Бензин для Haval Jolion (двигатель GW4G15K)
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким бензином лучше заправлять автомобль Haval Jolion?
Эту модель только недавно начали продавать.
У меня переднеприводный вариант, двигатель на нем установлен GW4G15K 143 л.с..
Двигатель новый, на других автомобилях раньше не ставился.
Вот характеристики двигателя:
https://autoiwc.ru/engine/haval/gw4g15k/
Объем двигателя, см³                                    1497
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.:            143 (105) / 6000
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.:    210 (21) / 4400
Тип двигателя:                                            Рядный, 4-цилиндровый
Рекомендуемое топливо:                                    Бензин АИ-92
Расход топлива в городе, л/100 км:                        9.9, 10.4
Расход топлива за городом, л/100 км:                    6.1, 6.7
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км:                7,5, 8,1
Степень сжатия:                                            9.3
Количество клапанов на цилиндр:                            4
Экологический класс двигателя:                            Евро-5
Выброс CO2, г/км:                                        172, 186
Это турбированный двигатель.
В интенете встречал информацию, что на этом двигателе турбина включается только от 2000 оборотов.
То есть двигатель работает в "смешанном" режиме.
В руководстве по эксплуатации по топливу написано: "Неэтилированный бензин с октановым числом 92 и выше".
Но в интернете везде пишут, что для турбированного двигателя лучше 95-й бензин.
А рекомендации от производителя про 92-й бензин - это просто маркетинговый ход для привелечения покупателей.
Но с другой стороны, пишут, что для степени сжатия до 10.0 нужен 92-й бензин.
Также мне попалась статья, где пишут что зимой лучше заливать 92-й вместо 95-го:
https://www.avtovzglyad.ru/sovety/ekspluataciya/2021-10-05-pochemu-opytnye-avtovladeltsy-zimoj-ispolzujut-vmesto-benzina-ai-95-toplivo-ai-92/
В общем, нет определенности.
Посоветуйте, какой бензин вы считаете лучше для этого мотора?
Есть ли смысл заливать 95-й?
3 минуты назад, А л е к с е й сказал:
В данном случае с 92 м может ситуация та же?
Скорее всего на это и рассчитано,но зачем это делать без особой нужды (нет подходящего вида топлива, денег в обрез,а ехать нужно).
5 минут назад, seven777 сказал:
Может и так. В общем жопомер автора покажет а откаты поставят точку в том что движке лучше и какой бенз вкуснее))).
6 часов назад, smotor70 сказал:
Добрый день!
Степень сжатия:                                            9.3
В надувную полторашку однозначно от 95 и выше. Лично я бы если и спользовал 95, то только тот, у которого есть запас по очм. 98 там будет в самый раз, но это если он есть свежий у вас. Бензин должен и обязан быть свежим.На степень сжатия надутых не стоит смотреть, додувает то турбина и до какой степени (давления) уже не сообщают пользователю. Ориентироваться можно по снятой мощности с объема двс. Если с 1,5 литра сняли 143 лс, то это значит надули вполне  хорошо и 92 там делать точно нечего!
Изменено пользователем Хмыр
9 часов назад, Хмыр сказал:
Производитель почему то так не считает.... По гарантии если что ему же минус
smotor70 95, если есть деньги  98-100(что врятли)
Свободу Навалу !
Изменено пользователем IliaP.
А л е к с е й да это спецом для колхозников, для нищего русского населения 92 пишут
Приходит мужик 40-50 лет ,дед,бабушка,  и смотрят сразу на чем сэкономить, а тут бах ,92. Вот где экономия,так и строят Корея и Китай свой бизнес,да и тойота.
Програмно задушили движок для 92 вот и все. Так можно на любом гражданском авто сделать. По сути как в США.
11 минут назад, IliaP. сказал:
Это все понятно, но если бы 92 й был критичен для движки то в ущерб себе не стали бы указывать. Тем более движка как указывает автор новый.
4 часа назад, IliaP. сказал:
Согласен,  обычный маркетинг и не более того. Написав 95 или 98 его перестанут брать.  У нас все машины должны ездить на топливе для трактора, иначе успех не получить в продажах.
У меня когда Оптима (G4KD) в 12 пришла, то на лючке было 98, мелко 95, мануал на сайте 95, как с сентября 12 она пошла с Калининграда,  то везде появилось мин 92, в 14 году уже на оф сайте мин 95.
Можно сделать компромисс в прошивке на авто с завода под любой вид топлива,  но оптимальный вариант 95 для современных моторов, особенно дутых малышей.
Идём дальше, 3 года человек льёт 92, машина не едет, он терпит.
И вдруг детон и приехал поршень а то и поболее. Берут пробу, а там бах,не 92 а 90-91.
Все,производитель и диллер умываться бегут, и направляют крестьянина на хутор росгейнефти. А там сечка с колбасками от иваныча и начинается судебная тяжба и результат не в пользу крестьянина естественно. Нах шлют.также как и дилер пошлёт с учётом последних надбавок и событий.
Вот реалии.
И привет Навалу!
17 часов назад, А л е к с е й сказал:
при такой степени сжатия, т.к. до 10 рекомендуют 92й.
Это если без турбины.
23 часа назад, seven777 сказал:
Вы не путайте атмо и турбо, это разные вещи.
Получается, мой двигатель - он "смешанный": до 2000 оборотов работает как атмосферный, а потом подключается турбина.
Тут ещё многое зависит от манеры вождения.
Манера езды у меня спокойная: спокойно набираю скорость на светофорах, медленно торможу.
3 часа назад, smotor70 сказал:
Нет таких двигателей,есть турбо,а есть атмо.То,что турбина выходит на буст на 2000 об/мин не говорит,что до 2000 об/мин она не участвует в работе ДВС.
12 часов назад, А л е к с е й сказал:
Гарантия у китайцев знатная. И пора различать рекомендации инженеров от рекомендаций мракетологов. Вторым надо 3 года и все.
Люди в атмо с сж 10.0-10.5 92 лить боятся, а тут сж 9.3+ турбина.
25 минут назад, Хмыр сказал:
Мазда 6 2008 2 л какая степень сжатия?
