Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 API SP свежее
Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 API SP свежее за анализ спасибо dimon_nd@rambler.ru.
масло закупал в емексе у поставщика XBRA по цене 859р.
Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgLiqui Moly Special Tec AA 5W-30 API SP URC копия.jpgLiqui Moly Special Tec AA 5W-30 photo1.JPGLiqui Moly Special Tec AA 5W-30 photo2.JPG
Масло заявлено как: API: SP; ILSAC: GF-6A; Chrysler; Fiat: 9.55535-CR1; Ford: WSS-M2C 961-A1/WSS-M2C 946-B1/WSS-M2C 946-A; GM: dexos1 Gen 2/6094 M; Honda; Hyundai; Kia; Mazda; Nissan; Toyota Motor Corporation; Subaru.
1) Вязкостные характеристики говорят о том, что это масло действительно 5W-30.
2) Индекс вязкости не высокий, полимерного загустителя должно быть не много.
3) Высокое щелочное число характеризует способность масла, длительное время нейтрализовать, возникающие кислоты. Liqui Moly для масла класса API, ILSAC, обладает щелочным числом выше обычного 8,97мгКОН. У него хорошие моющие нейтрализующие свойства.
4) Зола сульфатная 0,90% - в норме, масло безопасно для современных японских и корейских автомобилей, в том числе с прямым впрыском GDI и турбо GDI.
5) Очень высокая вспышка 239С - для гидрокрекинга она отличная. Масло термостабильно при высоких температурах, должно меньше окислятся и термически разлагаться в зоне поршневых колец.
6) Испаряемость NOACK = 8,4% - хорошая, особенно если учесть что это гидрокрекинг. Обычно у масел этого стандарта на гидрокрекинге 9-10%. Это косвенно говорит о хороших качественных базах и преобладании высоковязкой VHVI-6. Все это дает хорошие термостабильные характеристики, но ухудшает низкотемпературные свойства.
7) Что мы и увидели в температуре застывания -38С. Она не выдающаяся. Тем не менее, запускать двигатель до -30С можно спокойно. А большего и не нужно. Зато масло будет меньше угорать и вести себя термостабильно.
8) Содержание серы = 0,239% - норма. Пакет присадок не старый, простой минералки в составе нет.
9) Пакет присадок не простой, улучшенный Afton Hitec. Здесь есть органический молибден для снижения трения и экономичности. Титан - антиоксидант, модификатор, противоизноска. Фосфор и цинк - основная противоизносная присадка. Много бора - дисперсант удерживающий частички загрязнений во взвеси. Магний + кальций - сберегает от детонации LSPI и обеспечивает маслу антиокислительные и нейтрализующие свойства.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI.
Вывод: Немного превышен фосфор, стандарт API SP ограничивает его содержание до 800ppm, а у нас в анализе 852ppm. Но я не считаю что это критично. В остальном технически интересный продукт, содержит молибден, титан, магний + кальций. Отличная термостабильность при высоких температурах. Высокая вспышка и низкий NOACK. В общем Liqui Moly делают хорошие и качественные продукты. Единственное что цена неадекватно высокая, почитать об этом можно в комментариях форумчан.
7515 - Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 1L
7516 - Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 4L
7530 - Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 5L
7517 - Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 20L
20955 - Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 60L
7518 - Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 205L
Масло с момента залива "непонятного", о котором я писал, в машине не менялось, остается залитым и не используется, потому что пока машину не  завожу. И вы считаете, что достаточно этих параметров, что бы определить фальсификат, а именно:
"Щелочное число
Кислотное число
Нитрация
"окисление"."
Понял, еще раз спасибо.
DmitryLip
Если вам "забыли" поменять масло или поменяли (слили) не полностью, то можно посмотреть :
Щелочное число
Кислотное число
Нитрация
DmitryLip
Если вам залили "не то" масло (ошиблись канистрой, бочкой или залили подделку), то смотрят химические и физические свойства для простого сравнения.
У нас на Ойл клубе все эти параметры (и первый, и второй случай) входят в один бланк анализа, как можно легко убедиться самому, увидев в нем эти параметры.
Ну до лаборатории клуба "я лицом не вышел") Тут то конечно  - спецы сидят хорошего класса. Но  я не химик, поэтому прошу объяснить - тот перечень анализов, который мне предложила местная лаборатория, это и есть те параметры, которые изучаются в случае фальсификата?
И еще.. а сравнивать то с чем?? Я не увидел нигде официальных заводских параметров Ликви (да и нет, уверен, такого, как в клубе, ни у одного производителя). Тут только опираться на что то еще для сравнения.. Скорее всего, если упаси господи! дело дойдет до "разборок" в суде, нужно будет заключение официальных экспертов.
