26 мая 201313 г Закреплён Решил открыть отдельную тему, поскольку лучшего места задать сей вопрос не нашел. Вчера поменял тормозные диски с колодками, однако проблема до конца не решилась, машина все равно замедляется не так, как нужно. Сегодня днем заметил интересную весчь, раньше, когда машина не заведена, если нажать на тормоз - он слегка чуть чуть выжимается, а дальше упирается, а когда машину заводишь - срабатывает усилитель и педаль еще на "дофига" уходит в пол. Сегодня же, я выжал педаль тормоза, завел машину и.. и ничего! Педаль вообще никуда не пошла. Куда копать? Прокачивать тормоза?
26 мая 201313 г сначала проверить шланг(трубку) от впускного коллектора до вакуумного усилителя - затем проверить ВУТ :(
26 мая 201313 г а воздух в системе - есть вероятность? с таким диагнозом - нет (у чё вакуумник - его там менять - плевое дело - но ,похоже,там вакуум просто не создается - надо сначала посмотреть подводящую магистраль)
26 мая 201313 г Решил открыть отдельную тему, поскольку лучшего места задать сей вопрос не нашел. Вчера поменял тормозные диски с колодками, однако проблема до конца не решилась, машина все равно замедляется не так, как нужно. Сегодня днем заметил интересную весчь, раньше, когда машина не заведена, если нажать на тормоз - он слегка чуть чуть выжимается, а дальше упирается, а когда машину заводишь - срабатывает усилитель и педаль еще на "дофига" уходит в пол. Сегодня же, я выжал педаль тормоза, завел машину и.. и ничего! Педаль вообще никуда не пошла. Куда копать? Прокачивать тормоза? А сколько до этого после пред. завода авто времени прошло? Если не более 30 мин. - легко может так быть. Да и вообще, ты что, не заметишь что у тебя вакуумник не работает и педаль колом? Ты-ж охренеешь тормозить.
26 мая 201313 г Автор А сколько до этого после пред. завода авто времени прошло? со вчерашнего вечера Дык педаль то нифига не "колом" - она весьма так легко ходит... с таким диагнозом - нет (у чё вакуумник - его там менять - плевое дело - но ,похоже,там вакуум просто не создается - надо сначала посмотреть подводящую магистраль) под номером 11 - его менять (в худшем случае)? Изменено 26 мая 201313 г пользователем DIman
26 мая 201313 г в худшем случае - да (но в 99% - дело не в нем,а в подводящей магистрале или клапане)
26 мая 201313 г Автор в худшем случае - да (но в 99% - дело не в нем,а в подводящей магистрале или клапане) а она на этой картинке есть?
26 мая 201313 г Верхний штуцер, на вакумнике к нему подключается резиновая трубка от коллектора, если бензиновый мотор. http://www.vitocars.net/shphotos.php?part=110707324Иногда туда тормозуха попадает и сгнивает мембрана в вакумнике. Изменено 26 мая 201313 г пользователем Rfractal
26 мая 201313 г Автор Верхний штуцер, на вакумнике к нему подключается резиновая трубка от коллектора, если бензиновый мотор. http://www.vitocars.net/shphotos.php?part=110707324Иногда туда тормозуха попадает и сгнивает мембрана в вакумнике. Это вот эта торчащая трубка перед бачком?
26 мая 201313 г Автор посорел на неё внешне - какая то она никакая. шатается правда течи с неё нету.. под замену? под номером 1 я так понимаю она?
26 мая 201313 г Автор Капец, щас еще ехал, заметил вот что, когда жмешь тормоз, машина вроде бы замедляется, но если начинать тормозить двигателем, то педаль как бы ослабевает что ли.. и еще чуток вниз уходит.. не знаю как описать правильно, проявляется только при одновременном нажатии на тормоз, и при этом торможением двигателем.. позырил новую трубку эту на экзисте/автодоке, под заказ около 15 дней с эмиратов о_О может как то можно её подобрать?
26 мая 201313 г это нормально, начинаешь тормозить мотором - обороты растут,дросс. заслонка закрыта, давл в коллекторе падает,вакуумник давит чуть сильнее - педаль слегка проваливается. Прежде чем что-то заказывать неплохо бы продиагностировать систему. проверить герметичность трубки хотя бы пальцем, отсоединив её от вакуумника , чаще на мой взгляд изнашиваются уплотнения между штоком и корпусом(мембрана)или уплотнение обратного клапана(если есть) Изменено 26 мая 201313 г пользователем OlegArh
26 мая 201313 г Я бы проверил сначала трубку резиновую на, трещинки и тд, За тем порокачал бы всю систему. Мне как то после ремонта не прокачали систему из-за воздуха переднию ось прихватывало на скорости в юз. Сначала поменял резинки в ГТЦ а потом прокачал всю ситему и стало все хорошо.
