Капельные тесты ОБЩАЯ
@E_Krendel, Ну разные сканеры поразному сканируют.
Я думаю, что может быть не лишним подправить баланс белого или контрастность подправить, или гамму.
Белая бумага после применения "синусоиды" или "пилы" выглядит почти абсолютно черной, или сизо-черной. Если после сканера она не белая, надо баланс белого править. Во многих прогах есть такая операция, нужно только ткнуть указателем в область изображения, которая должна быть белой, и все цвета перекурочатся так, чтобы там стало белое. А потом уже применять "пилу" или "синусоиду". Кстати, "Диспетчер рисунков MS Office" умеет баланс белого вытягивать.
Изменено пользователем E_Krendel
Ребят а без сканера можно что либо сказать? То ли капнулось криво, растеклось. Но видно точно что края рваные, что это значит? Ядро то не пойму где. Пробегу к семи тысячам, эксплуатировал зима-весна, капли с горячего щупа.
Народная примета: Края рваные, вроде, к дождю...  :pardon:  То есть, к антифризу в масле...
Можно еще попробовать на просвет сфотать (на яркое небо), только чтобы бумажка весь кадр заняла, и само небо в кадр не попало.
Да и ядра что-то не видно. Похоже, умерло масло давно уже.
Но надо одну каплю делать, аккуратно. И если фотать, то чтобы в кадр попал только белый лист, всякие предметы, стол и т.д. в кадре не должны быть.
Капнул по новой, одну каплю. Странно, антифриз стоит на уровне четко, никуда не девается, доливал дист.воды грамм 150 и то год назад где то. Мож топливо?
1) Audi 80 B4 1.9 TDI (1Z)
2) Bardahl XTC 10W40, объём 4,2 л.
3) Общий пробег 293000, на масле 7000 с сентября по май
4) Доливка около 200-300 мл на пробеге 5500
5) Трасса/город моточасов - 20/80%
6) Моточасов примерно 270
7) Дизель Lukoil
на 6000 добавил 150 мл LM Oil Additive, из интереса.
Сканер:
На просвет:
Взято с щупа на прогретом двигателе. Дул ветер, капля немного смазалась, видно на фотке на просвет. Сушка 24 часа в комнате.
@DigiMakc,масло просится на слив.
1) Chevrolet Orlando  2012 г.в. Двигатель Z18XER, термостат с открытием 92 град вместо 105 дефолта
2) Mobil1 0W40, объём 4,5 л. Предварительная  промывка. Слив насосом через щуп-почти без остатка
3) Общий пробег 57500, на масле 4300 с февраля по май
4) Доливки нет, угара 0
5) Трасса/город  - 10/90%
6) Моточасов 172, средняя скорость 25 км/ч, короткие поездки, без автозапуска
7) АИ 95 Lukoil, G-95 Газпронефть
сравнивал с другими пробами, нашел похожее тут http://www.oil-club.ru/forum/topic/18599-yacco-vx-1600-0w-30-kapelnii-test-igork/page-1?do=findComment&comment=425813 , только у автора пробег на похожей пробе был 306 м/ч..
Возможно оно грязи старой намыло-первый раз с таким щелочным лью, до этого были Тотек и Татнефть люкс 2,3 по 200-250 м/ч. Предыдущий хозяин засорил двигатель дексосом2  с пробегами по 400 м/ч
Я так понимаю, что масло уже на подходе и предел ему 6000 км/250 м/ч ?
@sergv,супер-пупер.
Перекапнул, сушилось 12ч. Тут получше, но все равно края немного рваные. Уточнил пробег - 7100км. ДС=0.56, если я правильно идентефицировал ядро, тут хоть его видно.
folow me, тут не смотреть, а менять уже давно надо... В первом сообщении в красной зоне - почти твоя картинка
@Урфин,по пробегу затянул не спорю, обычно пораньше меняю, тут еще и зима.решил капнуть поглядеть что покажет тест. Получается показатель ДС=0.56 ничего не значит? Края начали рваться и сливай?
Нет там у тебя ДС=0,56 никаких - нарисуй как считал?! У тебя там 0,15 от силы на глаз...
Капля выглядит вообще как будто на "гудрон" сверху каплю живого масла капнули!
Края "ядра" не рваные как раз, но такие корявые, что впечатление, что капля колом на бумаге стояла,а не впитывалась в нее равномерно...
А масло твое - труп... и уже разлагающийся не первую тысячу!
@Урфин, Считал по формуле из картинки в верхнем собщении. Ядро 23мм края 35мм.
Не по краям надо, а по зоне диффузии - узкое (в твоем случае) темное "кольцо" вокруг "ядра"...
У тебя они очень близки по размерам.
А вообще если разобраться хочешь, то почитай начало темы.
Я вывод уже озвучил в общем-то.
