30 мая 20224 г Закреплён Добрый день ! Помогите определиться с выбором масла. В Форестер FB 2.0 атмо , немного жрущий (3л на 7000км) с пробегом к 150 - по всему колечки залегать начинают. Жор потихоньку прогрессирует. Что сделать маслом выбора это 5-30 DX1 или 5-30 JP для круглогодичного применения ? Раньше лил Шелл ECT 5-30. 60%-город, 40%- трасса (исключительно летом). Положено лить SN. Из чего выбираю : Лукойл JP и DX1. 5w30. Про вариант - DX1 : DX1 - SP,SN+ и информации совсем мало. По анализу тут - температура вспышки не ахти и NOACK испаряемость масс (угар) = 11,8% - тоже не очень для крепкой 5W-30. И - " Минусы - не самая хорошая термостабильность при высоких температурах, возможен угар (это проверяется на деле, если движок не новый, будет гореть больше чем обычно". Что и смущает, хотя SP и должно быть лучше SN. Из плюсов в этом DX1 для себя вижу, Вязкость при 100С - 11.26, собственно , что и подкупает в Декс1ген2 для моего увеличивающегося масложера. Возможно в этом я заблуждаюсь. Наряду с этим смущают мнения типа : " термостабильность как у низковязкой эко двадцатки... С одной стороны ничего страшного, с другой стороны я бы летом в трассу лить его не стал...". При дальних поездках по России немало важно наличие, с DX1 полагаю возможны проблемы. Если порекомендуете маслом выбора DX1, то его можно разбавлять доливом JP, при необходимости ? Основная задача оттянуть окончательное залегание колец и конечно вскрытия с капиталкой. Планируемая периодичность замены - 5-6-7 т.км. с доливом 2 л в процессе ( начальный объем 5л). DX1 , как ни странно, дешевле чем JP на 15%. Значит ли это, что оно чем-то хуже, чем JP ? Изменено 30 мая 20224 г пользователем Vohutla
30 мая 20224 г Vohutla опять же не понятно, начинается расход уже на свежем масле, либо спустя какой-то пробег?
30 мая 20224 г Автор 10 минут назад, Pavel_NSK сказал: Не нужен эндоскоп на Субару, их не задирает, а больше эндоскопом там нечего смотреть. Vohutla Какой год выпуска авто? 2013. Про дефектные тонкие кольца в курсе. 3 литра на 7000 это вот так : После замены уровень на максимуме, ~2800 км на щупе минимум- долив 1л, еще через 2600 долив еще 1 л. И на замену к падению уровня где-то к 7,5 т.км. Получается около 2л на долив и 1 л из картера = 3л. Чуть меньше. Где-то 400гр/1000км. Изменено 30 мая 20224 г пользователем Vohutla
30 мая 20224 г 9 минут назад, Vohutla сказал: 2013. Про дефектные тонкие кольца в курсе. Хорошо. Про дефектные блоки 2010-2013 года в курсе? Этот блок даже не отремонтировать толком - рекомендуется только замена на более свежую ревизию (новый шорт-блок). Я боюсь даже представить сколько это сейчас стоит. Поэтому прислушайтесь к советам по раскоксовке. Это единственное что сейчас можно сделать. От себя порекомендовал бы попробовать более низкую вязкость - масло 0W-20. Выбирать масло с максимально близкой КВ100 к 9,0 сСт, если не ближайшую замену, то в осенне-зимний период. UPD. Держите уровень не меньше половины.
30 мая 20224 г Автор 6 минут назад, elvis сказал: Vohutla , расскажите про историю масложора: какой расход с нуля, как прогрессировал? Нарастал постепенно. Изначально уровень стоял где-то до 4000, потом начинал падать. К 90000 около 5000 требовался долив 1 л. К 120000 с доливом 1л еле доезжал до замены на 6500. Сейчас долив просится на 2800, на 5500 еще раз и смена на 7500-8000т.км - на щупе еще 1 см до минимума. По наблюдениям масло после замены стоит, а потом начинает падать. И что характерно - быстро становится темным. Золотистого цвета после замены уже нет - смешиваясь с остатками как на новом моторе не бывает. Расход зависит от езды - 1л - зимой уходит за 2600, летом без отжигов - до 3000, на трассе, если обороты больше 3000 (130-140 км/ч) - масло улетает как в трубу, на 110 - вроде не катастрофично.
