало серы. 8) Пакет присадок Infineum P6780 (или просто очень похож). Здесь есть и органический молибден, совместно с низкой вязкостью, придающий маслу экономичность. Противоизносные присадки ZDDP на основе фосфора и цинка. Кальций-магниевый моющий/нейтрализующий пакет-детергент. И бор в качестве борированных сукцинимидов - дисперсанты удерживающие загрязнения во взвеси, улучшающие растворимость и эффективность присадок. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + ПАО (МИЦГСМ 722 занижает, кряк был бы 0.9) Вывод: Действительно премиальное масло от отечественного завода. Все вязкостные параметры соблюдены точно. Хороший современный пакет присадок. Экстремально низкая температура застывания -60С. ПАО синтетика в составе. Чистое на золу и серу. Масло из разряда экономичных и тихих, судя по низкой вязкости и органическому молибдену. Не сплоховали и высокотемпературные характеристики - угар и термостабильность в норме. Очень хорошие моющие/нейтрализующие свойства. В общем это универсальный солдат, хорош во всех областях применения... Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 600115 - Sintec Premium 9000 0W-30 ACEA A5/B5 4L 322773 - SINTEC PREMIUM SAE 0W-30 API SP/CF, ACEA A5/B5 1л 600276 - Sintec Premium 9000 0W-30 ACEA A5/B5 5L
29 августа 20242 г Доброго!поправьте если не прав,правильно понимаю что от партии к партии масдо может отличатся по параметрам./разные замесы или пакеты присадок/?
29 августа 20242 г DRON 66 нет, неправильно. Погрешность замесов это именно погрешность, которая есть у всех. Пакет присадок как таким был, так таким и остался.
29 августа 20242 г 33 минуты назад, Gennadij13 сказал: на азоне двачетыреста за 5 л. Скрытый текст Заказал канистрочку для суровой сибирской зимы)
8 октября 20242 г Добрый день, хочу залить в аутлендер 4в11 на зиму, как думаете стоит ли? Или остаться на оригинале 5w30? И если залить это масло, то на какой интервал? Оригинал меняю примерно через 250 м/ч. Спасибо
9 октября 20242 г Автор snabgenec стоит, очень стоит. Масло на сильном моющем нейтрализующим пакете Infineum P6780, а у вас как раз двигатель 4B11 - убийца масла. Режим точно не посоветую, нужен анализ отработки с конкретно вашего режима и вашей машины. Остановитесь пока на 250мч, если не будете делать анализ. А если сделать, возможно и расширить на основании его до 300мч. (если сильно нужно).
10 октября 20242 г На зиму планирую его тестю в рыбацкую Ниву залить. Себе в служебную Ниву залил Девон 0в-30. Зима близко...
11 октября 20242 г 09.10.2024 в 13:26, torcon сказал: snabgenec стоит, очень стоит. Масло на сильном моющем нейтрализующим пакете Infineum P6780, а у вас как раз двигатель 4B11 - убийца масла. Режим точно не посоветую, нужен анализ отработки с конкретно вашего режима и вашей машины. Остановитесь пока на 250мч, если не будете делать анализ. А если сделать, возможно и расширить на основании его до 300мч. (если сильно нужно). Вот тоже подумываю на это перейти, аутлендер ХЛ, 4в11, пробег 300100км. всегда лил 5-30, не жидко двигателю будет?
11 октября 20242 г 14 минут назад, Митяй76 сказал: Вот тоже подумываю на это перейти, аутлендер ХЛ, 4в11, пробег 300100км. всегда лил 5-30, не жидко двигателю будет? На горячую будет тоже самое, разница только на холодную. Да и вообще, в эти двигатели 0W-20 льют, и ничего.
11 октября 20242 г 37 минут назад, Любознательный сказал: На горячую будет тоже самое, разница только на холодную. Да и вообще, в эти двигатели 0W-20 льют, и ничего. Заказал, попробую! Но пока на S-Oil 7 Gold #9 A5/B5 5W-30 только 2.5 т.км проехал вот пытаюсь после Лукойл Люкс 5-30 подобрать оптимальное масло
11 октября 20242 г 1 час назад, Митяй76 сказал: пробег 300100км. всегда лил 5-30 Если всегда заливал 5-30, то зачем решил залить 0-30?
11 октября 20242 г 9 минут назад, Проходящий мимо сказал: Если всегда заливал 5-30, то зачем решил залить 0-30? В поиске масла Нормального, да и двигатель помыть надо после Лук.люкса
11 октября 20242 г 23 минуты назад, Митяй76 сказал: двигатель помыть надо после Лук.люкса Это не совсем так работает. Это не «плохое» масло засирает двигатель. Двигатель только от перекатов или пали может засраться. А Лукойл люкс не является плохим маслом
11 октября 20242 г 35 минут назад, Митяй76 сказал: В поиске масла Нормального, да и двигатель помыть надо после Лук.люкса Мыть надо с присадками специальными, а маслом ты двигатель только сполоснёшь от старого масла…