DmitryLip
Посмотрите на бланк анализа Ойл клуба.
Как правило, указанных в нем параметров достаточно.
Если будете делать анализ для суда, то лаборатория должна иметь все необходимые, актуальные сертификаты, в том числе на оборудование и его поверку.
Эта тема уже выходит за рамки обсуждения данного лабораторного анализа.
Здесь на форуме есть аналогичные темы или случаи с подобным развитием событий.
Лучше посмотреть или изучить их.
Можно открыть свою тему.
Ок, вы правы. Тогда вопрос - мое утверждение, что ни один производитель не дает официально данных по такому перечню  параметров, которые даются в заключение химиков клуба - это правда?
Или есть производители, которые выкладывают для покупателей все параметры, которые должны быть в их масле?
Читаю и диву даюсь, такой стаж такое количество авто такой ухоженный мотор. И совершенно неуместнвя нерешительность в выборе действий. Напоминает анекдот про двух молдаван (не в обиду будет сказано).
- Федя, вчера я купил пластинку, но меня мучает подозрение.
- Какое подозрение тебя мучает, Вася?
- Мне кажется, что это диск.
Я на пробеге 106к км от нефиг делать новое масло поменял, тридцать минут на 2-3 тысячах оборотах погонял и слил. В бутылку я его не наливал, но не сказал бы, что оно было ощутимо темнее нового.
Но я машину новую покупал и перекатов на масле не было.
Считаю, если перекатов не было, то масло в бутылке темнее, чем должно быть.
Хм... а что я должен делать, подскажите пжл?...)  Морду бить и на спину утюг?))) ну так вроде не 90....е) Положить на все хрен и ехать, пока не заклинит? - из серии "от судьбы не уйдешь"?))
Не, ну можно горько всплакнуть и со скупой слезой и мыслями " не я один, таких много" купить дешевку Лукойл и  дорогую "кондицию" и промыв движок - влить еще раз уже гарантированное))) хорошее масло...)
Я вам так скажу... я привык за все браться до упора и разобрать все до молекул. Во всем. Отвечаю за свое всегда и всегда возьму свое, если мне должны. Фальшивка - мне должны. И много.  Деньги есть на новье и ремонт, если надо будет. Но - я их своим горбом зарабатываю, что б хоть копейку просто так раздать.
С такой проблемой с маслом столкнулся первый раз!
Как химик - я ноль. Поэтому пришел новичком в клуб.
Надеюсь - я вам все четко объяснил.
Изменено пользователем DmitryLip
7 минут назад, Sergianni сказал:
Согласен на 100%
17 минут назад, DmitryLip сказал:
"Паспорт качества" на партию например у российских...TDS-ки...,опять же многие пишут так- "стандартные параметры могут быть изменены".У вас импортное масло официально наверняка не поставляется,производитель не ответит...Что с чем сравнивать...Нахрен этот гемор-слили,промыли,залили заведомо нормальное и забыли.
PS -а все,вижу вашу позицию в этом,понятно.
Изменено пользователем Stans
DmitryLip
есть, по моему, оптимальный вариант.
прежде, чем лезть в бутылку, лучше проконсультироваться с грамотным автоюристом или судьей, ведшим подобные дела.
22 часа назад, torcon сказал:
DmitryLip дисперсия может затемнять масло и два дня. Все зависит от степени осадка и от дисперсионных свойств масла. :) Я в прошлом сообщении сказал два часа про основные тяжелые частицы. Окраска от старого масла может и дольше висеть во взвеси.
Вот эта трансмиссионка у меня осаждалась 2 суток. Так это тяжелые нефильтрованные частицы износа. А когда моторные загрязнения - может держаться очень долго.
https://www.youtube.com/watch?v=G8YvE2cuyt4
Специально, что бы проверить ваш  довод, слил еще через шприц, при чем старался сливать только с "верха".  Машина стоит три дня, не заводилась. Как было, так и есть.   + масло по прежнему пахнет ацетоном и прибавился запах туалетной воды )  - нюхало три человека и подтвердило. Поэтому - да, юрист и до Победного.
У кого брал - могу уже сказать "Все инструменты". Если есть участники здесь - ждите, я приду.....
DmitryLip так ты ничего и не доказал этим. Я с самого начала сказал, что нормальное масло с дисперсантами, так и будет выглядеть смешавшись с несливаемым остатком старого масла - темным и грязным :) Бензином оно тоже будет вонять - несливаемый остаток им насыщен. Это не довод.
Сливай уж тогда масло, отправляй в лабу на анализ, если юрист до Победного :D Может у тебя и подделка какая Liqui Moly - но эти аргументы - не аргументы. Нормальное масло так и работает, оно вбирает в себя загрязнения и держит их во взвеси. :)
