Доброго времени суток!
На форуме уже есть несколько тем с вопросами по данному мотору, но есть несколько отличий в конкретно моем случае. Итак:
1) Nissan Skyline R34.
2) Двигатель RB25DET NEO. Подопытный- контрактный мотор, с пробегом около 100 т.км. Перед бустапом полностью разобран для дефектовки, все размеры/зазоры в допусках, хон присутствует. Собран на сток поршневой/шатунах/коленвале/распредвалах. Вкладыши acl со стандартым зазором, поршневые кольца новые, прокладка гбц метал, маслонасос n1, маслокулер имеется.
Планируемая мощность 400-500 л.с. (буст до 1.5 бар).
Показатели давления и температуры масла мониторятся (на предыдущем моторе с примерно 300 л.с. температура доходила до 100-105 гр. Эксплуатировал кстати на лукоил генезис армотек 5/40, при разборке мотора ничего криминального, связанного с маслом не увидели, все чистенько. Мотор пошёл под замену из-за задиров, доставшихся от предыдущего владельца - видимо развалился поршень, вскрыли, закинули б/у поршень, и далее успешно ездили несколько десятков тыс.км., масло особо не жрал, компрессия была в норме, выявили проблему при дефектовке).
Настраиваемся все на вемсе.
3) Заправочный объем - сливаемый около 5 литров, общий с учётом кулька около 6 литров.
4) среда обитания - Улан-Удэ. Летом до +35, зимой машина эксплуатируется примерно до -30, но с холодными запусками не ниже -10.
5) Режимы эксплуатации: 70% - город, 30% - трасса; Мотор строится для города, с "жирной серединой", посему крутить особо не планируется, думаю до 6-7 тыс. об.
6) Интервал замены масла - до 5000 км;
7) Каталиков нет.
8) Из масел в наличии от дистрибьюторов есть немногое, в основном инет.
Вопросов собственно два:
1. Какое масло выбрать на обкатку? (опытные пользователи советуют какую нибудь минералку для ускоренной обкатки).
2. Масло на повседневную эксплуатацию после настройки, лето/зима.
Изменено пользователем Sky03
43 минуты назад, Sky03 сказал:
Аmsoil Signature Series Synthetic 5W-30 - лаб. анализ
Mobil1 x1 5W-30 - лаб. анализ - лаб. анализ
45 минут назад, Sky03 сказал:
Масла Extreme
1 час назад, Sky03 сказал:
это чипованный будет двигатель..? тогда не понятно без анализа отработки : будет он у вас лить топливо или нет ? я бы не стал лить 5-30 .
- посмотрите в теме идеальные масла  0/5w-40.. или в Теме хорошие масла по версии torcon - полуспорт масла..
Двигатель будет настраивается на тюн мозге Vems, по качеству смеси пока ничего не скажу, но думаю особо богатить не будем.
Учитывая что производитель рекомендует масла 10-30 для сток мотора, полагаю что при увеличенной нагрузке этого будет мало? Смотрю в сторону не ниже 5-40 на лето, верно?
наверное ..да. Такая жара аномальная : в СПб сегодня на солнце у меня градусник +47 показывал (( . У вас и без Чип пишете ,что Т движка выше 100С..а когда будет 400-500л/с возможно и выше ?
Да вполне возможно немного выше, но ведь масло и нужно периодически до 100С греть
5 часов назад, Sky03 сказал:
Да, чтоб прикатать кольца лучше залить минералку 10w-30 с хорошим количеством ZDDP примерно на 800 км.
Вот типа такого:
https://maximaoils.ru/product/performance-break-in/
2 часа назад, Sky03 сказал:
На лето лучше смотреть приличное вязкостей 10/15W40, типа грузовых с допусками CJ4/CK4. Выше вязкость базового масла и крепче загуститель - в грузовиках это важно, т.к. там вязкость проседает под нагрузками.
Например, S-Oil Seven Blue1 15W40 CJ4
HyundaiXteer HD Ultra 15W40 CJ4
Kixx HDX PAO 15W40 CJ4
Amsoil Heavy Duty 15W40
На обкатку я бы посмотрел тоже грузовые 10W30 CI4/SL/MB228.3 - в них как раз побольше противоизноски для формирования защитных слоёв на металле.
Neste Turbo LXE 10W30
HyundaiXteer D700 10W30.
А на зиму можно и тот же Лукойл залить...
