Посоветуйте тяговый акб для дома
Приветствую.
Подскажите пожалуйста, какой аккум наиболее стойкий к глубокому разряду? Я понимаю, что в идеале гелевые/щёлочные/литиевые, но они дорогие, если с хорошей ёмкостью. Хотелось бы компромисс - гибридные, EFB, AGM. Сурмьянистые еще может.
1) какой именно тип из этих наиболее стойкий к циклам заряд-разряд?
2) если можно, то и марку подскажите. Не из российских брендов, а что-то европейское. У нас продаются Bosch, Varta, Topla, Exide, Mutlu, TAB, ENRG, Optima, Westa, Fiamm, ...
7 часов назад, kam69 сказал:
Не типа, а так и будет
Ага, вечный двигатель. Просто меняй местами. :)
55 минут назад, знаток сказал:
Вечного нет ничего, но актуально. Таки да, менять местами емкости ЭЭ с минимальными потерями дефицитного ее концентрата ЭЭ намного разумнее рассеивания в ноль от примитивного слива в нагрузку.
Блин, смотрю можно урвать Tab tubular motion. Подороже конечно, но как раз для моих целей. Только вот проблема, что "с рук". С доставкой из другого города. Как проверить? Может он был в использовании.
Изменено пользователем Sergio67
12 минут назад, Sergio67 сказал:
у нас не открывается, но стоит иметь ввиду что они есть 6 и 12 вольт
15 минут назад, prv21 сказал:
На 12V. Трубчатый, мне советовали именно такой. 1200 циклов, как пишут. Лучше гелевых и тд (хотя воняет да, и тяжёл).
На 115 можно взять за 18,5к в руб. Не знаю, дорого или нет. Как по мне, не мало. Но в сегодняшних реалиях и с учётом их (трубчатых) наличия в Украине - наверно неплохой вариант.
Меня удивляет, что у этого же продавца примерно за ту же сумму можно взять Tab 115Ah motion pasted и Exide ER550 115Ah. Сейчас трубчатые стараются подороже толкнуть.
37 минут назад, Sergio67 сказал:
А он новый?
14 минут назад, Sergio67 сказал:
1200 циклов
Если это 1200 циклов при разряде до миниммума, то это круто, а вот если для 50% или около того, то это норма и те же самые агм не сильно отличаются.
18 минут назад, prv21 сказал:
А он новый?
Пишут новый, но надо ж как-то проверить
Фото крышки пусть пришлют с датой.
Хороший аккумулятор. Я такой с 2018 года на лодочном электромоторе использую. Тяжелый. Особой вони при зарядке не замечаю, правда и стоит он у меня в гараже. Водичку приходится регулярно подливать.
6 минут назад, gbytuf сказал:
Тяжелый
А точный вес известен? Чисто для информации.
К примеру автомобильный 105Ач агм весит 29 кг, автомобильный жидкий 110ач весит около 25 кг вроде.
2 минуты назад, prv21 сказал:
На офф сайте указано 28,7 кг, 115ач
1 минуту назад, Sergio67 сказал:
А что значит когда пишут на аккуме:
С100: 115Ah
C20: 110Ah ?
Только что, prv21 сказал:
Чего-то недосыпают значит?
8 минут назад, Sergio67 сказал:
 Не то чтобы не досыпают, я просто тогда не понимаю смысла в наливных акб по сравнению с АГМ, если они по показателям +- такие же и стоят столько же.
АГМ - не воняет, не теряет воду и безопасен в случае форсмажора с повреждением корпуса.
Мож кто подскажет тогда в чем прикол, я то думал что у них вес больше в силу большей толщины пластин и ресурс выше, те поверхностный слой обмазки отлетает отработанный и за ним формируются новые поры и он дальше работает (возможно пластины без сепараторов).
Изменено пользователем prv21
11 минут назад, prv21 сказал:
Я думаю там эквивалентно. У стартерных много тонких пластин, у трубчатых мало но толстые. Но в общем типо поровну
