Потек радиатор. Может есть мысли?
В общем начал куда-то уходить антифриз.. Подтеков не было - начал грешить на прокладку, однако признаков того, что в масле есть антифриз - не было.
Вторая мысля была про то, что попадает в камеру сгорания однако однажды заметил, что на нижней каёмке радиатора зеленеет жижа. А значит утечка идет наружу.
Тщательный осмотр с фонариком радиатора результатов не дал. После того как машинко постоит на стоянке, на асфальте видно две лужи - бежит по защите и влево и вправо. Сегодня подумал о том, что может быть хомут выходного патрубка (снизу) ослаблен или шланг прохудился, но непонятно тогда, откуда берется жижа на нижней каемке радиатора (она выше чем патрубок).
Может мысли есть какие?
разобрал китай, вобщем удручает всё ....
Я так понимаю до меня никто не сравнивал в лоб китай и ОЕМ, все выбрасывают...
Так вот расскажу я вам чем китайский SАT отличается от оригинала - это очень мягкий алюминий!!! такое ощущение что это припой, а не алюминий...
Распечатал бачёк в 2 раза быстрее чем у оригинала, который в 2 приема пришлось отгибать, вот почему оригинал 100тык служит пока не прослабится заделка, а китай 15....
Второе - резинка у китая шире но качество это капец, отливка вся в раковинах, как совдеповская резинка для снтехники...
Третье отличие, количество сот ОЕМ-120, SАT -80 !!! у китая чуть шире каналы
сравнение внутреннего исполнения
ОЕМ
SАT
Ещё начал отмывать вчера и обнаружил там где резинка текла, кристаллические отложения твердые -по левой стороне на фото, практически там, где в резинке раковины отливки... Походу она подтекаkа очень долго, с новья скорее и постепенно нарастали соли антифриза уменьшая плотность прилегания...
Вобщем я его отремонтирую и положу как запасной.... делайте выводы... я китай больше не возьму, разве что от безвыходности...
Прoдолжение про китайский SАТ
перед сборкой оказалось что провести её не возможно по причине полной деформации и "усушки" вeрхнего бaчка!!!
кривой как турецкая сабля
и вoгнулись края во внутрь так, что невозможно завaльцeвать!
Китайское дерьмо в добавок и не ремонтопригодно... Удачи тем кто хочет купить китайский "заменитель" в частности SАТ....
Его покоробило давлением наверное? SAT Тьфу тьфу пока стоит уже год, если еще через год так же как у тебя покоробит значит действительно недолговечно это.
нет, его покоробило температурой, просто когда он был зажат завальцовкой он держал форму, а когда его снял, его всего повело и сразу не заметил это..... пластик дерьмо потому что, в районе патрубка верхнего его во внутрь вогнуло вообще, такое ощущение что он как термоусадочная лента весь ужался.... Отремонтированный оригинал прошел 500км, течи нет, ттт
ну значит после лета и жары посмотрим что с моим станет (одно лето он правда отходил)
Почти три года стоит Китайский какой то, не помною точное название, думал максимум через год рванет нет стоит. Оригинал лежит в гараже, китаец по сравнению с оригиналом легкое как перушка но пока держится.
Кто ставил радиатор Сакура или что-то знает о его использовании? Поделитесь, пжлста мнением.
ели это та сакура которая делает фильтра, то однозначно лучше будет чем сат...
После 5 лет и 55 т. км пробега потёк радиатор, моросить начал уже года 2 назад, но неделю назад течь пошла изрядно на 10 км, 250 мл. доливки требуется! Купил новый AMD, не знаю правда на сколько он корейский?! :pardon:
Вопрос собственно в другом - на абсолютно новом радиаторе имеются по 1-му пропилу на нижнем и верхнем рёбрах жёсткости, чуть не доходя до канала, по которому циркулирует ОЖ! Что это за изыски инженеров? А может какая-либо компенсация температурных расширений? :unknw:
Изменено пользователем Sour
думаю что да, радиатор как гармошка дышит, а здесь такое ребро жесткости. имхо нормально все
Полтора года и 15000км отремонтированный оригинал ходит без протечек. Ремонт дешевле покупки китайского г-на...
это если бачки такие в природе существуют, на мою такой бачек очень редкий, только фирмы CRR видел, и то дорого&глупо, поставил радиатор Койорад, от оригинала  отличается...  ни чем!!!  по качеству и технологиям производства, прям 1в1!! нуда на такой древняк как моя он производства Индонезия))) зато на новые все артикулы в асортименте, например на лексус н аконвейре ставят алюминевый с пластиком, а можно заказать тюнинговые из Японии цельномедные и цельноалюминиевые))) А родной всёже сделаю если получится,\
ПЫ СЫ Бревном по нему меньше надо лупить и размораживать ликвивским фризом((
В 05.11.2015 в 13:51, Nordman сказал:
Оживлю...Интересная тема!
Как там родной радиатор,работает?
У меня на Субару тоже верхний бачок по завальцовке стал немного мокреть,пока не критично.
Вот думаю,может тоже перебрать верх.
sig72 полтора года на сакуре, проблем нет. Пробку сменил на 88кпа
