Кто знает, бывают масла: Вязкость при 40°C —— 45-50 mm2/s,
 Вязкость при 100°C —- 11-12 mm2/s?
Изменено пользователем Neizvestnyi
С такой вязкостью при 40 будут двадцатки. При 11-12 сСт значения холодной вязкости будут в районе 60 и выше.
Можете в Сводных таблицах глянуть.
Немного больше 50 может быть АСЕА А5, но у них обычно горячая 10 +-.
Del. Неактуально
@Shiba,
Мне дилер до ТО-4 лил такое- и я катал это по году с интервалом от 7 до 15 ткм (год на год не приходился, средний пробег годовой в районе 10 ткм в итоге был), потом ТО-5 делал сам- и тоже по привычке Shell 5w40 залил. Надо сказать, что большая часть машин с G4FC катается именно на дилерском масле с дилерскими интервалами.
С моим движком, тьфу- тьфу, вроде ничего не случилось за 5 лет перекатов на ACEA A3, масложор не начался- но у меня пробег относительно смешной.
На самом деле давно пора бы сделать подробный анализ отработки с G4FC в типовом "дилерском" конфиге: Shell Helix Ultra 5w40 после 15 ткм в смешанном цикле- он всех рассудит:)
@Shiba,
На самом деле давно пора бы сделать подробный анализ отработки с G4FC в типовом "дилерском" конфиге: Shell Helix Ultra 5w40 после 15 ткм в смешанном цикле- он всех рассудит :)
Даже нет желания. Хотя Гамма под рукой есть.  Вот обкатку и летнюю 0-30 Вальвика отработки сравним. Обкаточная ждет выхода лабы с отпуска.
В районе W30.
И не случится ни чего, быстрее w20 навредит.
В районе W30.
Вы имеете ввиду при стандартном межсервисном в 15 тысяч?
Не только, плохое топливо, жаркая погода, ...
Neizvestnyi, речь о сСт идет. Автор же их просит.
Речь идёт о кинематическая вязкость моторного масла показывает именно «степень его густоты». Она измеряется в сСт (сантиСтоксы или мм 2/с, 1 сСт = 1 мм 2/с)
Шестидесятка будет где то 23 сСт.
Neizvestnyi, до каких плюсовых температур можно использовать двадцатку без вреда для мотора?
Двадцатка оставит дурной след в моторе только если ты ее жестко перекатывать будешь, в остальном пофиг на температуру и пофиг, думаю, даже на нагрузки.
Кроме ближнего востока...
Не только, плохое топливо, жаркая погода, ...Речь идёт о кинематическая вязкость моторного масла показывает именно «степень его густоты». Она измеряется в сСт (сантиСтоксы или мм 2/с, 1 сСт = 1 мм 2/с)Шестидесятка будет где то 23 сСт.
Вы меня потроллить решили?
Я ж вам об этом и пишу. Читайте еще раз- при 11-12 сСт(имеется в виду вязкость при 100 градусах), у этого же масла вязкость на холодную(при 40 градусах) будет в районе 60 сСт и выше.
Добрый день! Моторное масло Total QUARTZ INEO MC3 5W-30 является продуктом, который KIA рекомендует для своих автомобилей. Наличие или отсутствие сертификата ILSAC в данном случае не имеет веса, т.к. при выборе моторного масла первостепенное значение имеют именно рекомендации автоприоизводителя и его одобрения, если у автопроизводителя есть своя система одобрений. Обычно требования автопроизводителя выше, нежели требования ACEA, API или ILSAC, поэтому в первую очередь нужно руководствоваться тем, что говорит производитель автомобиля.
Вы еще расскажите, что по этому же принципу Хендай рекоммендует Шелл, и при этом дилеры льют масло с Shell Helix ECT, которое не подходит для этого двигателя.
Что- то никто ничего уже не рассказывает)))
