7 мая 20215 г Закреплён Концерн Форд, и не только он, выпустил двигатель 1.6 турбо, который экономичен, экологичен, легок и красив. Но если на нем еще и ездить, то выясняется,что он к тому же весьма конченный. Никакущая жесткость блока, раздутие цилиндров, трещины их же, тонкие коренные, тонкие кольца, теплонагруженность и прочие прелести евро 5. В тусовке фордов решили, что продлить ресурс этого куска навоза поможет масло Лукойл 15w-40. Некоторые ездят уже достаточно долго. Вопрос: как? Нормально ли это масло для горячего бензомотора? Может и мне перейти на него, если он так бережет двигатель?
22 августа 20251 г 25 минут назад, Mugen072 сказал: Значит, у Вас неправильно был спроектирован теплый пол. Жидкость всегда идет по пути наименьшего сопротивления, когда у нее есть "выбор". И этот эффект тем выше, чем выше вязкость жидкости. В автомобильной системе смазки, если двигатель грамотные конструкторы строили, все учтено. В том числе холодные запуски на более густом масле, нежели рабочая вязкость. А когда воду залили пол сам перепроектировался?
22 августа 20251 г Просто трубу надо было под антифриз побольше 20мм ну или там 25мм а не 16мм. Но тогда и стяжка будет уже как плита аэродромная...
22 августа 20251 г Только что, ES сказал: Но тогда и стяжка будет уже как плита аэродромная... И опять холодный пол Ща скажет - вот и хорошо, турбина так же не греется как и пол
22 августа 20251 г 8 минут назад, arkadiy_82 сказал: А когда воду залили пол сам перепроектировался? Нет, конечно. Просто более низкая вязкость скомпенсировала недостаток конструкции, до такого уровня, который собственника этого пола уже устраивает. Просто этот пример не имеет ничего общего с конструкцией системы смазки ДВС. В конечном итоге, при конструировании любого ДВС нужно с запасом выбирать производительность маслонасоса, что нормальные компании и делают. Если бы в систему, упомянутого выше теплого пола, установить более производительный насос, если такой имеется номенклатуре, то все заработало бы и с первой жидкостью.
22 августа 20251 г 6 минут назад, arkadiy_82 сказал: И опять холодный пол Ща скажет - вот и хорошо, турбина так же не греется как и пол
22 августа 20251 г 5 минут назад, Mugen072 сказал: Нет, конечно. Просто более низкая вязкость скомпенсировала недостаток конструкции, до такого уровня, который собственника этого пола уже устраивает. Просто этот пример не имеет ничего общего с конструкцией системы смазки ДВС. В конечном итоге, при конструировании любого ДВС нужно с запасом выбирать производительность маслонасоса, что нормальные компании и делают. Если бы в систему, упомянутого выше теплого пола, установить более производительный насос, если такой имеется номенклатуре, то все заработало бы и с первой жидкостью. НОРМАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ минералку 15-40 уже нигде в мануалах не пишут! Наверно потому что насос и каналы запроектированы не под него, не?
22 августа 20251 г 11 минут назад, arkadiy_82 сказал: НОРМАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ минералку 15-40 уже нигде в мануалах не пишут! Наверно потому что насос и каналы запроектированы не под него, не? А зачем компаниям предлагать людям покупать у них заведомо значительно более низкомаржинальный продукт 15w-40 по сравнению с 0w-20, тем самым самим себе значительно уменьшать прибальность от продажи масел и в последующем от продажи запасных частей при ремонте ДВС. Производителям больше не интересно чтобы их автомобили ездили долго и не ломались. Нужно что мы постоянно "расчехлялись" и чем на большие суммы, тем лучше.
22 августа 20251 г 1 минуту назад, Mugen072 сказал: А зачем компаниям предлагать людям покупать у них заведомо значительно более низкомаржинальный продукт 15w-40 по сравнению с 0w-20, тем самым самим себе значительно уменьшать прибальность от продажи масел и в последующем от продажи запасных частей при ремонте ДВС. Производителям больше не интересно чтобы их автомобили ездили долго и не ломались. Нужно что мы постоянно "расчехлялись" и чем на большие суммы, тем лучше. Так откуда инфа что мой маслонасос и каналы РАСЧИТАНЫ на 15-40?!
