Смазка GM p/n 12371287 "Sinthetic lubricant paste with teflon
Смазка Synco Chemicals - это настоящая синтетическая  ПАО-смазка , зарекомендовавшая себя на мировом уровне ( эту смазку закупают американские и японские автопроизводители в качестве оригинальной смазки  ),
Уважаемый, вот ни разу не пытаюсь Вас задеть. Просто Вы имеете больше информации по смазкам (в частности по применению), поэтому и спрашиваю. С Вашего разрешения я бы еще уточнил смазку, применяемую в подшипниках SKF (как доберусь до гаража) на предмет замены на эту (в опорниках точно заменю, а вот в ролике натяжения ремня генератора не факт-там сложно подобрать объем)....
Смазку TOTAL ALTIS SH 2 (160825 ) на полимочевине специально покупал для ролика натяжения ГРМ и ремня генератора, но увидев, что не так просто заменить оригинальную смазку - отступился от этой идеи. Поэтому и спрашиваю вашего совета - сравнения.
Кстати благодаря вашему посту про смазки суппортов купил "оригинальную заводскую" (если верить цвету и консистенции) смазку для суппортов своего авто- лада калина, чему очень рад. Потому как наслушавшись советов про смазку напрявляющих суппортов понял, почему многие жалуются на качество пыльников-смазывая пальцы агресивнысми к пыльнику смазками, да еще и низкотемпературными)
Изменено пользователем toureech
По смазкам SKF я вряд ли Вам подскажу ....
Доброго всем времени суток.
Прочитал на буржуйском форуме, что идеально для подшипников скольжения в компьютерных кулерах.
Знаю, что для подшипников скольжения необходимо масло, но в ситуации с компьютерном кулером всё сложнее - там нет ни высокого давления, ни смазывающих каналов, ни масляной ванны. Из более-менее густых - силиконовое ПМС-200. Кулер работает с данным маслом очень хорошо. Но, насколько я понимаю, силикон не катит в связке металл-металл. И, каким бы оно не было вязким, ПМС-200 всё равно частично утекает из втулки.
Пожалуйста, подтвердите или опровергните миф о данной заморской смазке (по возможности - посоветуйте чем мазать).
Ну , раз люди пишут о собственном положительном опыте ее использования для РС , то наверное это так и есть .
Прежде всего, спасибо за столь подробный и быстрый ответ!
Касаемо Molykote 33 - уже присматривался к ней, только какую лучше: лайт или медиум?
И объёмы довольно странные. Реально ли купить данную смазку по примеру смазки Synco с номером GM?
Помню, что Ford тоже особо жалует Molykote, но 33-й, кажется, не встречал в их ассортименте.
Смазку Molykote 33 посмотрите у oilmart.ru . Насколько помню - есть она в ассортименте Крайслера , но цена может подорвать психическое здоровье . Для Ваших целей Лайт , хотя и не очень принципиально .Еще раз повторюсь - вполне вероятно , что с поставленными задачами отлично справится Super-Lube multi-purpose grease with Teflon . На самых разных форумах видел ее успешное применение в самых различных областях деятельности ( начиная от механики позиционирования телескопов до объективов фототехники ).
Хорошо, будем искать :) Спасибо.
Попутно на форуме Liqui Moly нашёл вот такую информацию. Могли бы вы как-то прокомментировать данное сопоставление смазок?
У Ликви с Моли нет смазок , аналогичных Molykote 33 ( пояснения полуграмотных продаванов на их псевдофоруме я не комментирую ).
Тем не менее, Вы написали то, что я и ожидал услышать.
Спасибо за помощь.
На основе Ваших рекомендаций и полученного опыта непременно сделаю отчёт по использованию данных смазок, чтобы раз и навсегда решить извечный (в рунете) форумный вопрос, касаемый смазки кулеров для ПК ("смазывай кулер чем угодно, я мажу сливочным маслом", "вазелином", "счищенной с презервативов смазкой (а ведь мог и пригодиться)", "стружкой ГРИФЕЛЯ карандаша", "нельзя смазывать", etc).
Подскажите, как правильно смазать механизм замка на автомобильных дверях? С завода запорный механизм покрыт белой мягкой смазкой, заменит ли её Синко-аэрозоль?
Можно ли смазывать замок капота? Смущает, что в руководстве на Шевроле для смазки замка капота, предохранительного крючка, шарниров и фиксаторов указана другая смазка - Аэрозольная смазка Lubriplate GM 12346293 или NLGI класса 2, категория LB или GC-LB GM 12377985.
И еще вопрос: данную смазку можно использовать как защитную для аккумуляторных клемм?
Изменено пользователем AndreiG
Как защитную для АБ - точно можно . ПО остальным вопросам следуйте строго Руководству Шевроле .
в ступичные подшипники есть смысл закладывать ее? как она там будет справляться? в сравнении с другими обще доступными смазками?
Изменено пользователем Hasen
Слушайте , ну сам производитель смазки ее в ступичные рекомендует , а на сколько хороша она там будет сказать трудно .
в начале темы говорили что производитель ее позиционирует как для подшипников, допуск пишет, а официальный допуск то есть у смазки?
Ваш вопрос касался опыта
