Масло Москвич 3
Всем здравствуйте. Приобрел Москвич 3 прошу не злорадствовать) цена более чем адекватна был куплен за 1.6 млн. За данную сумму конкурентов на рынке не видно в нынешнее время.
Вопрос такой что за масла спецификации jac g02? Какой интервал замены и прохождения ТО лучше сделать? Примерно 90% это пробеги в городе. Мотор 1.5 JAC HFC4GB24D на CVT. Дилеры предлагают лить масло купленое у них информации практически никакой нет. Стоит ли поменять масло на 0 ТО?
Друзья, доброго дня.
А вот Mobil1 ESP 0W-30 для этого авто как?
Все заняты отличное масло, аналогично тому что я заливаю. Только вам паль не нарваться.
1 минуту назад, CAHEKHH сказал:
В том и вопрос, как на паленку не нарваться...
Все заняты отказаться от покупки и делов то. Иначе, ждём потом на гадание по фото:sarcastic:
На нулевое ТО залил себе такое: ВМПАВТО modern gf-6a, sp 5W-30. Плюс добавил немного POE.
Фильтр поставил оригинал от JAC. Фильтр от mann в сравнении с ним - полное го...но. Элементарно уплотнительная резинка не закругленная, а с рублеными краями, из-за этого многие жалуются на неплотное прилегание.
После замены, где-то километров через 100 уже отчетливо ощутил  снижение звука и вибрации. Но наверное это и не удивительно после заводской жижи, которая имела запах схожий с выхлопными газами и густой черный цвет.
Уровень масла слегка уменьшается, но почти не заметно. Думаю с пол литра зимой долью.
1 час назад, sumsss сказал:
А можно поподробнее и желательно с иллюстрациями
И вообще кто г***о то?
Непонятно,что более гуано....масло или фильтр jac )))
Ecowar MuxauJI  и непонятно, что понятно :)
sumsss ок, но фото бы помогло понять что вам не понравилось в манн
MuxauJI ок, при следующей замене обязательно сфоткаю в сравнении с оригинальным от jac
Всем привет, имеется в наличии москвич 3 и масло TEBOIL DIAMOND FS 5W-30 API SL/CF ACEA A1/B1; A5/B5. С завода мануал рекомендует заливать в двигатель 5w30 не ниже api sn. Насколько будет критичным залить вышеописанное масло api sl в данный двигатель на 4-5тыс км? Впрыск распределённый, как я понимаю сильно развитой экологии у этого двигателя нет. Но есть цепь.
GAprod в чем сомнения, если вы его уже купили? Залейте, от одного раза мотор пополам не треснет.
Дмитрий Иванович интересны отличия и критичность использования. Масло стоит уже пару лет у меня и я подумал почему бы его не использовать для промежуточного ТО. Просто к примеру современные sp и sq по большей мере рассчитаны на экологию насколько я знаю, а sl это достаточно старый допуск из начала двухтысячных, вдруг он плохо работает с каталиками? Собственно только это меня смущает. В остальном вроде бы масло более чем не плохое, а5b5 вполне вписывается в допуски мотора москвича. Поэтому и спрашиваю у более опытных в этом вопросе людей. Ведь если использование этого масла критично, то проблемы приобрести масло по допускам у меня нет
Изменено пользователем GAprod
GAprod там чуть больше фосфора. Катализатор от одного промежуточного ТО не умрет, так что смело используйте и забудьте.
ZIC TOP FS 0W-30 Это масло подойдет в данный авто?
Изменено пользователем bezdelnik1
