Проблемма с ступицей
Друзяки,есть задняя ступица митсубиши,двухрядный стоит,загудел,и какая то доля милиметра люфт,новый могу купить через неделю,можно ли этот розобрать помыть,и заложить мобил центавр 221 сульфонат кальциевый
2 часа назад, Obormot сказал:
вообще специально искать именно мочевину в ступицы не нужно, литий комплекс (не мыло) там тоже отлично живёт.
Тогда скажите сколько примерно это самое долго будет выглядеть  в километрах пробега и в годах жизни, до разжижения и деградации?
С полимочевиной то все понятно: смазал и забыл, а вот с литийкомплексом не понятно- когда о нем стоит вспоминать и как часто.:unknown:
(скажем если эксплуатация штатная и перегревов не бывало  часто, а средняя температура  работы не превышает 80-100градусов в самый жаркий день по пробкам.
50 минут назад, Андреас сказал:
Тогда скажите сколько примерно это самое долго будет выглядеть  это в километрах пробега и в годах жизни, до разжижения и деградации?
Как повезет .Хонда  - передние примерно раз в 120-150т.км - задние 500 т км так и не менялись
насчёт полимочевины - все пересмазанные ею (жемчужина) подшипники помирали или от удара-воды, или от дооолгого износа.
в случае удара и доооолгого износа имел место люфт, поверхности были без дефектов, смазка на вид и наощупь была сравнима с новой.
никакого разжижения или наоборот переуплотнения не наблюдал.
так что интуитивно - минералка на полимочевине в ступичном штука практически вечная.
зная, что литийкомплекс при невысоких температурах несильно уступает мочевине, предположу, опять же интуитивно, что литийкомплекс в ступицах также будет жить вечно.
то есть раньше сдохнет сам подшипник по иным причинам, чем загуститель деградирует.
то есть для обычных условий литий-комплекса достаточно.
мочевина начинает выигрывать только на высоких температурах, которые в ступице в нормальных условиях не бывают, а смазки для ненормальных условий (автоспорт, горы и тд) вещь в себе, и как правило в таких спецрешениях улучшая один параметр, сильно ухудшают все остальные.
так что если просто ездишь, то банальный литийкомплекс и вязкость примерно 200 плюс минус лапоть - всё остальное будет ощутимо дороже и дефицитнее, но "улучшений" не почувствуете.
я на жемчужине катаю тк она была дешёвой и легкопокупаемой, тогда.
счас всё это дорого и дефицитно и оно того уже не стоит.
ну и плюс всё же горы и затяжные спуски, но на ступице всё равно температуры в этом режиме вполне обычные тк обдув.
27.09.2023 в 15:37, Андреас сказал:
не будет по пробкам на ступице 80 градусов )
будет, если оттормозиться с сотки в ноль в пол.
или если суппорт подклинивает, но тоже не в пробке, а наоборот при долгом или быстром движении.
4 часа назад, Obormot сказал:
так все же какой километраж и сколько лет  до разжижения смазки живет литийкомплекс в ступицах при штатном режиме работы?
 каких конкретных цифр ожидать?
Просто я не вижу смысла в литийкомплексе - если его не хватит на 5 лет или 70т км. При условии что я зделал запасы полимочевины- в которой я уверен....
На крайняк, я разбодяжу полимочевину литий-комплексом, в соотношении 60/40(лития)- если совсем станет худо и она будет кончатся.
ИМХО: Даже разбодяженная полимочевина с литий комплексом 50/50:  живет в подшипнике,  как минимум  в 2 раза дольше чем чистый литий-комплекс.
Если смотреть оборотистый подшипник от 3000об и выше.
 В низко оборотистом или средне-оборотистом, там,  в принципе,  волокна загустителя изнашиваются  гораздо медленнее.
Литий там живет долго, если узел не перегревать.
