Mobil1 Delvac 5W-40 (SL, CI-4 PLUS, E7, DH-1, MB 235.28/228.5, Cummins CES 20078/20077/20076/20075, Ford WSS-M2C171-D, Volvo VDS-3/VDS-2)
Mobil1 Delvac 5W-40
Спецификации:  API CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/SL/SJ, ACEA E7/E4, Cummins CES 20078/20077/20076/20075, Ford WSS-M2C171-D, Renault Trucks RXD, Global DHD-1, JASO DH-1, Detroit Fluids Specification Diesel 93K214, Mack EO-N Premium Plus 03, EO-M Plus, MB 235.28/228.5, Scania LDF, Volvo VDS-3/VDS-2
Техническая документация:
GL-XX-Mobil-Delvac-1-5W-40.pdf
Mobil Delvac 1 5W 40.pdf
148368 Mobil1 Delvac 5W-40 4L
141543 Mobil1 Delvac 5W-40 20L
152656 Mobil1 Delvac 5W-40 4L
152709 Mobil1 Delvac 5W-40 20L
Mobil1 Delvac 5W-40 свежее
Mobil1 Delvac 5W-40 отработка на Toyota Land Cruiser 105 1HZ после 16 000км
Mobil1 Delvac 5W-40 отработка на Dodge Ram после 15157 км
Mobil1 Delvac 5W-40 отработка на Dodge Ram после 16 769 км
Mobil1 Delvac 5W-40 отработка на KIA Sorento после 9700 км
Mobil1 Delvac 5W-40 отработка на Газель Next после 8100 км.
Ну, и нафига мне ведро, да еще почти за 9 тыс, если Шеврон я куплю галлонами и квартами, да еще почти в 2 раза дешевле?
Уточните требование к уровню качества масла. Окаком продукте Вы ведете речь?
хотя так и не понял .....зачем тогда выпускают масло с такой зольностью которое как тут пишут убивает моторы...или более крупный дизель работает по другим принципам...понятно что у него и нагрузки и температуры больше...а раз это масло рекомендуют туда..то на менее нагруженных моторах оно должно работать не хуже по крайней мере... или дело в том что эти присадки не выгорают так как температуры меньше.... собака может тут зарыта..а они как я читал металлсодержащие...
Это делается для того, что бы в т.ч. продлить срок службы DPF. Лояльность к потребителю в этом вопросе к примеру у Scania. Scania рекомендует малозольные масла только в газовые двигатели. Еще раз повторюсь - низкое качество дизельного топлива в РФ - не проблема производителя смазочных материалов.
устройство "больших" дизелей и легковых - несколько разное :) ( возьмите для сравнения два поршня - от одного и другого мотора - разница будет видна невооруженным глазом ;)
Chevron действительно значительно дешевле Mobil по крайней мере дизельное...
Я сомневаюсь, что у конкурентов есть продукт сопоставимый по качеству с Mobil Delvac 1 SHC 5W-40. Касемо цены, у Mobil также есть недорогие продукты.
про сажевый я в курсе...у меня его нет...
разница в размерах...конечно есть конструктивные отличия в форме головки поршня...количества колец и их расположения по длине поршня ... в способе подготовки топлива к подаче и подачи его в цилиндр...а устройство одинаковое...
ещё раз пишу что ни с кем не спорю...просто хочу узнать более подробно ...про то как зольность влияет на ЦПГ...и почему образуется абразив в масле от повышенной зольности..
очень грубо говоря, чем больше зольность, тем больше остается твердых частиц от сгорания масла.
понятно...но ведь присадки как я понимаю и созданы для того что бы ведь избавляться от этих твёрдых частиц ...читал что они растворяют их и удерживают в масле..но качество масло от этого не ухудшается... я собираюсь использовать это масло на пробег не более 5000 км...думаю износа быть не должно..а в условии мороза за -30 двигателю будет хватать смазки во всех узлах...и даже в турбине..
спасибо за ответы...
Во избежании дальнейших вопросов к качеству официально поставляемых смазочных материалов ознакомьтесь с документом.
Смазочные материалы ExxonMobil никогда не были дешевыми, но всегда были и остаются самыми качественными.
А это уже реклама:)
а официально не официально - меня кварты и галлоны устраивают да и цена и доступность Шеврона в СПб...
по поводу прокачиваемасти - вписывается в SAE 300, значит маслонасос прокачает при температуре не ниже указанной в регламент SAE..Сила прокачки маслонасоса явно больше силы тяжести которая используется в любительских местах на замерзание плюс зазор порядка 20% от норматив..
Касемо пробега : к примеру МВ рекомендует на МВ 228.5 в Спринтере Европа - 30 000 км, Россия 15 000 км. В тяжелых условиях маршрутного такси г. Коломна масло Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 уверенно прошло 20 000 км, и даже после этого осталось работоспособно. Есть протокол полевых испытаний.
противоизносные присадки так же дают повышение зольности, несложно догадаться из названия для чего они служат.
мое мнение по твоему вопросу осталось преждним ;)
Все о том же, о каком писал Вадим - о Delo 400 LE Syntetic 5W-30 и 5W-40. Для использования в легковом турбодизеле, для городской и трассовой эксплуатации. Есть примерные недорогие аналоги и у Gulf/Texaco, и у других вендоров (Shell, Total и пр.) - те уже подороже.
Изменено пользователем Mister Christmas
Смысл письма так и не понял, что там хотел сказать чувак?Что у Mobil есть ISO - так ISO не панацея, а метод отжима бабла, типа ОСАГО только с производителей...
Вы меня не поняли. Каковы требования к уровню качества масла либо спецификации производителя техники. Например : МВ 228.5 или АСЕА Е 4. Что написано у Вас в инструкции по эксплуатации?.
Добрый день!
Позволю с вами не согласиться.
Первое : продукты ................. Mobil Delvac 1 LE 5W-30 доступны в канистрах по 20 литров,
Мне летом в СПб не удалось найти данного продукта кроме как в бочках по 208 литров - после этого плюнул и нашел Шеврон..
Так же нет довольно таки интересного Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40
Смысл мне заморачиваться с таким недоступным вендром?
Второе :Если у вас требование прпоизводителя техники использовать малозольные масла, то применение Mobil Delvac 1 5W-40, Mobil Delvac MX Extra 10W-40, указанное Вами выше недопустимо.
Третьеь: если масло темнеет - это нормально, и подтверждает эффективные моющие свойства продукта
Captain Obvious Strikes Back?:)довожу до вашего сведения что Mobil Delvac 1 5W-40 и Mobil Delvac MX Extra 10W-40 анализы которых я делал здесь имеют зольность меньшую чем М1 0W40 который мне подходит по VW 502....
Не надо красного цвета в сообщениях
В инструкции только легковые допуски - А3/В4 и С2 как вариант. Т.к. часто езжу быстро, и двигатель чипован, то вместо масел С2 перешел на честные А3/В4, а коммерческие масла рассматриваю как отличную альтернативу - и диспергирование сажи на высоте, и щелочное, и стоят человеческих денег (особенно если посмотреть варианты) :up: .
такое ощущение что машина стала легче разгоняться на этом Mobil Delvac 1 SHC 5W-40...меньше давишь на педальку......
