Tiggo FL убийца масла или вязкость на максималках
Доброго дня господа.
Вопрос у меня к вам прост и краток.
Мотор SQRE4G16 пробег 180тык. Двиг 1,6л с фазовращателями, объем масла в картере 5л. На протяжении года и 70тык мучаюсь с выбором масла. Мурзилка бредит, что нужно 10w40. Форумы кричат о 5w30. Из допусков качества только API SL и выше.
Все лаб анализы на вязкость по 100 градусов. У меня в картере на трассе масло разогревается до 150 градусов. Считаю это много.
Ездил на Лукойл Люкс 5w30. Dexos 2 от Лукойла и g-energy (оно не зашло) всё 5w30.
И вот вопрос. При таком горячем масле в картере стоит ли перейти на 5w40 с сСт 15 при 100 град против рекомендованного 5w30 с сСт при 100 град 10-11???
И вторая часть вопроса. Стоит ли упираться в малозольники при том что катализатор еще заводской и жив (чтобы не убить) или кату такая зола побоку? Масло не жрет пока.
Изменено пользователем DVcradle
А как вы температуру масла измеряете,при 5 литрах в картере, чтобы прогреть до 150 градусов,это не знаю как и где ехать нужно. Может у вас снизу подкапотное чем то нештатным зашито?
У меня штатный датчик температуры масла в картере. Завязан на мозги. Нештатного ничего нет. Только заводская защита.
вот в Московских пробках при температуре за бортом +30 и темп ОЖ 88 работающем карлсоне и масло +97-100.
я часто езжу по трассе на 500+ км почти без остановок. Успевает прогреваться.
3 часа назад, DVcradle сказал:
Это очень много. Впору задуматься о маслокулере.
Быть не может, может 105 градусов?
Вообщем датчик врет, или ТС что то путает. Градусов на 40 так, в гражданском двс, с жидкостным охлаждением таких температур масла быть не может.
35 минут назад, Elrus сказал:
Завтра сделаю скрины из ОБДмастера во всех режимах и на холодную. Но перепутать я не мог.
Может он в Фаренгейтах каких нибудь показывает? Если бы масло было 150 то ОЖ кипела и фонтанировала из всех щелей. Сколько ОЖ у вас?
5 часов назад, DVcradle сказал:
Вот это да.  Может покажете ваш градусник в действии ?
Очень странно всё это! ТС, действительно, давайте скрины температуры масла и антифриза.
ответа на вопрос скрины не дадут..имхо . я согласен с Elrus , наверное датчик врёт и требует замены (для проверки)..?
- DVcradle , диагностику / профилактику системы охлаждения давно делали ?
- а может антифриз не тот и надо за помощью к Бармалею обратиться..? ;)
DVcradle
Там уже внутри всё закалено и отпущено много раз.
Когда вытаскиваете масляный щуп, дым с масла идёт?
Если идёт, то там действительно очень высокая температура.
Если нет, то и такой температуры нет.
Может это всё таки датчик температуры ОЖ?
В любом случае, можно его вывернуть и померить сопротивления, по которым БК приблизительно определяет температуру.
120 видел. Ну 130 максимум. А тут аж 150.
Hazy_nsk ,а что важнее Своим глазам верить.. или словам..? или Комп ..?
- я Комп не верю..Лично и на Форуме пишут тоже.. Хотите узнать подробности ..?
Каким сканером читаете мотор? Температуру масла можно увидеть Лаунчем по родному протоколу Chery для этого мотора и обычно на прогретом моторе она приблизительно совпадает с t ОЖ.