30 мая 20224 г Автор 19 минут назад, Mefistоf сказал: Vohutla опять же не понятно, начинается расход уже на свежем масле, либо спустя какой-то пробег? Спустя какой то пробег. Сначала вроде как стоит, а потом активно уходит. Так было всегда на Шелле. Раньше до 4 т.км стояло, сейчас раньше начинает. Изменено 30 мая 20224 г пользователем Vohutla
30 мая 20224 г 3 минуты назад, Vohutla сказал: Спустя какой то пробег. Сначала вроде как стоит, а потом активно уходит. Так было всегда на Шелле. А Вы хоть раз топливную аппаратуру обслуживали?
30 мая 20224 г 10 минут назад, Vohutla сказал: Нарастал постепенно. Изначально уровень стоял где-то до 4000, потом начинал падать. К 90000 около 5000 требовался долив 1 л. К 120000 с доливом 1л еле доезжал до замены на 6500. Сейчас долив просится на 2800, на 5500 еще раз и смена на 7500-8000т.км - на щупе еще 1 см до минимума. По наблюдениям масло после замены стоит, а потом начинает падать. И что характерно - быстро становится темным. Золотистого цвета после замены уже нет - смешиваясь с остатками как на новом моторе не бывает. Сильно подозреваю, что с такими интервалами замены при городской езде (как я понял трасса только летом) двигатель изнутри похож на эфиопа.
30 мая 20224 г Vohutla , по маслу: если на JP жор вырастет, то перейти на DX (сопоставимо по вязкости с ECT). Зола у всех <1 - нормально. Испаряемость имхо уже не важна. По раскоксовке: Не нравится что жрал с нуля (интервалы были не по 15000км?), что то не то с железом. Можно попробовать BG. Но возможно, что жор возрастет. Мой опыт начался с BG-109 + Gzox, жор подрос (Gzox на горячую по белководу не рекомендую). Далее использовал BG-103, жор еще подрос (и масло начало темнеть раньше). Вскрытие показало чистый мотор, дренажи в поршнях и подвижные кольца. Но(!) со слов моториста блок точен в +0,25 и хон не заводской при номинальных поршнях + нюанс. Авто Honda CR-V IV, мотор рядная 4-ка 2 литра. Изменено 30 мая 20224 г пользователем elvis
31 мая 20224 г 14 часов назад, Pavel_NSK сказал: Не нужен эндоскоп на Субару, их не задирает, а больше эндоскопом там нечего смотреть. Vohutla Не соглашусь. Не задирами единым. Смотреть хон, клапана, состояние поршней, FB лысых я не видел, редко к ребятам заезжаю. Но вот ежи лысые попадались.
31 мая 20224 г попробуйте сольвент Лавр. это недорого и эффективно. в большинстве случаев помогает именно при вашей проблеме
31 мая 20224 г 14 часов назад, Vohutla сказал: Расход зависит от езды - 1л - зимой уходит за 2600, летом без отжигов - до 3000, на трассе, если обороты больше 3000 (130-140 км/ч) - масло улетает как в трубу, на 110 - вроде не катастрофично. В продолжение к вчерашним фото, указывающим на режимы моей эксплуатации на трассе, (Пробег на 0w-20 3000 км. Уровень масла по щупу с момента заливки не сдвинулся ни на миллиметр): Изменено 31 мая 20224 г пользователем Mefistоf
31 мая 20224 г 16 часов назад, Vohutla сказал: О! Такие штучки в 90-х были популярны. Неужели опять ? Еще были модификаторы трения и закручиватели засасываемого воздуха.............и резинки на бампер для заземления. ???? Раскоковки были, есть и будут.
31 мая 20224 г 37 минут назад, Elrus сказал: Смотреть хон, клапана, состояние поршней Как говориться, был бы эндоскоп, а применение найдётся 11 минут назад, Mefistоf сказал: Уровень масла по щупу с момента заливки не сдвинулся ни на миллиметр) У тебя какой год выпуска? Судя по фото центральной консоли рестайлинг уже, т.е. 2016 год или младше. Вот очередное доказательство, что в Субару провели работу над ошибками с 2015-2016 года.
31 мая 20224 г Автор 15 часов назад, Mefistоf сказал: А Вы хоть раз топливную аппаратуру обслуживали? Топливный фильтр в баке менял на 120 т.км. А какая связь с маслом ?
