Эксплуатация Suzuki Grand Vitara (j20a) на Cupper
Тема создана для себя, вдохновил и мотивировал @Дмитрий_ и модератор Сигма. Бывает что меня спрашивают чего и как на Cupper, будет ссылка на тему. а так же ответ на вопрос "что ты получил заливая Cupper?".
Марка авто(мотора): Suzuki Grand Vitara 2007 г.в. 140 л.с (J20A)
Дата покупки и пробег: 21.10.2020 г., 153000 км.
Дата и пробег при переходе на Cupper: 16.09.2021г., 161955 км.
История на Cupper к моменту написания сообщения:
  • Моторное масло: ... -> 161955 км. Cupper NSLine 5w30 -> 164576 км. Cupper NSLine 5w30 -> 170024 км. Cupper NSLine 0w20 1л. + 5w30 4л. -> 174968 км. Cupper SafeLine 5w30 + ArmActiv Engine
  • Бензин: АИ95 + КМТ СИНТЭКС
  • Раздаточная коробка: 157600 км. Cupper 75w90+TCP 2% -> 164576 км. Cupper 75w90+ArmActiv TRAX
  • Передний редуктор: 157600 км. Cupper 75w90+TCP 2%-> 164576 км. Cupper 75w90+ArmActiv TRAX
  • Задний редуктор: 157600 км. Cupper 75w90+TCP 2%-> 164576 км. Cupper 75w90+ArmActiv TRAX
  • Охлаждающая жидкость: 159290 км. CoolStream JPN Blue
  • АКПП: 163403 км. Cupper ATF2+
  • ГУР: 163403 км. Cupper ATF2+
  • Свечи: 162090 км. Denso IK16TT
Напомню, первый этап был подготовкой к переходу на смазочные материалы Cupper.
В первую очередь эта процедура требовалась для двигателя при переходе на моторные масла Cupper, так как от предыдущего хозяина ДВС достался с:
  • визуальной загрязнённостью (чёрный нагар)
  • масложором
  • задирами и залысинами в цилиндрах
  • прогрессирующей растяжкой цепи
  • появление непонятного стука, локализовывать не удалось
  • спустя год подшипники в ролике натяжителя и обводном ролике начали подавать признаки своего присутствия и требовали обслуживания.
  • повышенный расход топлива
  • двигатель грелся, часто срабатывали вентиляторы.
Для трансмиссии подобной длительной процедуры не требовалось и она обслуживалась по стандартной рекомендации указанной в аннотации к продуктам Cupper для трансмиссии.
ГУР был также обслужен по инструкции.
Что удалось достичь переходом на Cupper?
относительная чистота под клапанной на начале эксплуатации Cupper, оставлю тут для объективности сравнения когда буду снимать клапанную на куппере
При каждой замене масла оно сливалось чёрное, состояние масла контролировалось по капельной пробе и по звуку работы ДВС, как только возникали сомнения в работе масла - оно сливалось. интервалы с каждым разом удлинялись, при каждой замене использовалось промывочное масло.
  • Лак с маслоотделителя начал сходить при прикосновении к нему.
  • масложор ушёл практически, грубо говоря за 4-5 тыс км убыль идёт 2-4 мм, это примерно 150-300 мл.
  • Задиры и залысины не заросли конечно, хон новый не вырос, на куппере негатива от из присутствия не замечено, но есть нюансы*
  • Эффект отрастяжки цепи прогрессирует пропорционально чистотой двигателя.
  • Почистил клапан вентиляции картерных газов, был забит, об этом говорили более опытные пользователя и тех. поддержка, поэтому сюрпризом не стало.
  • *стук, на рабочем масле он практически не слышен, на промывочном, умирающем или масле с традиционным пакетом присадок он слышен.
  • Подшипники в роликах промыл и смазал Cupper BG, полгода - полёт нормальный, будем дальше наблюдать.
  • Расход по ощущениям снизился литра на 2, гарантированно литр точно. То есть после покупки и на традиционных маслах расход не видел ниже 11.9, с основном 12.4, на куппер в среднем без экономии 10.4, по трассе удалось снизить до задокументированных 8.9, можно было ещё до 7.9 добить, но пошли населённые пункты и как результат расход подрос к моменту заправки. По моей таблице ср расход за апрель-июль прошлого года составил ~11.6 л/100 км., за этот же период этого года на куппере ср. расход составил 10.1 л/100 км.
Что касается температуры двигателя - она снизилась, вентилятор не помню чтобы срабатывал (он и термостат рабочие).
