Свечи зажигания
t-manual.pdf
Вот например на своем примере ставил в Лансер свечи денсо, считаю что свечи хуже чем аналогичные НЖК или автолайт т.к на скорости за 150 км/ч начинает подеривать мотор, т.е. есть пропуски искры.
ни один из перечисленных производителей не допустит пропусков в таком режиме у такого простецкого не турбового мотора с сжатием 8,5 ... поэтому списывайте не на качество бренда, а на неизвестность происхождения конкретных установленных свечей, ибо подобных примеров вокруг валом ...
3) А можно поинтересоваться, а почему вы решили что для вашего мотора лучше оем денсо лучше нет ?
потому что это определено конструкцией свечи производителем для конкретного прямовпрыского мотора и не имеет аналогов у других брендов, пока что.
1) вот вы сейчас не правы. В чем заключается неизвестность бренда ? я купил топовый продукт (иридиевые свечи) у офф. дилера денсо. Никаких дефектов при осмотре не было, свечи были в пластиковой защите внутри коробки.
з.ы. у моего мотора 10 степень сжатия...;)
2) не имеет аналогов ? да ладно ? а чем НЖК DFH6B-11A такая же многоэлектродная и те же материалы ?
значит стали выпускать, причем с недавнего времени, потому что в заменителях их ранее не было и все программы подбора подсовывали одноэлектродный иридиевый NGK...
где бы они были не куплены, пропуски зажигания без наддува, на не форсированном моторе не свойственны даже простым никелевым свечам, пусть даже сс10, как у ваз... такое низкое качество несвойственно производителю с таким высоким уровнем технологий и обеспечивающему конвейер японских автопроизводителей... а в россии продажа и от ОД контрафакта обычное дело, серые схемы и в конце концов менеджеры своим товаром приторговывают...
Товарищи специалисты свечных дел, подскажите пжалста.
Известно что для воспламенения газовой смеси требуется чуть более мощная искра, чем для бензиновой .
Вопрос : калильное число ("горячее" - "холоднее") свечи играет роль или только зазор между электродами?
Изменено пользователем dimonpit
Конечно играет. Ведь не просто так его придумали. У газа температура горения несколько другая. В какую сторону, не помню.
Выше и скорость горения выше.
калильное число не влияет на мощность искры. влияет зазор, материал центрального электрода и его толщина.
Температура горения выше, поэтому и интересует вопрос о разнице в калильном числе
@Piphagore, а когда свеча перегреется из-за несоответствия калильного числа, разве искрообразование у неё никак не изменится?
dimonpit
Для "газовых" машин производятся свечи с индексом "ТТ". Специально для авто на LPG.
Калильное число не имеет значения в свечах для LPG, т.к. в их производстве используют только иридий и платину который намного устойчивей к температурам. И изолятор так же делается из другого более термостойкого материала. Так что калильное зажигание не страшно с такими свечами. Я точно не вспомню но вроде калильное число даже не пишут на LPG свечах.
когда свеча перегреется то смесь начнет воспламеняться от перегретых деталей (калильное зажигание) что сразу почувствуется на работе двигателя.
Искра у свечи пропадает от давления или от естественного износа. На мощность искры калильное число не влияет.
у газа скорость горения ниже - ОЧ 110
а температура газов выше как раз из за этого, что процесс горения растянут, опережение зажигания на газе +5/10 градусов к штатным, поэтому свечи на газе должны быть холоднее чем на бензине однотипного мотора.
@Piphagore, тогда для чего калильное число, если искрообразование остаётся прежним, перегрева нет?
dimonpit
Нет, многие производители просто уменьшают зазор и обзывают обычные свечи как свечи для LPG
в двух словах: калильное число отвечает то что бы не было калильного зажигания, т.е. топливная смесь воспламенялась только от искры, а не от других раскаленных деталей таких как изолятор.
