Idemitsu Zepro Eco Medalist API SP GF-6A 0W-20 NEW 2022 свежее
Idemitsu Zepro Eco Medalist API SP GF-6A 0W-20 NEW 2022 свежее за анализ спасибо форумчанам Nickol, jonny_k, Dumus, Дюпелек, Гадкий Грю, Smold, ai_gelios, akatala, vanderkot, Hybrid Club.
Масло закупал и отправлял в лабу vanderkot.
Idemitsu Zepro Eco Medalist API SP GF-6A 0W-20 (VOA BASE) копия.jpgIdemitsu Zepro Eco Medalist API SP GF-6A 0W-20 NEW 2022 URC копия.jpgIdemitsu Zepro Eco Medalist API SP GF-6A 0W-20 photo2.jpgIdemitsu Zepro Eco Medalist API SP GF-6A 0W-20 photo1.jpg
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.
1) Вязкость при 40С = 29,62 - низкая. Это одно из главных изменений в Idemitsu Zepro 0W-20 версии API SP, по сравнению со старой версией API SN. Масло стало еще экономичнее! Экономичнее при прогревах холодным утром и на ходу, пока двигатель еще не прогрет. В наших широтах с низкой средне-годовой температурой окружающего воздуха, это актуально. Особенно для гибридных автомобилей с хроническим недогревом.
2) Вязкость при 100С = 7,58 - так же необычно низкая для 0W-20. Не боится производитель низкой вязкости.
3) Соответственно у масла рекордный индекс вязкости = 242 - с одной стороны это плохо, здесь много загустителя и мало базы. С другой стороны это масло так задумывалось, как экономичное, повышающее КПД двигателя - оно должно быть с высоким индексом вязкости. Кстати и просадка загустителя Shear Stability, не такая уж большая, на фоне последних данных по другим маслам... В общем для данной категории масел, это нормально.
4) Щелочное число = 8,20 - достаточное что бы обеспечивать нейтрализующие свойства на разумные интервалы смены. 5000-7500км в тяжелых условиях 100% режима города, оно выдержит, а больше и не нужно.
5) Зольность сульфатная = 0,92% - норма. Стало чуть меньше, чем было в API SN = 1,0%. А это уже хороший знак. Сейчас такой золой никого не удивить, API SP масла уже дают 0,8%. Но у Idemitsu Zepro в отличии от них много молибдена, а молибден повышает золу...
6) Температура вспышки = 229С - для низковязкой 0W-20 термостабильность неплохая.
7) NOACK (испаряемость масс, угар) = 10,5% - тоже улучшился по сравнению с прошлой версией (12,2%). Возможно поменяли базовое масло, стало постабильнее при высоких температурах (возможно такая погрешность измерения). В общем специально угорать в моторе не будет.
8) Температура застывания -51С - это по прежнему низкотемпературное масло. Подойдет для эксплуатации в морозы. Запуск на нем легче легкого... За счет того, что Idemitsu Zepro 0W-20 это низковязкий кряк, низкотемпературные свойства у него как у ПАО синтетики.
9) Еще одно изменение, стало меньше серы = 0,263% - это тоже некий прогресс. Базовые масла чище, пакет присадок дает меньше серы.
10) Судя по элементам присадок молибден. фосфор, цинк, бор - как будто ничего не изменилось. Они просто частично заменили кальций магнием. Остальное все осталось на месте. Молибден здесь модификатор трения, снижает коэффициент трения и защищает от износа при истощении масляной пленки. Фосфор и цинк, традиционная противоизносная присадка. Бор беззольный дисперсант, немного повышающий щелочное число. Не позволяет загрязнениям скапливаться в агломерации. Держит их во взвеси масла и выносит с собой при сливе.
11) Параметр окисление 21 - скорее всего это не эстеры, а полимерный загуститель PMA.
Вывод: Idemitsu Zepro в версии API SP явно стала лучше. Современнее со всех сторон. Экономичнее на холодную и на рабочую температуры. Гибридам и кей-карам, которые призваны экономить топливо, должно хорошо зайти. Чистое на серу и золу. Также, это масло может похвастать рекордными среди гидрокрекинга, низкотемпературными характеристиками. Температура застывания -51С, вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS = 3427мПа*с - мое почтение! На таком масле не страшно в лютые морозы... Ставлю на то, что Zepro будет лидером многих заморозок с переворотами на Ютубах. ;)
4250001 - Idemitsu Zepro Eco Medalist API SP GF-6A 0W-20 NEW 2022 1L
4250004 - Idemitsu Zepro Eco Medalist API SP GF-6A 0W-20 NEW 2022 4L
3 часа назад, Вадим_69 сказал:
  Скрыть содержимое
Мне в своё время 0W-20 Shell на GTL не зашёл - показалось гораздо "тупее", на уровне 5W-30 Pennzoil Ultra... Но это был API SN
Судя по анализу, там какой-то новый пакет присадок от инфениум с 250 ppm молибдена, с заявленной вязкостью при 100С - 7.9 сСт. Очень хочется попробовать это масло летом в деле, как оно себя покажет.
