1) Nissan X-trail T30, 2005, левый АКПП
2) QR25DE
3) 5.1
4) зима в среднем -25, бывает -40
лето среднее 25, бывает 35
5) Режимы эксплуатации по городу 80%, по трассе 20%
6) 7-8т.км
7) Катализатор удалён
8) Проблем не наблюдалось, можно с автодока заказывать
9) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
ACEA A1/B1 A3/B3  A3/B4  A5/B5  C2  C3
Мотор стараюсь сильно не крутить, максимум 4-5 тыс.об, на трассах при обгонах изредка 6
p.s тем много, условия эксплуатации у всех разные, да и много воды, нужной информации не нашёл
p.s.s машина досталась от дедушки 9 лет в мотор лилось Castrol EDGE 0W40, по словам переодически подливал, точного расхода не знаю пока что.
Заранее спасибо
Изменено пользователем savcm
35 минут назад, savcm сказал:
А какая нужна информация? Сороковку в этот двигатель лить не надо. Это всё гейропейские придумки лить погуще.Вот здесь мануал 2005 nissan X-Trail (страница 17) : https://carmanuals2.com/d/52387
И здесь рекомендации лить сороковку  не увидел :
https://www.engine-specs.net/nissan/qr25de.html
25 минут назад, apologize сказал:
Информация о том, все же какое масло, вязкость и допуски выбрать для данных температурных условий и то, что для этого мотора лучше будет, 70 тыс км двигатель на данном масле откатал, собственно вопрос и возник почему там залита 40-ка.
1 час назад, savcm сказал:
2) QR25DE
3) 5.1
6) 7-8т.км
Родная японская рекомендация 0-20 круглогодично, летом логично можно 5-20. При таком количестве города, много моточасов, интервал надо сократить до 5,5-6,5 т.км летом, зимой не более 5000 км.
На крайняк в лето  залить маловязкое 5-30 А5, тогда оно выдержит Ваш инервал, если же залить 5-30 илсак, то интервал, как написал выше.
13 минут назад, savcm сказал:
Мотор много на чём может откатАть, другой вопрос как "обкакАть" мотор изнутри этим маслом
Есть рекомендация производителей - 0w-20 (5w-20) замена раз в 5000км
Есть мнение гаражных экспертов
Есть сугубо личное мнение водителей
Вам какое ближе к сердцу и мягче уху, то и принимайте
Хотите сделать машине должный уход, следуйте мануалу из Japan
16 минут назад, biguxa сказал:
Благодарю за развёрнутый ответ, подскажите из производителей что можно выбрать исходя из того, что описали
12 минут назад, laevet сказал:
Вот об этом и речь, обкакать, чувствую придётся ещё на промывки неоднократно тратиться
3 минуты назад, savcm сказал:
Почитайте, всё на Ваш вкус, Веру в бренд и кошелек....
Сводные таблицы: https://www.oil-club.ru/forum/forum/126-сводные-таблицы/
Идеальные масла - ТОП Ойл-клуба: https://www.oil-club.ru/forum/topic/7906-идеальные-масла-топ-ойл-клуба/
13 минут назад, biguxa сказал:
Спасибо, ознакомлюсь, по допускам для 0w-20, что лучше посмотреть? Честно говоря, особо не шарю, поэтому немного сложновато)
Классика- ILSAC
biguxa, какое масло посоветуете в этот двигатель для жителей Крайнего Севера с температурой 40-50 ниже нуля? (бывает и минус 55, но один два раза за зиму, а минус 60 было в одну из зим в течении пару недель за 6 лет...)
Ниже минус 50 не езжу, но двигатель на автозапуске всю зиму (иначе ни куда не поедешь - просто не заведёшь, а вебасты/гидроники не спасут... только АКБ высосут полностью).
Поэтому основные моточасы - это стоим на месте и греемся как только остыли до минус 20.
21 минуту назад, DenRassk сказал:
Shell Helix Ultra 0W-20 API SN Plus свежее NEW 2020
Shell Helix Ultra Professional AS-L 0W-20
Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30 (масло август 2019)
EnI i-Sint Tech 0W-30
Neste Pro 0W-30 (API SL, SJ/CF, ACEA A5/B5, A1/B1)
Eurol Super Lite Arctic 5W-30
19 часов назад, DenRassk сказал:
в зиму однозначно 0-20
biguxa Buran
Спасибо за ответы.
С самой покупки езжу на Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20, но прошло 7 лет и смотрю какие появились новые.
Пока остановился на двух:
- Shell Helix Ultra Professional AS-L 0W-20
- Idemitsu Zepro 0W-20 API SN
У Shell температура застывания на 6 градусов ниже, поэтому видимо перейду на него.
8 часов назад, DenRassk сказал:
Посмотрите "мисс Сибирь": https://www.oil-club.ru/forum/topic/7906-идеальные-масла-топ-ойл-клуба/
Изменено пользователем biguxa
