1nz-fe с расходом масла. Какое масло выбрать?
Здравствуйте, товарищи. У подруги 1nz-fe кушает масло, она постоянно доливает непонятный митасу из бочки. Хочу залить лукойл люкс 5w-30 a5b5, но читал что зольность высокая, а так как масло расходуется не усугубит ли это закоксовку колец?
Дорогое масло лить смысла не вижу, но хотелось бы поменьше кокса) Какое лучше выбрать? А Лук люкс пойдёт?
Спасибо за внимание.
Хороший выбор. Берите версию Рено Мотрио - это самый дешёвый вариант.
 Вам подойдут масла С3, у них выше вспышка, они более вязкие у них меньше золы.  Они будут меньше расходоваться на угар и в случае последнего дадут меньше отложений в двс. Из с3 масел самое бюджетное из нормальных
Рекомендую так же при смене добавить в масло присадку для эластомеров, лучше и с эстерами. Комрады подскажут какую лучше.
Если мне не изменяет память a-ha рекомендовал достойный вариант такой присадки, но я запамятовал название.
Так же можете попробывать уже готовое с3 масло с пакетом для эластомеров
Но, по словам соклубевцев эффективность будет выше имено у спец продукта присадки отдельного от масла.
Изменено пользователем Elrus
1 час назад, Nissl сказал:
Какой интервал смены масла, режим эксплуатации ( город/трасса) ?
У вас в подписи нормальное масло, которое пойдёт в этот мотор, а5 тоже можно
Изменено пользователем Oleg_is_250
и сколько конкретно на 1000км..?
поменьше золы  в маслах API SN/SP Ilsac GF5/6 , чем в А5/В5
1 час назад, svetoteni сказал:
а разве полнозолка, да еще и с таким колвом кальция, как у мотрио, не даст еще больше отложений, в итоге?)
4 минуты назад, масленкин сказал:
та там надо кольца менять, походу,... и мск. толку туда что либо советовать...
Изменено пользователем Dimitreska
Dimitreska ,так я пока и не советую..но Митасу не дешёвое масло ~ 2600р. за 4 литра.  Может она минералку льёт 20-50..? :)
https://www.autodoc.ru/catalogs/universal?categoryId=780&filters=[{"id":1,"type":1,"values":["MITASU"],"from":0,"to":0}]&order=1&highRating=false
Нет. Митасу 5w-30 доливает, какое точнее, не знаю. Интервалов смены нет, оно на доливе поэтому всегда свежее)
Понятно что мск и кольца, но это не сейчас, а до того момента хочется что то почище и подешевле, если такое бывает)
2 минуты назад, Nissl сказал:
Давненько такого не слыхал. Отличненько.
Рекомендую Вам сразу начинать искать контракт.
За 25 лет я видел лично 1 такой мотор, ремонтировать в нем было нечего.
4 минуты назад, Nissl сказал:
Да, бросьте, так и подливайте.
Тойота машина надёжная.
7 минут назад, Nissl сказал:
А Вы сможете слить до замены масла, в пустую бутылку ПЭТ 0.5 литра етой бурды с двс?
Будет очень интересно сделать анализ отработки.
Как долго масло не менялось? Ну примерно, пару лет, побольше?
4 часа назад, Elrus сказал:
Вот это я не спрашивал) я машину ещё не осматривал, решил заранее проконсультироваться здесь. Но дыма нет у этого двигателя.
Посоветуйте пожалуйста ещё раскоксовку какую выбрать, возможно, начну с неё ремонты.
Спросите пожалуйста, если будет возможность слейте 0.5.
5 минут назад, Nissl сказал:
Это очень опасно, если масло не меняли давно, просто забьёт все и пропадёт давление.
Да и не поможет она Вам скорее всего уже.
Я Вам рекомендую
1. Посмотреть что под заливной горловиной, есть ли нагар, сколько его. Можете сделать фотку и разместить тут.
Посмотреть на отложения масла на самой пробке горловины.
Потом уже решать, если нагар и грязь будет сразу и много, раскоксовки уже не для вас.
Если с заливной горловины не видно, снять крышку клапанов, состояние двс будет сразу понятно.
1 минуту назад, Elrus сказал:
С такой ситуацией надо и поддон скидывать, под клапанкой может быть более-менее, а в поддоне гуталин.
Смешайте в пропорции 1/1/1 ацетон, ксилол и сольвент и заливайте по стакану в каждый цилиндр. Как сольётся - ещё раз залить, благо смеси много образуется, а стоимость невелика относительно всяких специализированных средств.
41 минуту назад, Nissl сказал:
Оно не свежее, дрянь накапливается в масле, никуда не девается и гуляет по мотору, потому что давно не меняный фильтр уже забит.