IMG_20230727_112020_202.thumb.jpg.38c988b35f525e11f56fb7246dffb52d.jpgIMG_20230727_111600_480.thumb.jpg.5415bf69e159d89e52c0b74e9049d7cc.jpg
По трансмиссии: температура так же снизилась, к сожалению субъективно, подтвердить не могу. Просто после покупки когда лазил под авто пощупал раздатку - была существенно горячая, сейчас тёплая, выше тёплой, но нет такой температуры как была при первой замене :)
Накат существенно улучшился
Вой переднего редуктора я больше не слышу
АКПП переключается очень плавно, практически не заметно, по сути только в режиме "тапка в пол" чувствуешь толчок на понижение и возрастание оборотов. Температура так же снижена. Скриншот после трассы для одноклубника который страдает перегревом. Я даже в самых лютых для своей местности условиях выше 95 гр не видел температуру масла, в основном в районе 75 гр.
ГУР очень мягкий, чёткий, можно рулить на парковке 1 пальцем, в морозы проблем нет, ни воя, ни тяжести рулёжки.
Бензонасос - обрабатывал Cupper для топливной системы, без нареканий, работу не слышно, на этой машине часто жалуются что бензонасос шумный. У меня нет такого, ориентируюсь по стрелке уровня топлива, когда она занимает своё положение тогда и начинаю запуск двигателя или просто считаю до 3.
Теперь что внутри и что ещё предстоит сделать? Сигма, картер на грандвитаре снимается очень проблематично, сделал фото эндоскопом до чего смог добраться и посадочного места масляного фильтра, напомню, суровой химией не пользовался.
IMG_20230731_194407.thumb.jpg.f552f9a34b748f45b183539f13418231.jpgIMG_20230731_194403.thumb.jpg.de8a44abb6c676748ef42a98436d51a4.jpgIMG_20230731_194347.thumb.jpg.0225dac1019b8c1a811077be02c3fcc8.jpg
до куппера это место было всё черное, как у основания резьбы, видно что потихоньку отмывает. Пальцем провести не догадался, в следующий раз попробую, так же как и боковую насадку накручу на эндоскоп.
Промывочное масло Cupper, уже намного светлее при сливе чем раньше, бывало и по 2 раза приходилось промывать:
Фото через сливную пробку эндоскопом:
1690822015110.thumb.jpg.607b2b318ff3873df96484a9ac349818.jpg1690822010739.thumb.jpg.48e19ea82747f8c5d37d9504696b9583.jpg1690822004811.thumb.jpg.63c03a444cf21bf662b7b3be1385f516.jpg1690821990676.thumb.jpg.4f32fff278f061ce6397cdb7ecb90efd.jpg1690821974078.thumb.jpg.79013d16a090ff53f0c863c2039cbd91.jpg1690821961050.thumb.jpg.ed0d1c5d4281a5c43387f4eaa1936528.jpg
Соплей нет, это масло. Оно обволакивающее (полярное), на фото может показаться что густое, киселееобразное, но это не так, обычное масло, водичка
Использованный набор:
Наверное летом следующего года пойду путем Дмитрия, и попробую использовать более сильную химию, начну с ксилола/сольвента в минералку или в куппер с дополнительным энергетиком для ДВС.
Текущая заливка с армактивом так же пойдёт в чистую бутылку для истории, возможно на анализ, но чувствую не потяну финансово столько проб (4).
Дополнение 1: Интервалы замены масла (они есть в подписи) с моточасами и приблизительным объёмом топлива:
21.10.2020, 153700 покупка, 106 л.
31.10.2020, 153930, Lukoil Genesis Armortech 5W30 JP 4 л. + 2% TCP, н.д. м/ч, долив 600 мл/1000км, пробег 1651 км., 206 л.
09.01.2021, 155581, Lukoil Genesis Armortech 5W30 JP 4 л.+ Cupper промывочный для двигателя, н.д. м/ч, долив н.д., пробег 859 км., 165 л.
27.02.2021, 156440, Gazpromneft Premium GF-5 5W-30 4 л. + Cupper для ДВС, н.д. м/ч, долив н.д., пробег 2580 км., 323 л.
27.05.2021, 159020, 70% Роснефть 10w40 + 30% Волга Ойл М8Г2К + Cupper для ДВС + POE Suniso SL46, 55-60 м/ч, долив н.д., пробег 2935 км., 377 л.
16.09.2021, 161955, Cupper NSLine 5w30, 127 м/ч, долив ~700 мл, ср. скор. 20, пробег 2621 км., 352 л.
19.05.2022, 164576, Cupper NSLine 5w30 5 л., 177 м/ч, 5 мм, долив ~400 мл., ср. скор. 31, пробег 5448 км., был вынужденный перекат, 566 л.
