Castrol EDGE Professional LL III 5W-30 + присадка PRO-TEC Nano Engine Protect & Seal на Kodiaq 2.0 TDI после 10 500км
Castrol EDGE Professional LL III 5W-30 +PRO-TEC Nano Engine Protect & Seal (P9201) Kodiaq 2,0 TDI после 10 500 км
Масло: Castrol EDGE Professional LL III Titanium FST 5W-30 (504/507) (замена у ОД)
Автомобиль: Skoda Kodiaq 2,0 TDI
Общий пробег на одометре: 51729 к концу интервала.
Пробег на масле: 10 500 км
Моточасы: 270 мч
Израсходованное топливо:  неизвестно
Доливки масла: не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось.
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: до -10 как догреватель, после -10 10-15 минут
Период эксплуатации: с июля 2021 года по май 2022
Срок эксплуатации: примерно 9 месяцев
Температуры от -18 до 30
Топливо: ДТ, Лукоил, татнефть,  Гзпром
Режимы: не знаю.
Фильтр масляный: оригинал
Фильтр воздушный: оригинал
Марка антифриза: оригинал
Объем заливаемого масла: примерно 5,5
Отбор масла: насосом который рекомендовал torcon через щуп.
Отбор масла проходил теплого двигателя.
Что было до этого масла: такое же масло только купленное в магазине, а не у ОД (замененное на 5 тыс без замены фильтра ,масло откачал через щуп)
Промывка промывочным маслом: не делаю.
Моя серия Серия анализов на Skoda Kodiaq 2,0 TDI - АлексейА - Серии анализов отработок - Форум oil-club.ru - Выбор моторных масел, трансмиссионных жидкостей, антифризов, топлива, смазок. Форум экспертов и любителей.
2 часа назад, torcon сказал:
алюминия многовато, половина от железа. Озадачивает данный момент...
И во всей серии износ почти одинаковый. Плюс минус одни значения.
АлексейА я понял что чип коробки. Износ будет таким же.
20 минут назад, Pavel_NSK сказал:
забей на все эти присадки.
Наверное так и сделаю. Может только Валену попробую, концентрат куплен.
25.05.2022 в 13:23, АлексейА сказал:
S_Andrey элексир вечной молодости мотора :).
В два раза чаще менять масло 507, или в три раза чаще 509 для коротких поездок
Изменено пользователем Денис_Буслаев
Изменил потому что добавил
1 час назад, Pavel_NSK сказал:
Может и есть какой эффект, но мы его не видим в лаб.исследованиях (по количеству ррм металлов).
Хотя... чего греха таить, иногда металлы зашкаливают.
Я раньше тоже много чего добавлял, но самые лучшие отработки - на чистом масле.
BASF хорошая топливная промышленная  присадка топлива, как исключение.
Денис_Буслаев Да и так меняю чаще чем надо. В 10 а не 15. Я не думаю что за 2500 идёт интенсивный износ (после 7500).
16 минут назад, АлексейА сказал:
После 2500 мотор обычно звонче работает, на высоких оборотах при 0w20. В тяжелых условиях турбо моторы 2500км., или 3 месяца что наступит раньше. Японцы  как пионеры в этой вязкости  более компетентны чем маркетологи с LONG LIFE. Маркетологам нужно чтобы после гарантии мотор сломался. С картером 5.5л на 4000км. нормально будет, большой картер. Если отработка хорошая будет то на 5000 км попробовать. Даже SIntec лить 0w20 и 5w30 API SP на 3500-4000 км. будет лучше ИМХО.
P.S. Помнится у вас была холодная зима, по новостям передавали, возможно по распредвалу или по вкладышам износ. Нужно греть мотор по 10-20 минут прежде чем ехать)))) В -27 бешенный износ без автопрогрева.
13 минут назад, Денис_Буслаев сказал:
Эта не очень холодная была. В прошлую машина ездила в более холодных условиях. В серии можно посмотреть результаты.
5 часов назад, ПавелТ сказал:
готов поспорить что при чипе износ будет таким же.
чип коробки имелось ввиду, чтобы переключения были на более высоких оборотах, у меня в стоке 7 передача включается при 65км в час.. обороты едва ли 1200.. очень полезно для движка?)
оптимальные обороты 2500-4000.
прошил и коробку и двс и езжу исключетльно в S Режиме но не тапкой в полЭ, а просто активная езда.
1 час назад, АлексейА сказал:
да я заметил. Это у тебя так с самого новья получается.
40 минут назад, ShukhratM сказал:
У меня при 60 км/ч 1000 оборотов. Пробег 240 ткм, масло не ест. Не считаю чиперов умнее инженеров.
torcon Да стабильно строгает не взлетов не падений. Зима полегче износа чуть меньше
ShukhratM так то дизель, не бензин. Весь момент на низах.
25.05.2022 в 12:20, S_Andrey сказал:
И оказалось, что присадки турбо/мега/нано/ультра/некро в масло не нужны. Купите хорошее масло и ездите спокойно.
