Смазки для карданного вала - крестовины, ШРУС, шлиц.
Привед всем,сегодня натолкнулся на ваш форум и узнал то,что меня интересовало по поводу смазки направляющих суппорта и именно красной тавотовской смазки!- Большое вам спасибо!
Зашёл в поиск но не нашёл такую тему,поэтому и создал новую!
А теперь вопрос дорогие форумчани!
Имею кардан, а с недавних пор он видимо пытается поимеет меня ))))
- Шарнир равных угловых скоростей , привод установлен после редуктора!
- Такой же шарнир установлен на карданном валу (шарнир равных угловых скоростей или гибкая муфта ),но скорость карданного вала примерно раза в 4 выше чем на приводе!
Фотка не моя!
Поиск в интернете не дал ничего,GKN как всегда нахваливает хаске - в топку!
Так вот интересует смазка для шарнира заднего кардана там 6 шариков, как и в гранате!
Как он называется понятие не имею ,но смазка там явно с большей температурой!
1. И так интересует смазка этого шарнира!
2. Смазка креставин.
3. Смазка трипода.
Расскажите в этой теме про смазки приводов и карданов!
Моя ссылка
Вот темка но такой смазки я не нашёл!
Holy Moly"- Honda Moly 60 Paste - p/n 087340001
Suzuki - p/n 99000-25140
Ford - XG-8(D2AZ-19590A)
BMW - 07559062476
BMW - 18219062599
Amalie Green Elixir grease (Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease") - p/n 160-68342-94
Gazpromneft Grease LTS EP 2  - p/n 8034108195803
Gazpromneft Grease L EP 2  - p/n 8034108190020
Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 - p/n 250188642
PGP2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose EP2 NLGI-2 туба 0.4кг
PGPM2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose Moly (в шлицевую, десульфид молибдена) туба 0.4кг
Подбор смазок для кардана и крестовины от Dolgoper (по какому принципу подбирать)
Если бы Вы спросили поближе ко времени , когда это было сказано , тогда было бы легче отыскать источник . Не раз уже после этого я рекомендовал для российских условий в карданных универсальных шарнирах применять смазку Chevron Ulti-Plex synthetic grease EP 1.5 .... Она по-моему намного лучше соответсвует нашим условиям чем рекомендуемая Spicer/Dana минеральная смазка с нижней границей всего лишь в "минус" 26 градусов С Chevron Ultra Duty EP 2 .... По Timken -тесту синтетический Шеврон по-моему проходит без вопросов . Нижняя планку в 45 Lbs по Тимкен -тесту не следует в данном случае считать узловым параметром , "синтетичность" масляной основы в сочетании с EP - добавками более важно , млм .
Пришла пора шприцевать Кайрон - полез искать информацию - нашёл рекомендации Спайсер. А тут, БАЦ, :) и навели меня на эту тему с Вашим постом и доп. информацией по "порогу" EP. Полез сам поискать через "Гугл" - безрезультатно.
Исходя из эксплуатационной (Самара) ср.минимальной температуры "-12.8", имеющегося: 1. CHEVRON Delo Heavy Duty EP2 должно хватить на шлицы кардана; 2. CHEVRON Starplex NLGI 2 - на крестовины.
Изменено пользователем Xorius
В Самаре такая высокая минимальная температура? Странно, в Волгограде - 30 не редкость
Оффтоп
Ничего странного. :) Всё дело во внимательности и вдумчивости "читателя", ведь я написал: ср.минимальной температуры "-12.8" (с) Xorius.
Существует понятие "Средний минимум, °C":
Самара: -12,8 °C https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
Волгоград: - 9,9 °C https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
А есть "Абсолютный минимум, °C":
Самара: −43 °C
Волгоград: −33 °C
Сошлось? :)
Насчет средней климатической температуры по региону - это что-то вроде средней температуры по больнице . Когда в Самаре будет фактическая температура на дворе -30 С , тогда будем пешочком ходить ? ...Или заведомо выводить из строя крестовины кардана оставив узел без смазывания ( или как минимум значительно ухудшив условия смазки из-за смазки ,превратившейся в кусок мыла ) ?