19.11.2022, 170024, Cupper NSLine 5w30 5 л. + NSLine 0w20 1 л., 168 м/ч, 3-4 мм, долив 300 мл., ср. скор. 29, пробег 4944 км., был вынужденный перекат, 561 л. Этот микс планировался на зиму для облегчения запуска, но оставил на лето, вообще не понравилось летом, видимо слишком маловязко для моего двигателя, что и побудило слить раньше запланированного.
31.07.2023, 174968, Cupper SafeLine 5w30 5 л. + ArmActiv Engine, н.в.
Перекатом я считаю субъективное сочетание состояния масла по капельной пробе, цвету и работу двигателя при которой пропадает "мягкость" и начинают проявляться более звонкие звуки. "Перекат" не более 10 м/ч
Изменено пользователем Pechnik
6 часов назад, Pechnik сказал:
4700 км, 164 м/ч. масло мёртвое. Такое грязное ещё никогда не сливалось.
будешь продолжать использовать Куппер?
9 часов назад, ModeratorSigma сказал:
да, летом на минералке помыться, потом Cupper Truck 5 5w-30 планирую, надо понять куппер гадит или наследие от предхозов. Плюс не  понятно что за стружка, реальная стружка. из картера отмывается или мотор уже точит. По цилиндрам изменений нет, компрессия отличная, стука нет, расход масла каждый раз всё меньше, в этот раз вообще нет, по диагностическому сканеру все показатели отличные, сталл-тест идеальный... Я озадачен.
Есть моё предположение что диспергирующие свойства куппера недостаточные для столь мощного моющего эффекта, оттого масло и сдувается гораздо раньше срока на засранных движках, начинает срать само в себя и на стенках двс. Поэтому хочу отмыть по максимуму движок и попробовать их серию трак где диспергирующие свойства гораздо выше.
5 минут назад, Pechnik сказал:
Поставить пробку с магнитом. Лить минералку М-10Г2к или 10дм, добавлять концентрат купер (раз хочется купер). Будет струганина на магните, завязывать с купер. Да и мыть исправный двигатель что бы что?! Обеспечить чуть лучший теплоотвод?!
9 минут назад, AleksFreeman сказал:
стоит
10 минут назад, AleksFreeman сказал:
сейчас так и залито
струганина и смущает. нет ни ёжиков, ни пудры, а конкретно стружка как от рубанка по дереву :)
12 минут назад, AleksFreeman сказал:
чтобы подтвердить или опровергнуть что куппер гадит. я еще не определился окончательно плохое или хорошее это масло. Надо довести до конца, когда почти весь путь пройден и остаётся один шаг до финиша (с любым концом) глупо останавливаться.
На куппер двигатель трудно нагреть даже летом до включения вентилятора.
5 часов назад, Pechnik сказал:
А зимой ? Печка то греет ?
Вкладыши не магнитятся. Видимо валялась по углам прилипшая такая стружка фабричная. Или попало как то при ремонтах или с гразной воронкой.
В сетку маслозаборника и тем более в фильтр такое не пройдет, а магнит случайно поймал.
По темноте масла не удивлен. Действительно, ему надо удерживать все отмытое от прошлых перекатов и то что за текущий интервал от топлива нагорело не приклеить к деталям.
Хуже когда чистое сливается - значит продукты сгорания отложились.
Кстати у меня на китайской пробке после 12 лет облезает кусок хрома с магнита, топорщится и выглядит как стужка. Сначала удивился и прихерел, но потом отлегло, когда протер и оторвал кусок полностью.
2 часа назад, ModeratorSigma сказал:
конечно греет, разница буквально 2-3 градуса между маслами, но она и решает. я до куппера мыл СО и потом еще радиатор менял.
1 час назад, Дмитрий Анатольевич сказал:
во! всё вспоминал где я такое видел. точно, на жёстких дисках неодимовые магниты покрыты хромом, когда их отрываешь с них слезают лохмотья. они крошатся пальцами, тут так же, разве что только не блестят. у меня завернут в салфетке кусочек, попробую на камеру его перетереть пальцами.
надеюсь на это, потому что странно, на пробке от редуктора хорошо видно мелкую пудру, а на ДВС только эти лохмотья.даже без ёжика и пудры.
Эта стружка рыхлая, скорее всего ржавчина или действительно что-то типа напыления откуда-то отвалилось, в любом случае оно уже истлело, что-то очень старое, крошится как нагар от сковородки. Попробую подгрузить видео, оно суть передаст точно.
А это фото салфетки с маслом с щупа, 100 км на м-10дм + cupper для ДВС + CG 431
Куппер отмывает и пока еще в себе удерживает.