22 августа 20251 г 1 час назад, Mugen072 сказал: И еще небольшое дополнение, при трении слоев масла друг о друга выделяется тепло, и чем гуще масло, тем больше внутреннего тепла выделяется. Таким образом густое масло само себя прогревает, причем скорость прогрева тем выше, чем гуще масло. Да, здесь писали что на хх кипел двигатель. ))
22 августа 20251 г 14 минут назад, arkadiy_82 сказал: Так откуда инфа что мой маслонасос и каналы РАСЧИТАНЫ на 15-40?! Да нет такого понятия, чтобы каналы или маслонасос был расчитан под масло конкретного класса вязкости. Это байка, миф. При работе двигателя в зависимости от температурного перепада вязкость масла в моменте может отличаться в тысячи раз. Производительность маслонасоса подбирается под требуемое давление исходя из объема маслосистемы и исходя из минимально допустимой рабочей вязкости масла, которая будет обеспечивать гидродинамический режим смазки в подшипниках коленвала. ВСЕ! Берут самый худший допустимый вариант (горячее жидкое масло ...w-20 и обороты ХХ) и добиваются минимально необходимого давления на этом режиме. Во всех остальных режимах система будет работать с запасом, обеспечивать заведомо безопасные режимы трения. Изменено 22 августа 20251 г пользователем Mugen072
22 августа 20251 г 20 минут назад, Mugen072 сказал: А зачем компаниям предлагать людям покупать у них заведомо значительно более низкомаржинальный продукт 15w-40 по сравнению с 0w-20, тем самым самим себе значительно уменьшать прибальность от продажи масел и в последующем от продажи запасных частей при ремонте ДВС. Производителям больше не интересно чтобы их автомобили ездили долго и не ломались. Нужно что мы постоянно "расчехлялись" и чем на большие суммы, тем лучше. 5w-30 ещё есть, такое вам тоже чем то неугодило ? Тоже износий будет и слом мотора ? ))
22 августа 20251 г 4 минуты назад, знаток сказал: 5w-30 ещё есть, такое вам тоже чем то неугодило ? Тоже износий будет и слом мотора ? )) Нет, все будет норм. Только по цене будет в 2-3 раза дороже. А если нет разницы зачем платить больше
22 августа 20251 г 13 минут назад, Mugen072 сказал: Да нет такого понятия, чтобы каналы или маслонасос был расчитан под масло конкретного класса вязкости. Это байка, миф. При работе двигателя в зависимости от температурного перепада вязкость масла в моменте может отличаться в тысячи раз. Производительность маслонасоса подбирается под требуемое давление исходя из объема маслосистемы и исходя из минимально допустимой рабочей вязкости масла, которая будет обеспечивать гидродинамический режим смазки в подшипниках коленвала. ВСЕ! Берут самый худший допустимый вариант (горячее жидкое масло ...w-20 и обороты ХХ) и добиваются минимально необходимого давления на этом режиме. Во всех остальных режимах система будет работать с запасом, обеспечивать заведомо безопасные режимы трения. И этот человек про какое то там вымученное образование говорил...Себя выше перечитай и найдешь ответы про понятия и кто их установил.
22 августа 20251 г 1 минуту назад, arkadiy_82 сказал: И этот человек про какое то там вымученное образование говорил...Себя выше перечитай и найдешь ответы про понятия и кто их установил. А по существу есть что сказать? Хоть один конкретный аргумент имеется в запасе?
22 августа 20251 г 3 минуты назад, Mugen072 сказал: Нет, все будет норм. Только по цене будет в 2-3 раза дороже. А если нет разницы зачем платить больше И за сколько вы покупаете 15w-40 CI-4 ? Неужели за 400-600 рублей ? ))
