Популярное сообщение Texacoman 2 658 Опубликовано: 21 октября 2020 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 21 октября 2020 (изменено) Задачка с задирами: отработка с Mercedes-Benz GL на Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 на ~ 4000 км Авто: Mercedes-Benz GL Двигатель: OM642 - V-образный 6-ти цилиндровый дизель Масло: Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 Пробег общий: ~ 134000 км Пробег на масле: ~ 4000 км Ситуация. На трассе, на скорости ~ 150 км/ч двиг застучал, затроил, заглох. На эвакуаторе привезли на станцию, завели - стучит, троит и всё такое. Разобрали двигатель: поверхности деталей чистые, ну то есть само масло тёмное, но если по детали провести, то под слоем масла чистая поверхность металла - без какого-либо налёта или отложений. На цилиндрах, вкладышах, шейке колен.вала задиры. Одна из претензий была к качеству масла. Пробу взяли с картера, чуть взболтнули, взяли с остатков. Протокол испытаний: И вот смотрим мы на этот протокол и не понимаем: - как за 4000 так могло просесть щелочное? - почему при 10 сСт задрало двигатель? - почему могло появиться масляное голодание, если двигатель чистый (не должно забиться ничего)? и т.д. Просьба никидать версий ) Изменено 21 октября 2020 пользователем Texacoman 7 Ссылка на сообщение
Optovik 3 841 Опубликовано: 5 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2020 6 минут назад, torcon сказал: Ну и что в итоге какой вывод? Добавляем анализ в "самые громкие анализы Ойл Клуба" или причина смерти мотора так и не понятна толком? сплошные загадки и одни предположения... Ссылка на сообщение
Texacoman 2 658 Опубликовано: 5 ноября 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2020 6 часов назад, torcon сказал: Ну и что в итоге какой вывод? Добавляем анализ в "самые громкие анализы Ойл Клуба" или причина смерти мотора так и не понятна толком? Я так понял, что большинство за то, что масло не при чём, имела место потеря давления. Есть версия про замену прокладки маслоохладителя. 1 Ссылка на сообщение
Finik 1 056 Опубликовано: 5 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2020 4 часа назад, Texacoman сказал: Есть версия про замену прокладки маслоохладителя. А она никак присадками не лечится? Ссылка на сообщение
JEEPер 514 Опубликовано: 5 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2020 1 час назад, Finik сказал: А она никак присадками не лечится? Дружище..., нет... 1 Ссылка на сообщение
Optovik 3 841 Опубликовано: 6 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2020 8 часов назад, Finik сказал: А она никак присадками не лечится? если прокладки резиновые, то у LM есть присадка которая восстанавливает эластичность резиновых сальников. На сальниках клапанов и коленвала работает. Какие прокладки у вас стоят не знаю. 1 Ссылка на сообщение
Finik 1 056 Опубликовано: 6 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2020 Optovik Скрытый текст Не готов ответить, но с учётом 260000км, лишним не будет! Как название? Ссылка на сообщение
fareastwood 9 976 Опубликовано: 6 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2020 Finik Oil Stop Leak вроде. Optovik нет? 1 Ссылка на сообщение
Finik 1 056 Опубликовано: 6 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2020 fareastwood Скрытый текст Пугает, что помимо улучшения эластичности прокладок и сальников, эта жижа ещё повышает высокотемпературные свойства масла, раскоксовывает маслосъёмные кольца и улучшает компрессию! Ссылка на сообщение
fareastwood 9 976 Опубликовано: 6 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2020 Finik ну так радуйся Ссылка на сообщение
Finik 1 056 Опубликовано: 6 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2020 fareastwood Скрытый текст С осторожностью смотрю на препараты от поноса, геморроя и простатита в одном флаконе! 2 Ссылка на сообщение
Optovik 3 841 Опубликовано: 6 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2020 1 час назад, fareastwood сказал: Finik Oil Stop Leak вроде. Optovik нет? оно самое Ссылка на сообщение
Optovik 3 841 Опубликовано: 6 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2020 57 минут назад, Finik сказал: fareastwood Скрыть содержимое Пугает, что помимо улучшения эластичности прокладок и сальников, эта жижа ещё повышает высокотемпературные свойства масла, раскоксовывает маслосъёмные кольца и улучшает компрессию! Если прокладки резиновые стоит попробовать, с той химией LM я сталкивался ещё в 90х годах все работает. Думаю что ни чего не изменилось в плане качества. 1 Ссылка на сообщение
Палыч314 1 334 Опубликовано: 7 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2020 А почему никто не вспоминает, что это не первый V-образный дизель стуканувший на этом масле и на приличной скорости? 1 Ссылка на сообщение
Skif_tlt 11 466 Опубликовано: 7 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2020 38 минут назад, Палыч314 сказал: А почему никто не вспоминает, что это не первый V-образный дизель стуканувший на этом масле и на приличной скорости? Если есть подобные примеры, то поделитесь Ссылка на сообщение
Палыч314 1 334 Опубликовано: 8 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2020 Skif_tlt, в выборе моторного масла владелец Туарега с дизелем V8 рассказал, как на этом масле у него мотор стуканул и пробег примерно такой же. 2 Ссылка на сообщение
