Проблемма с ступицей
Друзяки,есть задняя ступица митсубиши,двухрядный стоит,загудел,и какая то доля милиметра люфт,новый могу купить через неделю,можно ли этот розобрать помыть,и заложить мобил центавр 221 сульфонат кальциевый
32 минуты назад, Масляный насос сказал:
если у Вас установлен нормальный подшипник, а не шляпный, то не надо ничего разбирать, катайтеса так, как есть, пусть гудит хоть целый месяц
2 часа назад, Масляный насос сказал:
Есть минимальный люфт,а вот гула почти нет
Следите за нагревом, это самое важное! Гул сам по себе, как и некоторый небольшой люфт не столь фатальны, по крайней мере не мгновенно, тем более, что это задняя ступица. Критичен нагрев. Если греется, то она быстро заклинит и это может быть очень опасно, если это произойдёт на ходу на большой скорости.
Если прямо не лень разобрать, а это полезно, чтобы посмотреть характер повреждения, не для смазки даже, а посмотреть каков масштаб проблемы, то потом, т.к. всё равно смазывать, я бы туда заложил металлоплакирующую смазку вроде "Вымпела". Конечно это не в целях рекламы некоторого "волшебного восстановления" изношенных пар трения, этого не произойдёт, но компоненты такой смазки намного повышают несущую способность и вероятность задиров и сваривания. Как аварийная смазка металлоплакирующие составы, считаю, очень хороши, лучше типичных ДМ и графита, хотя те тоже работают в этом случае. Если там минимальный питтинг или эррозионные повреждения в начальной стадии, то можно и просто тогда обычной свежей смазки заложить и быть уверенным, что до приезда сменного подшипника ничего страшного не произойдёт. Но ступицу я бы постоянно ощупывал и сравнивал со второй исправной на этой же оси. Правда если подшипник глубоко на полуоси, то можно и не нащупить ничего, но раз пишете, что двухрядник, значит там обычный монтаж близко к диску инача в двухряднике смысла нет.
Нет,ступица с наружи,не греется,думаю пересмазывать разбирать нет смысла,несколько дней и замена.не могу из доступных смазок выбрать:
Total multis complex s2a
Mobil mobilith 220...
Вообще есть смысл брать литий или только искать полимочевину?дома валяется mobil centaur 220
3 минуты назад, Масляный насос сказал:
Литий в ступицах нормально отработает, ресурс тут ИМХО, больше от качества подшипника будет зависеть, если не "днище", то и на литии долго отработает, тем более задняя - нагрев от торможения меньше. Мочевина доступна, если поискать, но не в магазинах, там сейчас с этим перебои (хотя что-то то же есть), а если по объявлениям поискать. Синтетика не нужна, миниеральная мочевина и кряк в принципе находибельны.
Ето у вас в Росии находибельны?у нас в Украине блек перл 25баксов...еще есть бардаль,но он не для ступиц...есть всевозможные ренолит мобил,тотал ликви молли
Только что, Масляный насос сказал:
Конечно, ведь Красноярск находится в России :) Впрочем мне теперь проще с доставкой заказывать, чем на месте покупать, так проще время стыковать, с каждым годом согласовывать "оффлайновые" встречи становится всё сложнее, люди привыкают к "новой реальности".
Неужто у Вас на Aukro, Olx и подобных площадках всё перевелось, никто не распродаёт закрома? У Вас народ, вроде, запасливый. Должно быть! Или наглеют и цены дороже магазинных на "дефицит" загибают?
Ну,с сульфонатом проще,а вот полимочевина разве mobil polirex em,либо аналог бардаль,но они же не для таких узлов,либо цена как сейчасс на бронежилет;)
маловероятно, что можно демонтировать и пересмазать, без повреждения уплотнений
а новый подшипник будет со смазкой
Почему,он разборной,у меня система интересная,ступичный подшипник это и есть ступица,наружной обоймой служит корпус ступицы.я розбирал норм.кстати,ета ступица гудела уже,но как бы на выезде,не было возможностисмазать качественной смазкой,был литол.промыл помазал,собрал,люфта не было,гул пропал,сейчасс гула нет,люфт малый появился,вот и литол.оно и не мудрено,тот литол что я кинул,вязкость 80сст,на долго не хватило
если роликовый, то опасно, может заклинить ступицу, что очень-очень плохо.
если шариковый, то можно ездить довольно долго.
я как-то дошкандыбал до дому из дальняка с жутким хрустом, при разборке пластикового сепаратора не было вообще - перемололо.
с роликовым такие фокусы не пройдут.
если в шариковом загудел только один ряд, обычно из-за воды сквозь сальник, то короткими небыстрыми поездками можно ездить месяцами, работает второй ряд, он перегружен, но всё же обычно без воды.
по смазке - прошприцевать или пересмазать какой угодно, всё равно на выброс через неделю, лучше на вязком масле, 222, лмикс и тд.
главное убрать старую смазку и намешанную в ней железную пыль и может воду.
вообще специально искать именно мочевину в ступицы не нужно, литий комплекс (не мыло) там тоже отлично живёт.
1 час назад, Obormot сказал:
а разве на  мицу, где ступица и подшипник - моноузел , бывают ролики ?
