Mannol Ceramo Ester 9829
Описание: Инновационное средство защиты двигателя на основе синтетических сложных эфиров – эстеров (масел V группы) и микрочастиц гексагонального нитрида бора h-BN (белого графита) – противоизносная и антифрикционная присадка к моторным маслам не содержащих сцеплений (фрикционов), работающих в масляной ванне. Подходит ко всем видам двигателей – дизельным и бензиновым, четырех- и двухтактным и ко всем видам масел – минеральным, полуcинтетическим, синтетическим, в том числе и содержащих эфиры (esters). Идеальный продукт для тюнинговых и высокофорсированных автомобилей.
Представляет собой устойчивую суспензию графитоподобного микропорошка в эфире.
Молекулы эфиров из присадки примагничиваются к металлическим поверхностям за счет своей ярко выраженной полярности и создают плотную и очень прочную масляную пленку, а микрочастицы керамики сглаживают неровности поверхностей трения и эффективно рассеивают тепло. Таким образом предотвращается непосредственный контакт металлических поверхностей и износ деталей даже в самых экстремальных условиях эксплуатации. Исключается сухое трение при холодном старте, особенно при отрицательных температурах и тем самым сводится к минимуму пусковой износ двигателя.
Образующийся при применении средства граничный слой обладает следующими свойствами:
- чрезвычайной устойчивостью к давлению – что позволяет двигателю и/или трансмиссии работать с повышенными нагрузками без отрицательных последствий;
- непревзойденными противоизносными и антифрикционными свойствами, что значительно увеличивает ресурс двигателя и/или узлов трансмиссии и значительно экономит топливо и снижает шум двигателя;
- антикоррозионными и антиокислительными свойствами.
Присадка придает маслу следующие свойства:
- предотвращает сухое трение;
- снижает испаряемость, что снижает его расход на угар и продлевает срок службы масла;
- повышает термоокислительную стабильность, что повышает его стойкость к старению и деградации за счет чего могут быть увеличены интервалы замены масла;
- улучшает низкотемпературные свойства, что значительно облегчает холодный пуск;
- улучшает моющие и диспергирующие свойства, предотвращает отложения лаков, смол и шлама – что увеличивает срок службы двигателя и/или трансмиссии и самого масла;
Совместимость:
- совместимо со всеми конструкционными материалами, сажевыми и самыми тончайшими (тонкой фильтрации) масляными фильтрами: размер частиц (не более 0,5 мкм) гарантирует их свободное прохождение через любые фильтры и исключает осаждение;
- совместимо с катализаторами, всеми видами турбонагнетателей и со всеми системами впрыска, в т.ч. Common Rail.
Применение: Встряхнуть и добавить в масло в соотношении 300 мл на 5 л.
Внимание! Не подходит для применения в агрегатах, содержащих муфты сцепления (фрикционы), работающие в масляных ваннах.
MSDS - MN9829_EN.pdf
Лабораторный анализ:
Mannol Ceramo Ester 9829 свежее
Volga Oil М-10ДМ + Mannol Ceramo Ester 9829 отработка на Kia Rio 3 после 5695 км
Артикул для заказа в интернет магазинах:
982903 - MANNOL Ceramo Ester 9829  300mL
И что в нем видно?
Сердцебиение менеджера mannol ?
22 часа назад, Inzhener сказал:
  Скрыть содержимое
А на фотке разве "белуГа"?
а хто?
15 минут назад, contreiler сказал:
И что в нем видно?
в этом ничего ,тута смотрите
1 час назад, Дюпелёк сказал:
а хто?
Белуха :sarcastic:.
Белуга по моему из осетров...
54 минуты назад, GFF сказал:
Белуха :sarcastic:.
Дапохнах:D,она у меня клёвая,значит ближе к блатным т.е. осетровым:good2:
Всех приветствую!
Парни, такой вопрос. Фф2Рес 1.6 115лс двс. Собственно вопрос. Купил для замены масло в двс castrol Magnatec a5 5w-30. Так же взял присадки mannol molibden и mannol ceramic. Можно ли добавить обе присадки при замене масла или лучше разбить их под каждую замену?
Заранее благодарен за ответ. Ответ интересен, ибо на старте в гараж. Но обе присадки сразу "ссыкатно" добавить сразу.
Vatakat, масло Сastrol Magnatec a5 5w-30 - весьма самодостаточное масло с оптимальным количеством молибдена, причем не того молибдена, который плещется в манноловской банке (MoS2), а "правильного" (MoDTC). Зачем такое масло "губить" присадками и уж тем более в зиму. Я не советую Вам этого делать. Летом - еще куда ни шло, экспериментируйте, но только не в зиму. А по Керамо-эстерам есть такая мысль:
Но раз Вы уже "на фоксе", то тогда тоже оставьте до лета.
Вот еще инфа про молибден:
Изменено пользователем a-ha
2 минуты назад, a-ha сказал:
по Керамо-эстерам
Я его наверное на следующий замену масла вкачу вместе с Dynamic Hi-Tech Racing 5W-30, API SN PLUS, ILSAC GF-5,чё зря тестили штоле,анализ отработки бы потом исчо замутить
10 минут назад, a-ha сказал:
Очень благодарен за развёрнутый ответ. Залью просто масло без присадок.
Дюпелёк - у тебя времени до следующей замены тьма. Попробуй отфильтровать её
Только что, a-ha сказал:
Не,так не по фен-шую будет,зафигарю всю банку в мотор,не нужное фильтр отфильтрует:D
9 минут назад, Дюпелёк сказал:
а если успеет натереть где-нибудь пока к фильтру пробирается?
1 минуту назад, a-ha сказал:
Зубов бояться,на клык не давать:sarcastic:,я же Алхимик исчё тот:yes:
28 минут назад, Дюпелёк сказал:
Как вариант (если реально решишь заливать) - предложить анализ в тему "заявок", может Админ заинтересуется, тем более что анализ этого свежего Ойлвэя есть, будет с сем сравнить.
