3 минуты назад, a-ha сказал:
  Скрыть контент
Беруши справа сидели, выедали моск как правильно ездить:spiteful:
4 минуты назад, White Oleander сказал:
1 час назад, Евген 48 сказал:
Еще разок по поводу прогревов, кто то тут выбирал масло на зиму исходя из того, что до работы всего 2,5км.
А сейчас лето, +20 утром, Идемитсу 0-20.
1. Заводим (время 7.35)
2. Обороты упали меньше 1000.
3. Появилось 1 деление (в моем случае) ОЖ.
4. Появилось последнее деление ОЖ, поехали, но темп. только 72гр. (время 7.42).
5. 2,5км. по городу без пробок в спокойном режиме (время 7.47).
6. 7,5км по городу без пробок в спокойном режиме, но последний 1км. в горку (время 7.56).
И это лето, зимой будет интереснее.
2068823798_17_35.thumb.png.0fb63ef85231a5aa7a5cb6fc9401366f.png2.thumb.png.cb191ed9c6986bf8ead7202355074dbc.png3.thumb.png.e69fff6eabf7feb6ad20fbbb52cd43e8.png1872611127_47_42.thumb.png.5edc0a2e93f4477fa314143a33b9bcc9.png1134573625_5257_47.thumb.png.6e63d2d9f7013cb153b74acf6cbed4ab.png132554994_77_57_56.thumb.png.eaf65da7cc1ec5afdd614d96b341f220.png
Масло в пункте 5,6 будет градусов 50-70.
а по трассе случайно замеров нет? Так чтоб часик размеренной езды было
  Скрыть контент
но это так заёб...ет:D
Тогда это лечится совсем не маслом, если вот прям так все плохо
1 час назад, a-ha сказал:
Booster совершенно верно! я забыл самое ключевое - "громкость" масла не говорит о его плохой работе (подделки не рассматриваем)!
И да, эстеры набирают обороты популярности! :D
Не то чтобы набирают, просто жесткие допуски в плане экологии и уменьшения всех цифр плюс ресурс с другой стороны заставляют применять снова стнтетические базы взамен такого любимого и дешевого кряка. Так что лидеры будут применять без проблем то что и так у них есть в активе, а остальные- должны подтягиваться или же довольствоваться меньшим
14 минут назад, Booster сказал:
Ну там в принципе так и указано.
Зависит от скорости и нагрузки/загрузки, если тупо один и 90-110км/ч, то в районе 90-95гр.
5 минут назад, Евген 48 сказал:
Там темпа cvvt 78-93, но это плюс 20-25 к температуре самого масла.
А что если пару человек в машине при 110 резко грется начинает?
3 минуты назад, Booster сказал:
Замеряли, по cvvt врёт на несколько градусов, поэтому можно спокойно ориентироваться.
4 минуты назад, Booster сказал:
Я могу больше 100 и в городе спокойно нагреть, т.ч. надо смотреть в каждом конкретном случае.
Загрузка, кондей, скорость (можно спокойно катить, а можно и обгонять каждый километр).
После замены масла с Петроканады черной суприм 5в30 на Татнефть 0в30 заметил нахолодную стрекот при наборе оборотов. Так что тата тоже не бесшумная.
У кого солярисы 1,6акпп с пробегами около 100т скажите какая у вас долговременная коррекция. у меня всегда в плюсе от 3,35% до 4,5%. Что за хня может быть? Форсунки промыл Лавром без съема. Картина не поменялась. Бензонасос что-ли недодавливает?
Изменено пользователем OlegM9
9 часов назад, Евген 48 сказал:
Разница в температуре cvvt и масла всего пару градусов? Сомневаюсь
16 минут назад, Booster сказал:
Давай уточню, ставили датчик в районе картера (точное место не скажу) и сравнивали с прогой, cvvt это же расчетная цифра, на достоверность и точность не претендую, сам не мерил, но и не верить человеку нет оснований.
12 часов назад, Евген 48 сказал:
А кто то ещё удивляется, что АКПП пинает летом, да она вообще не прогревается)
прога кар-сканнер?
Представляю Вашему вниманию мою попытку разобраться с температурой масла: https://www.drive2.ru/l/528800772603775218/
5 минут назад, Pulser сказал:
прога кар-сканнер?
Кар сканнер Про.
Iлья как бы термопару зафигачит по длиннее:)
Норм, т.е. имеем разницу с поддоном около 20гр.?
