Зарядка малыми или большими токами?
Уже не в первый раз встречаю такую неоднозначную рекомендацию по выбору зарядного тока:
1 Если произошел разряд аккумулятора в течение короткого промежутка времени (например, по причине оставленных включенных фар), то рекомендуют проводить зарядку малым током в течение 10 часов.
2 Если аккумуляторная батарея разряжалась постепенно, заряжать ее рекомендуют током 20-30 А в течение двух часов.
А с какой целью так рекомендуют, кто что думает?
Зарядка и восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=60312.msg2266447;topicseen#new
39 минут назад, PhD сказал:
В таких условиях мой вариант ток 1А и заряжаем до 14,7в 0,1-0,2А.
многие так и делают
3 часа назад, Kkbesv сказал:
не путаете с резервными акб на мерсах, вагах и бмв?
Именно это и имел в виду:flag_of_truce:
5 минут назад, Kkbesv сказал:
предположим, что не подумали
в самом блоке управления? нет?  на коммерческом есть. И еще вопрос, безопасно  заряжать АКБ на авто в режиме RECOND 16в
Изменено пользователем hik
стоят они на автомобилях с системой старт-стоп
для памяти параметров акпп,  в момент, когда авто заглохло на очередном светофоре
auxiliary batteries - agm аля-мото 10, 13 или 18 Ah отдельно в багажнике и sli 35 Ah под капотом
на каком коммерческом
если бы они там были, то были бы во всех каталогах
приведите примеры, если не так
1 час назад, hik сказал:
RECOND
хотелось бы знать что это
1.В самом эбу, микро акб.
2.Этот режим используется для восстановления "RECOND" сильно
разряженных батарей, в которых есть подозрения на разрушение
пластин под воздействием кислоты. Эта проблема, прежде всего,
характерна для негерметичных батарей, то есть не GEL и AGM типов.
На данном этапе необходимо проявлять особую осторожность, так как
высокое напряжение может привести к потерям некоторого количества
воды в батарее. Свяжитесь с поставщиком аккумуляторов, если Вы
не уверены. Напряжение в 16В не создает проблем для электроники,
которая работает от 12В или 32В – для систем, работающих от 24В, но
лучше посоветоваться с поставщиком. Продолжительность службы
ламп резко сокращается при превышении напряжения. Максимальная
эффективность при минимальном риске для электроники достигается
при зарядке отсоединенной батареи.
12 минут назад, hik сказал:
У корешка на 2х годовалой СантаФе ,2е суток без стартерной батарейки простояв на морозе, нифига ничего  не сбросились!
30 минут назад, hik сказал:
литиевые батареи CR ставят для оперативной памяти в компах, а не в автомобилях
представьте ситуацию, через семь лет - в ее гарантийный срок работы - она выходит из строя
менять авто? смешно
32 минуты назад, hik сказал:
разрушение
никаким режимом это не восстанавливается
34 минуты назад, hik сказал:
не создаст, если это обычный не импульсный cv-зарядник
1 час назад, СЕРАФИМ сказал:
В Туксоне 21г.в тоже по барабану хоть полгода будет стоять. В мерсе 16г.в  настройки слетают без стека.
1 час назад, Kkbesv сказал:
Вот такой.
1 минуту назад, hik сказал:
Вот такой.
https://www.ctek.ru/catalog/chargers/mxs-7-0-zaryadnoe-ustroystvo/
Обалдеть столько воды налито.. Взгляд новичка на тему, пытающегося хоть азы принять.
В споре конечно рождается истина, но три страницы убеждать друг друга в образовании 5классов или еще что, перебор явно.
Изменено пользователем prv21
12 часов назад, Kkbesv сказал:
у меня на Пассо система старт-стоп имеется. При этом после снятия-установки АКБ все настройки слетают, всё, кроме общего одометра. На Прадо 2021 г.в. снимал АКБ на неделю - отогревал/заряжал, поставил обратно на машину - все настройки на месте: расходы, пробеги, моточасы и т.д и т.п. На прошлом Прадике 2011 года такого не было. Или в энергонезависимую память куда-то пишется, или ещё что...
