Liqui Moly Ceratec - присадка в двигатель.
Izb
Liqui Moly Ceratec
Техническое описание: 8ae5e83d-655e-11da-acfb-0040f46c7325.pdf
Применение: CeraTec добавляется в свежее моторное масло. 300 мл присадки предназначено на объём до 5 л моторного масла. Обладает долговременным эффектом в течение 50.000 км пробега. (Соблюдать рекомендации производителей автомобилей по интервалам смены масла).
Артикульный код для заказа в интернет магазинах: 3721
Лабораторные анализы - Свежие + Liqui Moly Ceratec - VOA oil-club.ru
Castrol EDGE Titanium FST 0w-40 свежее + присадка Liqui Moly Ceratec
Лабораторные анализы - Отработки + Liqui Moly Ceratec - UOA oil-club.ru
S-OIL Seven Red #9 0W-20 API SP + Liqui Moly CeraTec отработка на Hyundai Santa Fe 4 после 4850 км
Castrol edge 0W-30 turbo diesel + Liqui Moly Ceratec отработка на Mercedes ML166 350 CDI после 10000км
Castrol EDGE Titanium FST 0w-40 + Liqui Moly Ceratec отработка на BMW X5 m50d после 8650км
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 API SN + LM Ceratec 0.1л Daewoo Nexia после 2883км
Liqui Moly TopTec 4200 5W-30 отработка + LM Ceratec на BMW X5 после 5000км
Petro-Canada Duron Synthetic 0W-30 + LM Ceratec отработка на Mitsubishi Lancer после 8000km
Mobil1 0W40 API SN + LM Ceratec 50% дозы отработка на Lеxus 3GR-FSE 3.0L после 10925 км
Castrol EDGE Titanium FST 0W-40 отработка + Liqui Moly Ceratec на Daewoo Winstorm после 5800км
1 час назад, CHiCHo сказал:
Да, вроде это уже обсуждалось, говорили, что первый же взмах коленвалом все взбивает как надо.
Коленвал до масла же не достает. А вот вручную нужно долго колбу трясти.
Тема мертвая, но про Нитрид Бора, Гоогл ее выплюнул, поэтому сюда напишу. В общем мне попался ушатанный аппарат с двиглом 2.5 литра, дизель, уже прополаскал его пару раз и три замены масла. Залил LiquiMoly Ceratec, он на Нитриде Бора. Падение потребления топлива около 5% !!! Парам-па-пам бам! Мне кажется выраженный эффект от данных присадок виден на автомобилях за 100'000км. То есть там, где моторы еще живые, но есть микрозадирчики.
Мои рассусоливания на тему тут https://www.drive2.ru/l/545750019223847871/
M4RAY
Да просто обсуждать особо нечего. Одна из немногих присадок, которая работает. А рассуждать можно на тему осадка и т.д., насколько это опасно/нет. Реально выпадает.
19.11.2019 в 20:07, CHiCHo сказал:
M4RAY
Лил до этого в другой авто, тачка живее всех живых и даже уже не у меня. По сути, это банальный бустер некоторых харрактеристик масла. Не больше и не меньше. Для особо двинутых. Ну или перед продажей авто еще :-) Что бы клацало поменьше.
Изменено пользователем M4RAY
4 часа назад, M4RAY сказал:
Ну почему масла. Просто модификатор трения и все.
21 минуту назад, CHiCHo сказал:
Почему только модификатор? А что, как протектор не работает? По-моему на второе больше упор сделан. Это и модификатор и протектор!
9 часов назад, Nordman сказал:
Честно говоря, для меня это сложный вопрос. Из разряда вопросов о "керамической" или "стеклянной" защите ЛКП. Твердость слоя как бы высокая, но эластичность такова, что ЛКП просто продавливается, ведь его твердость ниже.
Тут, как мне кажется, похожая ситуация - компоненты ложатся на поверхность с определенной твердостью, и если предел её будет превышен, то может быть продавливание поверхности.
Де-факто таких, нерасчетных, нагрузок, в двигателе наверное и нет.
Но! Модификатор трения (антифрикционная добавка), препятствующий прямому контакту трущихся поверхностей, одновременно является и протектором за счет разделения пар трения в более широком диапазоне нагрузок и ситуаций. В таком разрезе - согласен, протектор.
Конечно одного без другого не бывает, но есть разница между антифрикционной присадкой как протектором и этим препаратом в том, что простая присадка работает пока она есть в масле, как тот же ZDDP MoDTC MOS2 и др, при удалении их из масла, исчезают их антифрикционные и защитные свойства, тк присадки нет в масле (остатки не в счет), а данный препарат обладает длительными  протективными свойствами до 50000ткм без добавления присадки.
30.09.2019 в 09:10, Oilfan сказал:
Коллеги,
Как считаете, будет ли какой нибудь положительный эффект, если добавить Ceratec в трансмиссионное масло в редуктор?
Будет конечно, но для редуктора думаю дешевле и столь же эффективнее молибденовая присадка от ликви. Я применяю в редукторе.
1 час назад, Nordman сказал:
А где это указано? Написано, что эффект сохраняется до 50 000 км. Но не указано, что без присадки он сохраняется. Это для масел лонг лайф скорее написано или для применения в коробках/редукторах, что присадка не сработается раньше масла.
Состав присадки молибден да нитрид бора, только в конских дозах. Как они и где сохраняются на 50 тыс. если слить масло?   Эти компоненты есть во многих маслах, только не в таком количестве.
Вот с сайта цитата, с пояснением чтоб не катали по 50 тыс.
Изменено пользователем odisva
27.11.2019 в 13:52, odisva сказал:
Сам задал вопрос,  сам ответил... Обработка разовая с долговременным эффектом с соблюдением интервалов замены. Если есть сомнения в трактовке, есть форум ликви.
Трактовка двухсмысленная. Если слил масло, что там будет работать дальше? На форуме ликви манарегры/продавцы отвечают, без какой либо конкретики.
Нет четкой трактовки, сколько ее использовать и как она потом работает. Масло кто-то меняет через 5000 а кто-то через 30 тыс. Эффект один и тот же? :)
Я буду лить по бутылке на 7 литров, каждую замену масла. У Nissan Pathfinder двигатель как от трактора, а этот Ceratec нормально так глушит его шум, за счет молибдена. По сути в масле получается как бы двойная доза молибдена, по сравнению с товарным маслом. Ну и сам себя окупает за счет чуть сниженного расхода топлива. Но вот с маслом он будет сливаться, а то что он там на 50'000... да маркетинг это гал..ый :-))) Бор же, как дисперсант работает (то есть, взвесь держит), это помимо его противоизносных свойств.
На рынке есть присадка vrx500 от xenum. На сколько она круче чем кератек?
Или это все ерунда, лить еврол еотт и не париться?
