НУ если промывать перед заливкой, то тоже получается будет не комильфо, тк обычно же не промывают и кропалик старой отработки с износом переходил в новое масло.
Да и вообще зачем пытаться сравнивать минералку с синтетикой по износу? Давно уже по анализам видно что на минералке износ даже меньше, тут вопрос в том что будет с кольцами, не будут ли они залипать от минералки в силу того что она не так хорошо очищается как синтетика.
Изменено пользователем prv21
1 минуту назад, Pulser сказал:
это вот:
да не то вот.
я ссылками умею пользоваться и в той теме был, там такой же огрызок безымянный.
мой вопрос был : где номер бланка протокола и дата ?
55 минут назад, ПавелТ сказал:
Аргентум ну он же анализы сделал, посмотрел металлы и понял.
ни хорошей ни плохой работы ни 1 из масел я явно не увидел.
Но возможно - не туда смотрел.
Если есть какая-то точно цифра - которая была принята за оценку работы масла - яб ее глянул.
Есть конторы, они по подобным uoa продают советы всяким автопаркам. Ну типа че с моторами, че с маслом.
Ежли четкий метод есть, это - ценная инфа.
Я по uoa очень тяжело отличаю - какое масло лучше, а какое хуже..
22 минуты назад, prv21 сказал:
SAE20 говорил, что на вязких минералках (полусинтетиках) типа 10w40, кольца будут чище чем на синтетиках (3гр) 5w30 А3/В4 и 5w40
9 минут назад, Роман 73 сказал:
Ну минералка минералке рознь же и тут многое будет зависеть по идее от конкретного сырья, ну вот к примеру если первую группу делать из сильно сернистой нефти, то и на выходе будет масло с большой серой, а сера же провокатор много чего плохого в масле, те сравнивать же надо "при прочих равных".
1 час назад, prv21 сказал:
кольца на "синтетике" про разборе движков в 99% влипшие, так что тут терять-то нечего, хуже кряка, может быть только кряк:rofl:
21 минуту назад, SF сказал:
они влипли на синтеке? Просто синтек продает то относительно недолго еще..
4 часа назад, Аргентум сказал:
Я тоже не увидел. Вот топик топит за то что зря лить дорогое масло синтетическое (это сговор маслоделов), надо лить минь и будет тоже самое. И отработки прикладывает.
Пока не видно из его отработок в анализах верховенства "синтетики", одинаково всё. Если смотреть протоколы то зачем переплачивать)))
1 минуту назад, ПавелТ сказал:
тут 2 момента. Ну точнее 3, но пункт 0. особый
0. Великая теория Сержа
1. Реальные плюсы минералки ))
2. Реальные минусы минералки
по синтетике.. Ну чтож ) в общем, хорошую синтетику можно сделать, но это должен быть дизайн.
Нельзя взять и сделать синтетику ))))
Кряк для меня - синтетика, так как он довольно "парафинист"
Чтобы было понятно - группы I-II-III-IV надо делить не так как это делает большинство нерубящих,
а на 3 ключевых момента. Это грубое - но важное деление.
Момент первый - нафтенистость, момент второй - парафинистость, момент третий - вязкость.
Минералку проще сделать )) вот и вся разница.
Нужна ли синтетика - сложный вопрос ..
по-моему нужна, но только до определенной вязкости. Переводя на сае - от 0-8 до 0-20.
Вязкие масла "синтетические" нужны гораздо меньше.
36 минут назад, ПавелТ сказал:
А с юбок поршней антифрикционное покрытие и с шатунных вкладышей колена (у меня в G4NA стоят именно такие поршни и именно такие вкладыши) это Волга Ойл М8ДМ, у которого серы под 0,600% (при норме в современных маслах 0,200%) не сотрёт, нахрен?
2 минуты назад, Роман 73 сказал:
не сотрёт, нахрен?
с вашими то интервалами?наверно нет,зато жить будет не скучно:sarcastic:
