Taif Allegro 5W-30 API SP свежее
Taif Allegro 5W-30 API SP свежее за анализ спасибо одноклубникам esc, sprinter949, demon_al, krokovad, АлексейА.
Масло в лабораторию закупал и посылал esc.
Taif Allegro 5W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgTaif Allegro 5W-30 API SP URC копия.jpgTaif Allegro 5W-30 API SP photo1.jpgTaif Allegro 5W-30 API SP photo2.jpg26.07.2021 №277 (п.21605103) ALLEGRO 5W-30 (4л)1.jpg26.07.2021 №277 (п.21605103) ALLEGRO 5W-30 (4л)2.jpg
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.
Описываю масло без учета того, что здесь использован нетипичный ингредиент пластификатор ДОТФ. Так как его работа в ДВС для меня как темная сторона луны и вообще это предмет для изучения...
1) Вязкостные характеристики соответствуют маслу SAE 5W-30. Индекс вязкости 155 - не привычно низкий, но как мы уже обсудили, это особенности базовых масел Taif ПАО.
2) Щелочное число = 7,18 - среднее, для коротких интервалов смены. (в японских корейских автомобилях 5000-7500км в тяжелых городских условиях.)
3) Зола сульфатная = 0,74 - низкая. Безопасна для современных автомобилей оснащенных прямым впрыском и современными катализаторами. Видно что пакет присадок из новых, современных...
4) Температура вспышки = 239С - масло термостабильно при высоких температурах. Такие высокотемпературные характеристики придают базовые масла ПАО в составе.
5) NOACK (испаряемость масс, угар) = 7,7% - достойный результат. Особенно для API; ILSAC масла, у которых обычно NOACK около 10%. Если двигатель в норме, должно мало расходоваться на угар.
6) Температура застывания -52С - отлично. Taif Allegro не боится низких температур. Для России с ее зимами, хороший апгрейд.
7) Содержание серы = 0,337% - многовато. У одноклассников на гидрокрекинге и таком же пакете присадок 0,250-0,280%. Откуда лишняя сера? Явно не от присадок и не от ДОТФ, остается базовое масло... Не самое чистое на серу масло. Однако стандарту API SP; ILSAC GF-6A это масло удовлетворяет, дело в том, что по требованию этого стандарта серы должно быть не более 0,500%.
8) Пакет присадок Afton Hitec. Содержит органический молибден для снижения коэффициента трения. Противоизносную присадку ZDDP на основе фосфора и цинка. Детергенты и антиоксиданты на основе кальция и магния. Бор как дисперсант. Пакет присадок содержит весь нужный джентельменский набор.
9) Очень много кремния 44ppm. В маслах на этой рецептуре нет такого большого содержания, скорее всего это особенности производства, либо введенные самостоятельно ингредиенты, которые дают много кремния (например антипенная присадка). Обозначаю сей факт специально, что бы не боялись высокого кремния в отработках. Кремний здесь высокий изначально.
10) Окисление 32 - говорит о том, что масло содержит эфиры.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + ПАО + эфиры ДОТФ.
Вывод: Интересное и необычное масло, я бы сказал нестандартный конструктор. Положительными моментами является то, что производитель использовал ПАО синтетику, это придало маслу хорошую термостабильность при высоких температурах и отличные низкотемпературные характеристики. Низкая, по современному, зольность сульфатная, позволяет использовать Taif Allegro в современных автомобилях. Современный пакет присадок на кальции + магнии предотвращает вероятность разрушающей детонации LSPI. (касается малообъемных турбо-моторов с прямым впрыском T-GDI) Минусы: высокое содержание серы, если сравнивать с одноклассниками.
TAIF Allegro 5w-30 API SP, ILSAC GF-6 1л - 211009
TAIF Allegro 5w-30 4л - 211010
TAIF Allegro 5w-30 20л - 211011
TAIF Allegro 5w-30 205л - 211012
torcon  Я готов закупить масло для анализа и отвезти в лабу в екб, если наберется достаточное количество желающих)
ну 3200 уже собрали, так что наберется по любому со временем. :)
https://www.oil-club.ru/forum/topic/25980-skidyvaemsja-na-laboratornye-analizy-svezhih-masel/page/596/#comments
270) Taif Allegro 5W-30 2023г (закуп отправка кто?). Собрано - 3200: yumadylov +700; Владимир Шипилов +1000; Monk657 +1000; Artemds +500;
Я вот хотел бы выбрать это масло для Dodge Stratus2  2.4  для круглогодично использования, по мануалу нужно 0w20 5w20 5w30 допуски ms 6395 ILSAC 4 . После покупки на старом масле от хозяина ( зик 10w40 он лил) звенели клапана на холодную и тарабанило гидрики,заменил на 5w40 taif vivace- клапана утихли и крутится и запускается бодрее в разы,Vivace на моих глазах ездит на 5 разных бензиновых машинах от компрессорного Мерседеса до ланоса  и у всех все ровно(вся контора) . Насколько Аллегро хуже Виваса?Масло меняю каждые 3800 миль(5000 км). На зиму сейчас заказал Polymerium xpro1 5w30 gf6a.Mopar и ПетроКанаду брать не хочу- не уверен что будет оригинал и качество,считаю лучше средний оригинал чем дорогая подделка.
Baranchik с петроканадой все нормально, ее не подделывают, дороговато только. Allegro это API ILSAC, Vivace полнозольник A3/B4 оно не хуже, оно просто другое. Можете попробовать сначала Allegro потом Vivace. Я бы сам вообще не парился и лил Allegro, его достаточно.
20 часов назад, torcon сказал:
Спасибо,а по сезонности в жаркое время(в моем регионе и 40 летом бывает ) тоже лить 5w30 или лучше сместиться к 5w40?
1 час назад, Baranchik сказал:
Вы в начале на зиму купите и откатайте. Потом сделаете свой вывод. И поймите масло уже не то, как в анализе и до событий 2022 г. Многое поменялось во всех Российских маслах. Я ездил на Taif Tanto 5w30 и Taif Allegro 5w30. Выпуск после событий. Меня эти масла не впечатлили.
Главное сделать правильный выбор и он за вами.
Изменено пользователем Misha6112008
15 часов назад, Misha6112008 сказал:
Спасибо.
23.11.2023 в 08:19, Baranchik сказал:
В жаркое время нет надобности в зимних характеристиках масла.
Поэтому летом будет разумно лить максимально возможный индекс до W - 10w-хх, 15w-хх.
Идеально вообще без него, т.е. моноградное масло будет по умолчанию на голову выше любого загущенного.
23.11.2023 в 07:30, Misha6112008 сказал:
Согласен, как минимум по температуре застывания, в -25 мороза оно становится как кисель. Похоже ПАО там давно уже не пахнет...
23.11.2023 в 11:30, Misha6112008 сказал:
чем не впечатлило?
37 минут назад, Новосиб сказал:
чем не впечатлило?
Склонность к угару и ПАО там для галочки. На пакете Китайском.
Посмотрите последние анализы Таиф масел и всё поймете.
13 минут назад, Misha6112008 сказал:
а пакете Китайском.
Сейчас все в РФ на китайке
1 минуту назад, Новосиб сказал:
Да нет, вроде нашли лазейки, к присадочным грандам, тот же синтек  некоторые масла на них пошли
40 минут назад, ОлегМурманск сказал:
маленький процент
17 минут назад, Новосиб сказал:
маленький процент
Инфениум пакет в маслах Teboil Diamond в красных канистрах появился.
Не так плохи Китайские пакеты в маслах Таиф плохо всё другое.
