14 января 201313 г Популярное сообщение Закреплён Представляю оригинальную смазку GM p/n 12371287(3 oz)"Synthetic Lubricant paste with Teflon". В описании GM данная смазка предназначена специально для смазывания петель,замков,электрических разъёмов,полюсов АБ.Смазка очень интересная, со сверх высоким температурным диапазоном использования -42 - +232 гр.С.Данный синтетический продукт под скромным партнамбером GM, на самом деле имеет не только сверхширокий температурный диапазон ,но и сверхширокий диапазон использования в автомобиле,начиная с шасси,колёсных подшипников,роликов,приводов стёкол, и кончая пластиковыми зубчатыми зацеплениями стеклоочистителей,пластиковыми шаровыми опорами,эл.разъёмами и замком зажигания, так как представляет собой не что иное, как известную смазку Synco Chemical Corporation "Super-Lube synthetic multi purpose grease with Syncolon(PTFE).Описание,применение и паспорт безопасности смазки можно изучить на сайте www.super-lube.com Заказать можно по вполне вменяемой цене в экзист,а также на ebay.com и amazon.com. Коды для заказа 12346241 - aerosol 12371287 тюбик 85 грамм 293550030 туба 400 грамм
12 сентября12 сен OlegArh в стартертерную тему загляните, там на последних страницах всё есть. а опорные подшипники какие и где и какая у них скорость?
12 сентября12 сен 2 minutes ago, tesloil said: Я уже посочувствовал Вам , но помочь ничем не могу ......И напоследок , огромная просьба - не засирать данную тему всяким "высосанным из сети" д....мом , которое не имеет к ней никакого отношения . Для всех остальных , еще раз , одним из внешних отличительных признаков оригинальных смазок Super-Lube multipurpose grease w/Syncolon и Huskey HTL500 ptfe grease это полное отсутствие маслоотделения при хранении . Это печально что старожилы форума за отсутствием внятных аргументов, кроме своих домыслов больше ничего не могут. Вы даже внятно не ответили как вы определяете отсутствие маслоотделения при хранении, значит угадал, открываете крышечку и любуютесь смазочкой сверху, несомненно самой оригинальной. Уважаемый tesloil не спускайте свою репутацию вниз.
12 сентября12 сен Автор 3 минуты назад, yorker сказал: Это печально что старожилы форума за отсутствием внятных аргументов, кроме своих домыслов больше ничего не могут. Вы даже внятно не ответили как вы определяете отсутствие маслоотделения при хранении, значит угадал, открываете крышечку и любуютесь смазочкой сверху, несомненно самой оригинальной. Уважаемый tesloil не спускайте свою репутацию вниз. Прекращайте люмпеновские наезды и садитесь за учебник физики из средней школы ....На сем дискусс завершен , не засирайте эту тему , есть оффтоп . Там , если кто захочет подискутирует с Вами.
12 сентября12 сен TDS на HTL-500 не обновлялся с 2014 года, всего то 12 лет прошло, и так сойдет, зато 0.0 по D1742 красивый Для сравнения tds на Super Lube, 2024 Multi_Purpose_Synthetic_Grease_Technical_Data_Sheet_EN Aug 24.pdf Quote Static bleed rate is relatively easy to measure using the cone bleed test or the pressure bleed test. These tests simply measure the amount of oil that is released from a grease sample for a given time at a given temperature. The cone bleed test (ASTM D-6184) exposes the grease to 100 C for 30 hours. The pressure bleed test (ASTM D-1742) exposes the grease to 25◦C for 24 hours with 0.25psi air pressure. Изменено 12 сентября12 сен пользователем yorker
12 сентября12 сен 19 минут назад, yorker сказал: TDS на HTL-500 не обновлялся с 2014 года, всего то 12 лет прошло, и так сойдет кошерный и халяльный сертификаты они в этом году получили. значит не было изменений в составе https://www.huskey.com/product/huskey-htl-500-grease/ имхо, соблюдение и неизменность рецептуры продукта - признак качественного и ответственного производителя. не то что наши, могут на ходу вязкость в 2 раза задрать
12 сентября12 сен Сравнение по ASTM D6184 Application-Guide-CAB-O-SIL-Fumed-Silica-for-Grease-Applications.pdf + https://www.oil-club.ru/forum/topic/55770-kopilka-znanij-sbor-tehnicheskih-statej-i-materialov-broshjur-po-plastichnym-smazochnym-materialam/?do=findComment&comment=3257457 То есть маслоотделение /oil bleed зависит как от % по весу содержанию, так и от непосредственно марки типа силикагеля даже в рамках одного производителя, помимо других факторов. Изменено 12 сентября12 сен пользователем yorker
19 сентября19 сен Автор Смазка "Super-Lube multi-purpose..." при хранении масло практически не отделяет ...
