4 августа 20215 г Закреплён Пошерстил, но нигде не смог найти инфу. Возможно, тут кто-то сможет объяснить. Имеем Ниссановский автомобиль с 16-м Джатковским вариатором. Внутри плещется NS-3. Не хотелось бы разводить холивар NS-2 vs NS-3, что завод залил, на том пока езжу. Суть вопроса в том, что любая жидкость имеет свой диапазон рабочих температур, это ясно. Но нигде не написано, какой именно этот диапазон. Короче, до какой температуры греть его по-хорошему, не понятно мне. Может кто-то развеять мои сомнения?
4 августа 20215 г Proteus А в чем вопрос то? Все оригинальные CVT жидкости на 2, 2+, 3-ей группе. Значит, рабочая температура такая же как и у Dexron III. Считайте, что рабочая вязкость она же паспортная вязкость при 100С. С учетом того, что масляный радиатор может быть засунут в водяной, рабочим можно считать диапазон 100-120С.
4 августа 20215 г Примерно 80 градусов. Несложная цепь рассуждений позволяет вычислить эту температуру. В моем MR20DD установлено 2 термостата: один в блоке на 86 (если ничего не путаю), другой в головке на 96 . Плюс к этим двум есть третий, через который ОЖ из блока поступает в теплообменник вариатора. Третий открывается при температуре ОЖ в 72 градуса. Если температура ОЖ блока ниже 72, то теплая ОЖ в теплообменник вариатора не подается. Отсюда следует, что в теплообменнике вариатора циркулирует ОЖ с температурой от 72 до 86. Я себе поставил на вариатор дополнительный термостат на 75 градусов (от АКПП VAG) . Это позволяет не гонять жидкость вариатора через радиатор и не охлаждать ее, если температура жижи ниже 75. Практически, даже в жару, в вариаторе выше 80 температура не подымается (с доп. термостатом ).
4 августа 20215 г 17 минут назад, Gen68 сказал: Примерно 80 градусов. Несложная цепь рассуждений позволяет вычислить эту температуру. В моем MR20DD установлено 2 термостата: один в блоке на 86 (если ничего не путаю), другой в головке на 96 . Плюс к этим двум есть третий, через который ОЖ из блока поступает в теплообменник вариатора. Третий открывается при температуре ОЖ в 72 градуса. Если температура ОЖ блока ниже 72, то теплая ОЖ в теплообменник вариатора не подается. Отсюда следует, что в теплообменнике вариатора циркулирует ОЖ с температурой от 72 до 86. Я себе поставил на вариатор дополнительный термостат на 75 градусов (от АКПП VAG) . Это позволяет не гонять жидкость вариатора через радиатор и не охлаждать ее, если температура жижи ниже 75. Практически, даже в жару, в вариаторе выше 80 температура не подымается (с доп. термостатом ). Я отлеживаю периодически по трассе и в городе по СVTZ50 выше 76 я видел один раз, когда на даче в сугроб засадил хитрилу. Выше 90 не поднималась, не давал.
4 августа 20215 г Сейчас жара. Температура жижи в городе 80. По трассе если ехать до 120, то будет 75-76 (ниже не дает опуститься доп. термостат). Ставил эксперименты: отключал кондей (в этом случае принудительный обдув радиаторов не происходит), катался по пробкам, довел температура двигателя до 92. При 92 в двигателе температура вариатора доходила до 90. Потом принудительно включился вентилятор и всё остудил. =MOpgBA= , доп. термостат вариатора установлен? Изменено 4 августа 20215 г пользователем Gen68
4 августа 20215 г 26 минут назад, Gen68 сказал: Сейчас жара. Температура жижи в городе 80. По трассе если ехать до 120, то будет 75-76 (ниже не дает опуститься доп. термостат). Ставил эксперименты: отключал кондей (в этом случае принудительный обдув радиаторов не происходит), катался по пробкам, довел температура двигателя до 92. При 92 в двигателе температура вариатора доходила до 90. Потом принудительно включился вентилятор и всё остудил. =MOpgBA= , доп. термостат вариатора установлен? Нет, у меня все родное. по трассе в эти выходные ездил в деревню 71-72 по трассе на 110 в круизе прибавляешь до 140 становится пониже 68-70. Периодически поддавал газу и оборотов, т.к. заливал винсовскую жижу для промывки прямовпрыска.
