27 октября 201214 г Закреплён Liqui Moly Ceratec Техническое описание: 8ae5e83d-655e-11da-acfb-0040f46c7325.pdf Применение: CeraTec добавляется в свежее моторное масло. 300 мл присадки предназначено на объём до 5 л моторного масла. Обладает долговременным эффектом в течение 50.000 км пробега. (Соблюдать рекомендации производителей автомобилей по интервалам смены масла). Артикульный код для заказа в интернет магазинах: 3721 Лабораторные анализы - Свежие + Liqui Moly Ceratec - VOA oil-club.ruCastrol EDGE Titanium FST 0w-40 свежее + присадка Liqui Moly Ceratec Лабораторные анализы - Отработки + Liqui Moly Ceratec - UOA oil-club.ruS-OIL Seven Red #9 0W-20 API SP + Liqui Moly CeraTec отработка на Hyundai Santa Fe 4 после 4850 км Castrol edge 0W-30 turbo diesel + Liqui Moly Ceratec отработка на Mercedes ML166 350 CDI после 10000км Castrol EDGE Titanium FST 0w-40 + Liqui Moly Ceratec отработка на BMW X5 m50d после 8650км Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 API SN + LM Ceratec 0.1л Daewoo Nexia после 2883кмLiqui Moly TopTec 4200 5W-30 отработка + LM Ceratec на BMW X5 после 5000кмPetro-Canada Duron Synthetic 0W-30 + LM Ceratec отработка на Mitsubishi Lancer после 8000kmMobil1 0W40 API SN + LM Ceratec 50% дозы отработка на Lеxus 3GR-FSE 3.0L после 10925 км Castrol EDGE Titanium FST 0W-40 отработка + Liqui Moly Ceratec на Daewoo Winstorm после 5800км
27 мая 20206 г 1 час назад, Antonio M сказал: конечно! )) каждые 8к после первой замены присадки считай уже не было. )
1 июня 20206 г On 5/27/2020 at 10:39 PM, odisva said: после первой замены присадки считай уже не было. ) С чего бы не было, если оно хорошо оседает на дно и постепенно расходуется?
2 июня 20206 г 7 часов назад, Betafence сказал: С чего бы не было, если оно хорошо оседает на дно и постепенно расходуется? то что оседает, это в яблочко, а то, что расходуется постепенно это ... Откуда инфа? Манагеры перед продажей так в уши натолкали?
6 июня 20206 г Подскажите, в bmw мотор N52B30 с маслом LM new molygen 5w-40 лить кератек имеет смысл ? Масло почти не ест, 1 литр от замены до замены.
7 июня 20206 г Популярное сообщение Паджеро 4 3.0 2011гв пробег около 230тк. Из них около 100тк с присадкой кератек. Хорошо заметен эффект от данной присадки именно зимой при Минусовых температурах усложняющих старт и прогрев двс (на разных маслах и разных двс значения будут соответственно разные). По личным наблюдениям: 1. Легкий старт (двс крутится стартером как летом). Прим .. когда начал добавлять кератек замена аккумулятора перенеслась на 1,5 года. Даже в мороз около -25 сдохший акб легко прокручивал двс. 2. Быстрый прогрев 3. При запуске и прогреве двс отсутствуют посторонние звуки. Субъективные ощущения: 1. Существенно снижается шумность двс 2. Двс быстрее и легче набирает обороты. Не могу ничего сказать о защитных свойствах кератека. Мне нравятся те эффекты что выделены как субъективные - существенное снижения шумности двс и легкость кручения / скорость набора оборотов. Опытным путём выяснено, что для сохранения данных эффектов требуется добавления присадки по схеме 1б на 5л масла - замена через 7,5 тк - 0.5б на 5л масла - 7,5 тк замена 0.5б на 5л масла - 7,5 тк замена 1б на 5л масла. То есть коротко две замены по 0,5 банки кератек и на третью замену полная банка. О действии после одной заливки присадки в 50тк не скажу, но сильно сомневаюсь! В случае первой заливки кератек в двс симптомы улучшения работы двс начинают проявляться после 1000км пробега на присадке. За 100тк пробега с кератек минусов не выявлено. Фильтр керамикой не забит, в поддоне двс так же отложений керамики не замечено. На данный момент масло Valvolin syn 5x30, ранее LM LL 5x30. Двс не ремонтировался, угар масла ~ 300-500мл за 7,5 тк. Расход топлива сравним с данными из мануала. Двс прошит под еаро2 и работает далеко не в щадящем режиме (мск - пробки, резкие разгоны с набором оборотов до 6тыс., продолжительное время работы на холостых).
