TCL High Line 5W-40 API SP/CF свежее
TCL High Line 5W-40 API SP/CF свежее за анализ спасибо официальному представителю Uniqom.
TCL High Line 5W-40 API SP-CF (VOA BASE) копия.jpgTCL High Line 5W-40 API SP-CF URC копия.jpgTCL High Line 5W-40 API SP-CF photo1.jpg
Масло заявлено как: API SP/CF.
(описание torcon)
1) По вязкости при 100С это экономичная 5W-40. У нее вязкость почти как у 5W-30.
2) Щелочное число = 6.74мгКОН - не высокое. Масло на 7500км в тяжелых условиях города. Если много трассы (50% и более), то можно прокатить и 10 000км. Это зависит от режима эксплуатации.
3) Низкая зольность сульфатная = 0,68 - все благодаря новому пакету присадок с API SP. Это хорошо для моторов с прямым впрыском.
4) Температура вспышки 237С - высокая. Термостабильность при высоких температурах хорошая.
5) NOACK испаряемость масс при 250С = 8%. Масло должно мало расходоваться на угар.
6) Температура застывания -45С - для 5W-40 неплохая (хотя не покидает ощущение что она занижена при измерении, обычно такие масла -40С -42С). По уму это масло для эксплуатации при температурах до -30С, ниже не стоит.
7) Пакет присадок Afton Hitec 11458. Это новейший пакет присадок, разработанный для новых двигателей с прямым впрыском T-GDI. Он обеспечивает снижение вероятности детонации LSPI, минимальный износ цепи ГРМ и чистоту поршней. Здесь содержится кальций + магниевый пакет, снижающий зольность и LSPI. Молибден придающий экономичность маслу. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор как беззольный дисперсант.
Вывод: 5W-40 на новом современном пакете присадок. Серьезных европейских допусков и стандартов нет, но по анализу это не слабенькое масло. Вязкостные характеристики говорят о том, что здесь не большое содержание полимерного загустителя, что дополнительно скажется на минимизации отложений. В добавок здесь мало золы - это чистота клапанов, поршней, подшипников турбин. Хорошие высокотемпературные характеристики, отсюда меньше расход на угар, меньшее окисление базы, меньше отложений. Но преувеличивать возможности этого масла не стоит, щелочное число среднее, оно для коротких интервалов смены. (описание torcon)
(описание Dimmy)
1) Масло соответствует стандарту SAE 5W-40
2) Вязкость при 100С = 12,87 сСт - ниже среднестатистических показателей для сороковок (13.5-14.5 сСт), что обеспечивает хорошие энергосберегающие свойства
3) Щелочное число = 6,74 - невысокое, что говорит о небольшом запасе моюще-нейтрализующих свойств и ресурсе данного продукта
4) Кислотное число = 1,38 - невысокое: запас для роста есть
5) Зольность сульфатная = 0,68% - очень низкое: нагара на этом масле будет минимум
6) Температура застывания = -45С - хороший результат для гидрокрекингового 5W-40
7) Температура вспышки в о.т. = 237С - хороший результат, который говорит о том, что с термостабильностью масла при высоких t все в порядке
8) Испаряемость масс NOACK = 8% - очень хороший результат, говорит о том, что масло к угару не склонно
9) Противоизносные присадки - на основе пары Цинк-Фосфор + органический трехъядерный Молибден для снижения трения, что призвано уменьшить износ и расход топлива. Салицилаты Кальция и Магния в роли моюще-нейтрализующей присадки + беззольный дисперсант в виде сукцинимида Бора.
Вывод: перед нами хорошее масло, если учесть все нюансы. Целевой аудиторией данного продукта являются любые авто, в которые допускается лить масла А3/В4, особенно турбомоторы, которые страдают от LSPI. Судя по пакету присадок, у данного масла защитные и моющие свойства на хорошем уровне: особенно это касается более эффективной работы моющих присадок на основе соединений Кальция и Магния. А нюанс - это ресурс, т.к. запас по щелочному невелик, поэтому разумный интервал - 250 моточасов. Хороший вариант для повидавших жизнь азиатов: к угару масло не склонно, вязкость выше для компенсации износа, зола низкая, т.е. угорать должно меньше, чем те же 5W-30, а при сгорании оставит мало нагара. По сути это а-ля Ilsac для авто с моторами, в которые льют масла А3: меняем чаще, но получаем максимум отдачи, что оправдано при доступной цене. (описание Dimmy)
H0010540SP - TCL High Line 5W-40 API SP/CF 1L
H0040540SP - TCL High Line 5W-40 API SP/CF 4L
H0200540SP - TCL High Line 5W-40 API SP/CF 20L
torcon ну аккум я ему продал новый перед НГ, тут верно) Однако в защиту масла скажу, что у нас в Приморье бывает ниже -30 и на масло нареканий не было)
Добрый день. Так это масло можно и в мой FSI лить? Вроде бы хороший продукт.
Serchaj по спецификациям конечно нельзя, у масла нет VW. Но у нас были люди, которые такие японские 5W-40 с API, лили в ВАГи и сдавали отработки. Анализы показывали очень низкий износ. Если хочется поэкспериментировать, то можете залить, думаю ничего не будет. Главное на нем не ездить более 7000-7500 тыс км. На длинные интервалы смены оно не рассчитано.
Здравствуйте. Подойдёт ли такое на Тигуан, 2 литровый турбированный бензиновый? По мануалу oem 502/504.
Изменено пользователем dendi_y
Очень надо
Норм для Ceedа на G4FG? или лучше 5w30  ? Меняю ~ раз в год так как передвигаюсь мало. В этом году лил 30 вот думаю попробовать 40 или дальше лить 30, что посоветуете?
Изменено пользователем Lyastrem
7 часов назад, Golfreef сказал:
Lyastrem
а еще лучше  такое
Можно поточнее, чем лучше, почему именно 0-20? летом все ок будет?
Lyastrem на двадцатках мотор крутится лучше, чуть выше топливная экономичность, а износа больше не будет. А вообще, вот ветка по Гамме, тут и анализы отработок, и обсуждение. Почитайте хотя бы страниц 10 последних и посмотрите анализы. :)
33 минуты назад, Любознательный сказал:
Спасибо за ответ, находил эту ветку, но когда увидел 800+ страниц - испугался. По поводу анализа отработки. Очень много цифр и не понятно относительно какого критерия отталкиваться, Но я вас понял, придется почитать 800 страниц )
TCL High Line 5W-40 API SP-CF (VOA BASE) копия.jpgS-Oil 7 Red #9 SP 5W-40 URC копия.jpg
Доброго времени всем! А кто знает что с серой у этого масла?
2 минуты назад, Юра678 сказал:
Это же по сути густой ильсак. Сера такая же как у других масел ILSAC GF-6A, то есть довольно низкая.
Изменено пользователем Styler
Спасибо большое! В маслах слабо разбираюсь. Правда не сказал бы что 0.275 это низкая... Например у PROFIX 5W40 API SP сера 0.166, согласен низкая...
