Да нет... Многие моторы даже палёнку проглатывают и ничего. Палёнка тоже растяжимое понятие - если это полусинь 10w-40, то вообще движку ничего не будет.
дело не в пленке, а то что паленое масло имеет недостаточный пакет и состав присадок и не выдержит механические и тепловые нагрузки, а так же может превести к излишнему лакообразованию, коксообразованию, залеганию колец, забиванию сетки масло приемника масляного насоса, и не выдержит меж сервисный интервал типа- лонглайв
Фигня. Если паленка - это полусинтетика дешевая, ничего вышеперечисленного не будет. Да даже на минералке галимой все будет ОК. Если она не очищенная, по крайней мере) и если палево зимой не эксплуатировать.
Тогда для чего все это? Давайте лить М8 копейки стоит, и ездить по 15ткм на нем! Что заморачиваться то))
@akimal_62, с Петрой тоже самое , позвонил сказали без проблем 4 литра продадим. А вот с Kixx возникла проблема, т.к. хим анализ почти 1 и тот же , даже у Kixx больше понравился, решил взять его. Тем более дешевле на 200 рублей.
@White Oleander, 1300 за 20 литров, красота,можно каждую тыщу менять, надо только вопрос решить с фильтрами )
А разве Kixx G1 с молибденом? Дексос тот да. На мотороил.24 стоят 325 и 355 руб за литр соответственно. Петра 5w20 425руб.
Смотря какой G1. 0w20 и 0w30 с молибденом
у 0к уже и цена выше, имелось в виду 5w30
Так и не понятно, зачем тут некоторые товарищи как сильно заморачиваются, а вот это масло выдержит или не выдержит столько то? Как будто они это почувствуют или двигатель им скажет, при этом 90% этих заморачивающихся ездят по 10 тыс. в год, при такой эксплуатации можно вообще все что хочешь лить, главное менять.
В Питере петра 1750р.Залил KIXX G1 даксос 5W30 по 1082р.Где разница 200р.можно и подумать что лить.
Залил 3000 км назад (1 месяц назад) премиум лф 5-20 пол щупа нету...До этого были 0-20 и 5-20 лукойл и от замены до замены масло стабильно держалось на уровне.В чём может быть проблема?В масле?В температуре за бортом,катал я лучок когда холоднее было,начал мотаться с прицепом крытым,парусность у него огромная...Какие мысли?Я после выходных солью ЛФ,и залью остатки старых масел,докатаю 2000км на них и залью что нибудь другое...
Результат таков.Банально выкрутилась пробка сливная. Подозрение вызвало,что подтекает с фильтра или пробки,стало масло на защите,которое я по началу не увидел. Успокоился теперь.Итог: вне планово поменял масло и возможно понадобиться замена пробки)
Изменено пользователем Adios
Нет уже этих цен на Кихх
Прокладку под пробкой менял? Или у тебя ее и вовсе нет.
Привет! Скажите пожалуйста стоит ли лить кикх g1 5w30 вместо ЛУКойла глайтека? Как оно это масло? И как по анализу масло kixx 5w20?
может и не в пробке дело. У меня технологическая пробка пропускала на солярисе,тоже следы масла на защите и снимали кпп.