5 августа 20215 г Автор 18 часов назад, SL1 сказал: С учетом того, что масляный радиатор может быть засунут в водяной, рабочим можно считать диапазон 100-120С. Да вот не получается такой температуры-то получить. 18 часов назад, Gen68 сказал: MR20DD О, родственник по мотору 18 часов назад, Gen68 сказал: Примерно 80 градусов Понятно, примерно так я и размышлял. 18 часов назад, =MOpgBA= сказал: Я отлеживаю периодически по трассе и в городе по СVTZ50 выше 76 я видел один раз Вот все всегда обсуждают верхний предел температур. Про нижний информации практически нет. Вопрос изначально задавал с целью понять, сколько греть машину зимой. Когда тепло (при температуре от 15 градусов и выше) грею на месте от 2 до 5 минут, пока обороты не упадут, обычно на нейтралке или в драйве, чтобы жижа в вариаторе тоже погрелась. Хуже зимой, там вот не понятно, сколько же его греть надо по-хорошему. В мурзилке сказано, что надо прогреть, пока не согреется, а как понять, что согрелся, не сказано. Хоть бы лампочку сделали на панели. Проблема ещё с этим Кашкаем (2 литра, вариатор, AWD) в том, что он на месте зимой (эта особенно порадовала морозами стабильно за 20*С) даже за 15-20 минут не может прогреться до рабочей температуры (особенно, если климат в это время работает). И, если температуру мотора хоть можно отследить, то с вариатором не понятно вообще. CVTz50 работать не захотела у меня (видимо, неправильный ELM пришёл, хотя маркировки все правильные), поэтому вслепую рассуждаю. Кстати, когда мотор работает, а вариатор на нейтралке, жижа греется от работы гидротрансформатора, или это только в драйве происходит?
5 августа 20215 г Proteus , нижняя 40. Только после достижения этой температуры включается блокировка гидротрансформатора. Иначе пробуксовка и повышенный расход. Пробуксовка как раз и обеспечивает разогрев. Но если очень холодно, то этого недостаточно - поэтому и стоит теплообменник (проблема известная для холодных регионов). А еще ставятся кастомные термостаты, чтобы ускорить разогрев (я поставил). На Мурано стоит штатный термостат, а на Кашкае и Хитриле производитель сэкономил.
5 августа 20215 г 30 минут назад, Proteus сказал: Проблема ещё с этим Кашкаем (2 литра, вариатор, AWD) в том, что он на месте зимой (эта особенно порадовала морозами стабильно за 20*С) даже за 15-20 минут не может прогреться до рабочей температуры (особенно, если климат в это время работает). А потому что MR20DD - это Super ultra-low emissions vehicle (SULEV) (не шутка) - ему топлива очень мало нужно на малых нагрузках, вот он лишнего и не льет, лишь бы обороты обеспечить на ХХ. Но это тогда, когда прогреется
5 августа 20215 г 19 часов назад, Skif_tlt сказал: Вариатор JF015E, в городе до 100 градусов нагревается в жару была ранее проблема с мотором , теперь через некоторое время появиться проблема с вариатором , мотор 1.6 Н4М Ниссановский - Рено мотор с алюминиевым блоком тоже не особо хвалят владельцы , не намного лучше вазовского по надежности , К-Повер ждет по ним много видео с ремонтом в ближайшие годы
5 августа 20215 г Proteus , про холод, обороты, как лечить читать здесь : http://www.qashqairussia.ru/forum/showthread.php?t=755&p=147404&viewfull=1#post147404 Вот мои размышления по поводу повышенных оборотов в холод (пост #1785). http://www.qashqairussia.ru/forum/showthread.php?t=755&p=139424&viewfull=1#post139424 может будет полезно.
5 августа 20215 г Proteus нормальная рабочая температура для жижи 85С , при такой температуре счетчик жизни масла в варике не тикает , выше 85С начинает считать , выше 100С начинает стремительно насчитывать , зимой перед началом движения обязательно греть , по времени в зависимости от температуры за бортом, в идеале дождаться как мотор прогреертся до 50С или появиться первое деление ОЖ на приборке , после этого погреть по минуте R+тормоз , затем D+тормоз , затем первые 3-5 мин ехать аккуратно , не более пол газа и не выше 3000об Изменено 5 августа 20215 г пользователем Projector
5 августа 20215 г Автор 25 минут назад, Gen68 сказал: нижняя 40. Только после достижения этой температуры включается блокировка гидротрансформатора. Значит, пока не разогреется до 40 градусов жижа в варике, он и при 100 км/ч будет разблокированным? Не знал, спасибо за инфу 20 минут назад, Gen68 сказал: А потому что MR20DD - это Super ultra-low emissions vehicle (SULEV) (не шутка) - ему топлива очень мало нужно на малых нагрузках, вот он лишнего и не льет, лишь бы обороты обеспечить на ХХ. Что-то я разницы с Сонатой ТагАЗовской двухлитровой на ручке особо не замечаю... Летом у меня расход смешанный (15% трасса, 85% город НЕ в час пик, без пробок со средней скоростью 22-24 км/ч) составляет 10 литров. Интересно, какой у Кашкая на ХХ расход в литрах в час? На Калине БК показывал 0,8-0,9 литров в час, интересно насколько лучше этот SULEV? 16 минут назад, Gen68 сказал: про холод, обороты, как лечить читать здесь Любопытный материал, почитаю обязательно, спасибо!
5 августа 20215 г Автор 14 минут назад, Projector сказал: Proteus нормальная рабочая температура для жижи 85С , при такой температуре счетчик жизни масла в варике не тикает , выше 85С начинает считать , выше 100С начинает стремительно насчитывать Это понятно, речь про максимальную температуру снова. А я же задавал вопрос про минимальную. Понятно, что температура для жижи -20*С слишком низкая, чтобы она обеспечивала работу. Но начиная с какой температуры считать жидкость достаточно прогретой для работы - вот в чём вопрос.