От предхоза, 99,9%. У себя наблюдал такое единожды, почти сразу после покупки б/у машины. Тоже долго не мог понять, потом вспомнил, как в своем Бж предхоз рассказывал, как он изучал разгонную динамику на разной резине. Стружка начинает вымываться, высвобождаться из старых шламов.
Да, возможно, причем, даже в серии Трак. Даже в вязкости 10w. Чем лучше «очищена» (выпотрошена) натуральная база (ИВ выше 120), тем меньше в ней остается натуральных дисперсантов и детергентов («неоновое кольцо»). Соотв. добавки часто вопрос решают посредственно. А вот 1 литр моноградного масла в подмес решает этот вопрос вполне успешно.
Плюс бонус: как не так давно сказал самолично СМ Мамыкин, минеральное масло еще и «лучше смазывает».
Сначала оно как следует намывает. А вот «потом» может перестать удерживать (диспергировать). Поэтому только пристальное внимание и оперативная замена. Грязное масло = чистый двигатель.
11.11.2025 в 12:58, Connect сказал:
вот чем не хочу на куппер заниматься так это миксами :)
Переход на Cupper Truck 5 5w-30 состоялся 06.09.2025 на пробеге 193827 км.
Внеплановая замена состоялась 08.11.2025 на пробеге 195634 км.
Причина - масло очень сильно почернело. Есть 2 предположения:
  1. Бензин
  2. Откисший, но не до конца выведенный нагар после CG
Состояние масла при замене, 67 мч.
IMG_20251108_161129075.thumb.jpg.c0377a876a9dd406bd7b6eb2b965f129.jpgscan_1895.thumb.jpeg.f0dfa32c8f1c3ff1b19747989f1f6ac8.jpeg1870090819_scan_1895_.thumb.jpeg.ef6db70e02e77c71420f767b934b58a1.jpeg1212976010_scan_1895_.thumb.jpeg.72976e73d37d2f24db3c734193fb7d9f.jpegIMG_20251111_120615249.thumb.jpg.a2657abe3260cb49c109a1355ba2afff.jpg
Масло из масляного фильтра:
IMG_20251108_130622688.thumb.jpg.c85e23d1ebc4025d8f3f35e1a222c771.jpgIMG_20251108_130629993.thumb.jpg.55e005e2716a23223838b7daf919ee90.jpgIMG_20251108_130633062.thumb.jpg.55607b228f500f1872a7a23a051c9b12.jpg
Заменён на Marshall, просто был в наличии:
Магнитная пробка, без криминала:
IMG_20251108_125954971.thumb.jpg.144237ebff9b7dd658970fc46c65618b.jpgIMG_20251108_125958516.thumb.jpg.497cf482803cb258e33371884d382e48.jpgIMG_20251108_130010332.thumb.jpg.efa685c27c2758c56fd958b7090f60ed.jpg
Сливное отверстие
IMG_20251108_125831643.thumb.jpg.b24b8e1ef3654e46a12f4d534e6b83e3.jpgIMG_20251108_125843285.thumb.jpg.e0183ff89dc9065269ee0cfafad24748.jpg
Кронштейн масляного фильтра ничем не покрылся, это уже сильно радует. Фото ДО промывки и ПОСЛЕ Cupper Track 5
IMG_20250518_144516_DRO.thumb.jpg.3708a5e14c7160a73300db57c08b7490.jpgIMG_20251108_130725488.thumb.jpg.18f4c9f44fde7685e432b3728fdc5a79.jpgIMG_20251108_130709615.thumb.jpg.6e25687c02d25a0cabde9d23d77290c2.jpg
Маслозаливная горловина тоже без криминала, металл чистый, небольшое потемнение это от масляной плёнки, туго стекает, как минералки или масла на эстерах, в этом плане куппер радует, металл всегда покрыт маслом.
В целом Truck 5 понравился пока больше других линеек (SL и NS). Осталось разгадать тайну сильного потемнения масла на малом пробеге, если повторяться не будет, то останусь на нём. но впереди зима, надо ещё проверить низкотемпературные свойства.
Жаль что в суматохе забыл взять пробу масла, даже специально за бутылками съездил перед заменой и ...забыл.
Вся история замен под спойлером в профиле
Pechnik у меня после CG тоже масло как то здорово потемнело за 135 мч эксплуатации Несте Про С2/С3 грешу на CG
Но твои куски шлама это что то сильно...
13.11.2025 в 14:43, Pechnik сказал:
чем
Не сильно почернело. Можно было ездить. Но хуже от ранней замены не будет.
Промывка CG конечно отмыла знатно канал под фильтром.
15.11.2025 в 13:59, ModeratorSigma сказал:
В рафике?