28 минут назад, ProstoFilya сказал:
а найти товарное 0w-30 с КВ100=9.6 не проще ли?
Скучно же, не наш метод )) Необязательно 0w-30 можно и 5w-30, интересно попробовать залить масло с эстер-молибдат Molyvan 855 от Vanderbil
2 минуты назад, Highly Likely сказал:
ну вот смотрите - у Аполло КВ100=7.6
масло ILSAC
для спокойствия души миксить лучше с ILSAC
какое-либо масло ILSAC w30 в любом случае будет минимум с КВ100=10 (но может быть и выше)
чтобы получить КВ100=9.6 понадобится всего лишь 15% Аполло и 85% любой 30ки
какой Вандербильд вы там "почувствуете"?
1 час назад, Highly Likely сказал:
Как считаешь с чем лучше миксануть дабы достигнуть вязкости 9,6 при 100 град.? )
Конкретно это масло я бы не миксовал. Тут очень непростой полимерный загуститель и очень маловязкая база - Х.З. как оно поведёт себя при миксе, далеко не факт, что как обычные миксы (и как покажет калькулятор вязкости)...
Да и сам Idemitsu категорически не рекоменудет его смешивать...
 ・他銘柄との混合は避けてください。全量交換してのご使用をお勧めします。
Только что, Вадим_69 сказал:
такое пишут многие производители )))
маркетинг и ничего личного
1 минуту назад, Вадим_69 сказал:
а что такого непростого в метакрилатном загустителе на эстеровой основе (PMA/PAMA) ?
я без подвоха
мне реально интересно
56 минут назад, ProstoFilya сказал:
Думаю для спокойствия души можно миксануть с Mobil 1 ESP 0W-30 с  КВ100 = 12,18
либо с Mobil 1 ESP Formula P 5W-30 API SN или Extreme VRL 5W-30 LI
56 минут назад, Вадим_69 сказал:
Надо 10W-30 поискать без загустителя
4 минуты назад, Highly Likely сказал:
можно миксануть
ну если уж так сильно хочется :D
48 минут назад, ProstoFilya сказал:
Маркетинг - это когда наоборот пишут: "без проблем смешивается и полностью совместимо со всеми типами моторных масел" :)
С точки зрения маркетинга производитель боится любых фраз, которые могут отпугнуть потенциального покупателя...
52 минуты назад, ProstoFilya сказал:
Хотя бы то, что его в несколько раз больше, чем обычных загустителей. И как он будет работать совместно с другой полимеркой - ещё вопрос, имхо. Вот тут, например, возможно завод не доложил подобную полимерку - и что случилось с вязкостью (топлива то там всего 2%).
Не, если сильно чешется сделать микс - ради бога, глядишь, и отработку пообсуждаем ;)
Просто не вижу смысла в таком миксе...
17 минут назад, Highly Likely сказал:
Gazpromneft super 10w30 - загустителя или нет или совсем мало. Но по фен-шую лучше смешивать SP с другим SP, например S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
17.12.2025 в 16:57, Вадим_69 сказал:
Вадим доброго дня пишу по поводу совета езжу на eco medalist 0w20 покупал всегда в акире сейчас у них нет пошла корейская замена посоветуйте пожалуйста на что перейти и где приобретать так как мы с вами из одного региона спасибо
5 минут назад, avtlider сказал:
Страницу назад пролистайте, он там и рассказывал подробно и ссылку на магазин давал.
avtlider масло в подписи заказываю на Wildberries - там периодически бывает по 4,5-5 тыс. (возит магазин Автомобилка из Хабаровска, есть и др.). WB же есть в Киселевске? На ОЗОНе цены запредельные (продаёт Антон Воронков из Новосиба - MYGT)...
35 минут назад, Вадим_69 сказал:
спасибо Вадим я переходил по ссылке вы упоминали в каком то посте пишет нет в наличии а в нашем регионе не интересовались есть дистрибьюторы а то не охота на фальсификат нарваться и еще я смотрю вы специалист в этой отрасли мы может можем как то с вами связаться что бы здесь не засорять форум иногда возникают вопросы по поводу масла и не кому обратиться еще раз спасибо
6 минут назад, avtlider сказал:
в чем разница