:) Вы тоже не задумываетесь о прочитанном? Процитирую себя же:
CHEVRON Starplex EP2 - https://cglapps.chevron.com/msdspds/PDSDetailPage.aspx?docDataId=323778&docFormat=PDF
Нижняя "операционная" граница "-40". Т.е. в подшипниках крестовин она будет работоспособна и при "статистических" -19,2С и при установленном Вами экстремуме в -30С.
Утрированно -12,8С это +50%(15 дней)/-50%(15 дней) (=6,4 С), т.е. от - 6,4С до - 19,2С. Всё остальное - редкость, согласно статистике.
Это Вы "абстрагировались от действительности"? :)
Действительность:
1. Машина зимует в "теплом", вентилируемом гараже - т.е. в гораздо более "мягких" условиях относительно "уличных" -30С. Следовательно, в случае нужды заведётся и поедет.
2. Что, в принципе она и делала на "заводском Литоле" в январе 2015г., согласно rp5.ru:
2.1. ср.температура: -10,5С;
2.2. установленный Вам экстремум "-30" был почти достигнут ОДИН раз: 08.01.2015г. в 04ч00м и 07ч00м - в это время я дрых. :)
2.3. диапазон "условно нерабочих" температур (от -26) для Delo Heavy Duty EP2 в шлицах был ДВАЖДЫ: 07.01.2015г. (22ч00м) и 08.01.2015г.
http://rp5.ru/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5
ИТОГ: в объективной действительности, я НИ РАЗУ не столкнулся с -30С за прошлый январь. :)
Скажите всё же, Вы поищите в своих материалах/ссылках этот пресловутый "источник"?
@Xorius, Вижу вы себя убедили о пригодности CHEVRON Starplex EP2 в ваших условиях для ваших целей. Тогда о чем разговор - используйте на здоровье. Только не надо путать заявленные низкотемпературные характеристики для минеральной смазки общего назначения, с действительно низкотемпературными характеристиками синтетической смазки, поверьте, они будут сильно отличаться  между собой даже при - 20
Ну Вам конечно виднее по Вашим климат-условиям , но тут я согласен с Алекс -уже и при -20 С данная минеральная смазка будет практически не работоспособна ( как и 90 процентов всех других минеральных смазок в зависимости от индекса вязкости базового масла ) . Нижняя температурная ( операционная ) граница соответствует данным , заявленным в техническом паспорте только у производителей специальных смазок . У производителей типа Bechem , Kluber у смазки , подобной Старплексу в паспорте была бы указана нижняя граница не выше - 20 С . А у Шеврона , Castrol , Total - все эти -40 С - это маркетинг и не более того . Это чисто информация к размышлению.
Я принимаю во внимание TDS, пока не будет доказано обратного. :)
Вы информацию по EP поищите? ;)
Ну не то чтобы сильно отличаются. Только что достал из морозильника (-22 С) WHITMORE POLYNA CV 1,5 (минералка на полимочевине с заявленой работоспособностью до -40С) и RED LINE CV-2 (синтетика возможно на кальцие, не знаю, с заявленой работоспособностью до -70С). Отличия в степени затвердения конечно есть, но не очень большие. CV 2 помягче была. POLYNA CV 1,5 тоже вполне неплохо выглядела, после -22С была мягче замороженного литола-24.
Примечательно что запах обоих смазок очень схож, только у редлайна более сильный. Пахнут как трансмисионка отработанная.
Изменено пользователем Goliaf
и
:) Подскажите, пожалуйста, новичку: на этом ресурсе (oil-club.ru) не принято обосновывать своё мнение (оф.позиция администрации: мой запрос на аргументы/факты/основания был удалён)?
Я такого не заметил, просмотрите в том числе соседние темы, везде все аргументированно, я по крайней мере всегда получал исчерпывающие ответы на свои вопросы.
На ойл-клабе принято аргументировать , но дискуссия носит свободный характер . Ну то есть , если я , к примеру , вижу , что Вы в чем-то заблуждаетесь , но твердо стоите при этом на своих позициях , то на мой взгляд - это сугубо Ваше личное дело.
В некоторой степени здесь оказывает влияние консистенция 1,5 вместо 2 у RED LINE CV-2