29.09.2023 в 17:40, Андреас сказал:
kLi смазки при вязкости масла около 200 сСт можно перегревать "будь здоров". Ускоренная деградация будет при ДЛИТЕЛЬНОЙ работе смазки при температурах выше примерно 120-130. Если этого нет, то то кратковременные перегревы при торможениях мало влияют на срок службы смазки. Обычный литий может критически разупрочняться и покидать узел, если партия с высокой температурой каплепадения, то и простой 12-оксистеарат будет долговечным, не то что комплекс.
17 минут назад, SanTix сказал:
тут вопрос был: на что конкретно расчитывать?
сколько стоит слово : долго , в конкретных цифрах километров пробега и лет эксплуатации.
Можете даже примерный диапазон цифр обозначить?
6 минут назад, Андреас сказал:
Если не будет механического разрушения подшипника от удара или дефекта или попадания воды, то kLi минеральная смазка смазка спокойно проходит 200-250 ткм и более.
Изменено пользователем SanTix
18 минут назад, SanTix сказал:
kLi- литий комплекс или простой 12стеарат лития ,то есть литол?
Комплекс. Просто литий больше 100-120 ткм, может и не протянуть, т.к. он не только несколько разупрочняется, но и температура каплепадения снижается, в конце концов он просто вытекает. Но если условия совсем "матрасные", может и дольше проходит.
спс- приму к сведенью.
если полимочевинка кончится а ее не купить то придется комплексом начинать баловаться...
Но не будем о грустном, чтоб не дизморалить- будем надеятся на лучшее или удачу.:drinks:
20 минут назад, Андреас сказал:
Не кончится. При желании купить всегда можно :) Накрайняк Политерм наш хотя бы. https://snab-n.ru/catalog/smazki/politerm-mnogotselevaya-18-kg/
2 часа назад, SanTix сказал:
смысла нету ведро покупать - нужна туба.
Полностью техпаспорт мне не удалось найти чтобы параметры увидеть и оценить, что бы понимать ее качество.
Но в целом как индустриалка- пойдет ведь все станки работают при положительных температур в помещении.))
Вот только: позорные 10% коллойдной стабильности- просто удручают.:Cherna-facepalm:
К слову, у мобилов и шеллов с клюберами там менее 5%:unknown:
Теперь понятно почему они не публикуют MSDS и SDS на свою продукцию, при этом ценник заманчиво низкий, качество и характеристики- соответствующие их цене:sarcastic:
 Что то я слишком много требую от наших бракоделов....:pardon:
 Спасибо за совет. : надеюсь  наши все таки доведут до ума характеристики наших смазок в ближайшие десятилетия и их качествои ресурс смазок,  хоть по пытается приблизится к клюберам и мобилам с SKF:drinks:
13 часов назад, Андреас сказал:
Так тебе же мало - я потролил слегка просто :) Хотел сначала бочку предложить, ног потом решил, что это уже овертроллинг будет ;)
Но в итоге это просто ещё один из бюджетных вариантов полимочевины, который не собирается заканчиваться. В спутник не пойдёт, наверное, а в наземную технику вроде наших "луноходов" - почему бы и нет? Не хуже крашеных литолов точно, если на "безрыбье". Её уже лет двадцать делают, просто о ней мало кто вообще знает. У меня был "отливант" где-то (раньше её фасовали минимум в вёдра по 10 кг, такие белые пластиковые, как под "маянезик" почти, с бумажкой на принтере приклеенорй "соплями", мог ведро купить - но хранить негде, а столько не нужно) - смазка, как смазка, иные "фирмовые" "ссутся" не меньше. Просто куда её мажут, там работает и снабженцы не парятся, а производителю её на рынок бытовухи выводить смысла нет и параметры указаны, по обыкновению, "не хуже", а не рекламно-красивые. Может кто и заморочится сейчас, когда импорт схлынул. Но тогда и цена другая будет...
1 час назад, SanTix сказал:
Как думаете ресурс данных смазок  близок к пожизненному ресурсу как у именитых брендов : Мобил,  SKF NSK или клюбер??
Или у наших полимочевина не получается с пожизненным ресурсом в виду слабости компонентной базы присадок.