7 июня 20206 г 02.06.2020 в 08:27, odisva сказал: то что оседает, это в яблочко, а то, что расходуется постепенно это ... Откуда инфа? Манагеры перед продажей так в уши натолкали? Откуда инфа про яблочко что где-то оседает? Если у Вас есть факты (не пересказки чужих фантазий), а доверенная/ проверяемая инфа , то не сочтите за труд и выложите для читателей! Мой личный опыт использования кератек в 6g72 доказывает беспочвенность мифа про отложения при использовании кератек в двс. За более 100тк залито наверное банок 10 кератек.
7 июня 20206 г А кто нибудь заливал Кератек на 6.5 - 7 литров масла? Купил пока не использовал просто Обезательно 1.5 банки кератека?
7 июня 20206 г 7 часов назад, Voltmeter сказал: Если у Вас есть факты (не пересказки чужих фантазий), а доверенная/ проверяемая инфа , то не сочтите за труд и выложите для читателей! Тему всю читали? Полистайте немного назад - стр 40 и 42. Там есть фото. Если не поверите, то налейте масло с присадкой в прозрачную емкость и посмотрите через пару часов. А если постоит пару дней, то нужно очень хорошо взбалтывать чтоб перемешать. На стр 42 человек описал, что на поддоне она лежала мертвым слоем. 43 минуты назад, Surucu İnfintiyev сказал: А кто нибудь заливал Кератек на 6.5 - 7 литров масла? Купил пока не использовал просто Обезательно 1.5 банки кератека? Одну лей. Посмотришь нужно ли тебе это.
7 июня 20206 г 3 часа назад, odisva сказал: Полистайте немного назад - стр 40 и 42. Там есть фото. Если не поверите, то налейте масло с присадкой в прозрачную емкость и посмотрите через пару часов. А если постоит пару дней, то нужно очень хорошо взбалтывать Почти все прочел большенство за Кератек...то что он в осадок идет....это же не проблема...масляной мотор в течении первых 5-6 минут 200 литров масла гонит неужели он так и будет лежат в поддоне.....маловероятно. А нужно оно мне лично чтобы не топливо экономить а звук дизеля уменьшит на процентов 10-15%. Если знаете альтернативу пишите. Ps. Даже 3 долл. Маннол молибден помогает со звуком....неужели это не поможет???
7 июня 20206 г 06.06.2020 в 17:48, ut04ka сказал: Подскажите, в bmw мотор N52B30 с маслом LM new molygen 5w-40 лить кератек имеет смысл ? Масло почти не ест, 1 литр от замены до замены. И масло молибден и присадка молибден с керамикой...как бы кашу не испортить.
8 июня 20206 г 9 часов назад, Surucu İnfintiyev сказал: А нужно оно мне лично чтобы не топливо экономить а звук дизеля уменьшит на процентов 10-15%. Если знаете альтернативу пишите. Если со звуком боретесь, то альтернатива - бензиновый ДВС.
8 июня 20206 г 14 часов назад, odisva сказал: Тему всю читали? Полистайте немного назад - стр 40 и 42. Там есть фото. Если не поверите, то налейте масло с присадкой в прозрачную емкость и посмотрите через пару часов. А если постоит пару дней, то нужно очень хорошо взбалтывать чтоб перемешать. На стр 42 человек описал, что на поддоне она лежала мертвым слоем. Одну лей. Посмотришь нужно ли тебе это. Ну вот как Вы считаете, если я использую кератек как указал выше более 100тк причём заливаю не одну на 50тк, а две на три замены через 7,5тк, не смотрел ли что оседает в банке или в двс?! ) Тот Факт, что перед заливкой в двс нужно тщательно взбалтывать присадку, заявлено производителем! Осадок в неподвижной жиже не означает что в двс будут оседать барханы из керамики. Если частицы керамики настолько малы что не оседают и не застревают даже в масляном фильтре и уж точно им не под силу забить даже тонкие каналы под клапанной для гидрокомпенсаторов (проверено опытным путём лично), и уже просто смешно заявлять что частицы лягут кучей в поддоне Картера!). Я может практикую уникальный метод замены масла в двс, но смену масла я произвожу не через неделю после последнего запуска двс (чтоб всё что можно выпало в осадок и прилипло), а ещё на горячем двигателе, когда все оставшиеся частицы керамики находятся во взвеси в масле и удаляются из двс с этим же маслом!) И как я понимаю, личного опыта применения кератек у Вас все таки нет?
