4 апреля 201313 г Закреплён Аral Ep Synth 75w90 свежее спасибо Abc Лаба сказала что это больше походит на моторное масло по набору элементов. Я посмотрел и вправду. В трасмиссионках обычно цинка либо нет либо меньше а тут 1400, ну и остальные параметры как будто это сороковка. Abc это ты шутник нас проверить решил? Или и вправду такая GL-4-5 похожая на моторное масло нам попалась?
29 мая 201511 г и вот кстати почему так и должно быть http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/13340.pdf сравнение dialkyldithiophosphate и organic sulfurphosphorus присадок GL3 и GL5 масел Что то я там не нашел ответа. Нашел только то что масла с приcадками в виде фосфора и серы (SP) улучшают устойчивость к давлению относительно ZDDP.
29 мая 201511 г Автор Я думаю автор сам забыл как залил туда моторку, врядли это трансмиссионка, такие же нам так и не попадались...
30 мая 201511 г Что то я там не нашел ответа. Нашел только то что масла с приcадками в виде фосфора и серы (SP) улучшают устойчивость к давлению относительно ZDDP. Выводы во многом схожи с теми что и в зарулем, индекс задира находиться в "противофазе" с пятном износа...улучшив одно - ухудшится другое...плюс конечно существенная разница при попадании воды - когда ZDDP значительно увеличивает износ...много присадок кстати что с фосфором что с серой плохо...по сере напрямую у SKF есть ссылка по ZDDP старый скан где то видел в сети - там же и как ZDDP плакирует поверхность...
31 мая 201511 г Я думаю автор сам забыл как залил туда моторку, врядли это трансмиссионка, такие же нам так и не попадались... Автор не страдал такой херней абсолютно точно. Vasco писал что есть вероятность такого извращения из-за специфичных допусков у этой трансмиссионки. Ну а ответ немцев мог быть таким из-за эффекта неправильного телефона - пока вопрос дошел до инженера aral, он мог быть перевран и не один раз, к примеру дата пр-ва этой банки могла затеряться и ответ пришел на то что сейчас в этих маслах, вероятность подделки заливкой туда синтетики я как-то исключаю сходу.
31 мая 201511 г Автор @Abc, боюсь что Vasco ошибался... Считаю перед нами моторка - это видно даже по пакету присадок.
1 июня 201511 г Есть же схожие трансмиссионки как эта - тот же Castol Bot 303. Почему это не может быть трансмиссионкой. Опять же повторюсь GL3 очень часто на ZDDP пакетах
25 сентября 201511 г Это трансмиссионка. Есть похожая tutela matryx 75w85 GL4 c запахом моторного масла, алкилдитиофосфатом цинка, сульфонатом кальция и тиадиазолом (малиновый краситель) Изменено 25 сентября 201511 г пользователем Дежавю
29 октября 201511 г Это трансмиссионка. Есть похожая tutela matryx 75w85 GL4 c запахом моторного масла, алкилдитиофосфатом цинка, сульфонатом кальция и тиадиазолом (малиновый краситель) угу - я думаю полный аналог Bot 402 в GM коробки. Думаю это специфические требования производителя - где жертвуют противозадирными свойствами в пользу противоизносных - принимая во внимание что увеличение противозадирных в некоторых случаях может увеличить общий износ, за счет более активного создания оксидных пленок на контактируемых поверхностях...
29 октября 201511 г Автор да че вы сравниваете с каким то допотопным ботом Че гадать когда нибудь протестим трансмиссионку на таком же пакете и поймем что это на самом деле была трансмиссионка. Ну хотите пришлите такое же масло - сделаем лайт и поставим точку в этой истории уже Я ставлю на то что там не будет цинка.
29 октября 201511 г да че вы сравниваете с каким то допотопным ботом Че гадать когда нибудь протестим трансмиссионку на таком же пакете и поймем что это на самом деле была трансмиссионка. Ну хотите пришлите такое же масло - сделаем лайт и поставим точку в этой истории уже Я ставлю на то что там не будет цинка. зачем тестить если на бобах есть UOA с трансмиссионками на ZDDP пакетах. Началось все чего? - что многие сказали что это не трансмиссионка по пакету. Отсюда и возникли доводы что вполне может быть что все таки трансмиссионка и есть похожие. Вопрос только зачем ее такую делать ? кроме как под конкретные спецификации производителя...и кста бот вовсе не допотопный - GM рекомендует его в коробасы под 400Нм - а на маловязких 70w базах и тем же пакетом льют в современные коробки с 2012-2013 годов п/с/ и кста без противозадирных и молибдена проходить 12 загрузок по FZG тоже уметь надо. Это не 4 шарика давить с таким пятном износа. Изменено 29 октября 201511 г пользователем Inv
29 октября 201511 г Автор ну находил на бобойле пару трансмиссонок, не на таких пакетах - а так же с цинком... какие то древности и оригинальности. А тут универсальный GL-4/5 такие пакеты мы тут видели не раз... нет в них того что здесь.
30 октября 201511 г ну находил на бобойле пару трансмиссонок, не на таких пакетах - а так же с цинком... какие то древности и оригинальности. А тут универсальный GL-4/5 такие пакеты мы тут видели не раз... нет в них того что здесь. Не все так просто - посмотри вот это исследование особенно в части подшипников в коробках на EDS фотках (видно как формируется что цинк, что фосфор, что сера на дорожках качения) цинк это просто вопрос приоритетов, когда жертвуют EP в пользу AW свойств - не могу утверждать но возможно вся линейка GM коробочных масел для FWD в силу конструктивных особенностей (малое количество проскальзывающих зацеплений - диф там так вообще прямозубый) не нуждается в сильных EP присадках и достаточно тех 3% в рамках GL3 класса, но при меньшем износе - http://www.intechopen.com/download/pdf/13340 13340.pdf Изменено 30 октября 201511 г пользователем Inv
30 октября 201511 г Так дифы вроде все прямозубые конические, а ГП - косозубая. Касательно этого масла - никакое оно не GL4/GL5 - http://aral-sib.ru/images/tehlist/Aral-Getriebeol-EP-Synth-75W-90.pdf Так же в Сети попадалась инфа об ошибочной маркировке. Изменено 30 октября 201511 г пользователем Дежавю
31 октября 201511 г угу - про все дифы не скажу но в большинстве да, согласен - я имел ввид что раз нет гипойдных частей и зацелений - поэтому и не применяют GL4/5 в этих коробках. есть еще одно предположение раз оно VW 501 50 допуска. BOT 0402 то же - возможно цинк тут как стабилизатор...у этого допуска по моему требования к ходимости и долговечности Изменено 31 октября 201511 г пользователем Inv
27 февраля 201610 г Прочитал насколько мог внимательно,а в голове все равно каша. Уважаемые форумчане,растолкуйте пожалуйста,правильно ли я понял. Это масло с выдающимися противоизносными свойствами (пятно 0,3) и с посредственными противозадирными. Если так,то оно должно идеально подходить,например,в редуктор заднего колеса туристического мотоцикла,где нагрузки невелики,а вот противоизносные качества весьма желательны. Вот только в руководстве к мотоциклу - GL-5. Какими же соображениями руководствоваться,ведь у большинства GL-5 пятно износа в разы больше ? P.S. Прошу прощения,что не совсем по теме,просто для меня этот вопрос очень важен.
