Total Quartz 9000 Energy 5W-40 отработка на Volkswagen Touareg после 10000км
dhxs шелл это хорошо. Нужно на другом масле посмотреть износ, если не изменится, значит что-то с мотором. Много металлов, должно быть в два раза меньше.
1 час назад, Kuroneko сказал:
Снят ли сажевый фильтр?
Не было с завода. А вот запах выхлопа поменялся иногда на паркинге замечал именно на этом масле.
4 минуты назад, ПавелТ сказал:
Согласен самому интересно теперь толкнуться  от этих цифр на масле получше класом. А для меня это масло показало что высокая вязкость не показатель защиты летом при динамичной езде.
Изменено пользователем dhxs
50 минут назад, Optovik сказал:
Не возражаю,хрома не много,приличный пробег,6 цилиндров, естественный износ.:pardon:больше по этому вопросу сказать не чего.
Если "поработать", то поэтапно, без вскрытий, можно прийти к Fe порядка 15 ед. и по космопыли в остальном. Как пример Макслайф я приводил.
RS: я понимаю, прямую паралель проводить нельзя, но я у себя добился снижение по Fe с 19 до 9, ну и космопыль. При этом это на V8, ежу конечно не как в жопу ужаленный, но динамично, как позволяет дорога и обстановка, комфортная 160 - 170.
58 минут назад, Aleksszlat сказал:
По сути - это одно и то же. И то, и другое показывает работу мотора в норме. Конечно, приятнее видеть в анализе 9, чем 19. В абсолютных величинах отличие в 2 раза, по сути оба значения та самая «космопыль» имхо. Это я именно про железяку...
Каким образом с 19 до 9 ? Если не секрет...
6 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Ну вообще то приятно осознавать что с один и тот же износ ты получишь при пробеге 200 т.км., а другой при 100 т.км. ...
Только что, GFF сказал:
6 минут назад, Aleksszlat сказал:
Я думаю, не так линейно. А вообще, при таком износе кузов сгниёт в труху быстрее, чем у мотора появятся проблемы с износом...
6 часов назад, Aleksszlat сказал:
А я вижу всю "таблицу Менделеева" (кольца, вкладыши и т.д.), масло не выполняет своих защитных свойств.
Даже на полнозольниках были лучше результаты.... Что-то не так.
24 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
Ну ЭТО ВЕРНО ДЛЯ китайской консервной банке...
19 часов назад, Вежливый конь сказал:
А что не так,не один десяток лет а то и сотня люди разрабатывали масла которые лучше противостоят износу,меньше окисляются и т.д.,куча десертаций и документов и доказательств преимуществ синтетики над всем остальными маслами,Ан нет тут гуру развеили этот миф,что на Лукойле не хуже чем на Ред лайн ,а то и лучше защита мотора,одним словом пробка.
Не выдавай себя! Пусть местные гуру расслабятся и тут такой выпрыгиваешь из пещеры и из говномета всех! Конь затаившийся Драконь.
Вот с Ауди , двигатель примерно один, пробег 5к, если экстраполяцию сделать то примерно одинаково по износу, масло рекомендованное:
Скорее всего это все в пределах нормы и двигатель пройдёт 350-400к км.
Изменено пользователем sanchell
Вот ещё, пробег не большой и медь хром олово:
С моей машины 295 м.ч.
если все сопоставить пробег и м.ч. примерно все одинаково будет, норма в общем скорее всего, все двигатели с одного корня...
13 часов назад, Kosta02 сказал:
Это масло и есть полнозольник...
