Толуол, Ксилол, Кумол для моторных масел
Pavlic
2 часа назад, skorp777 сказал:
растворитель Р-12
Где покупаете ?
@skorp777 такой подойдёт https://www.autoopt.ru/catalog/031671-rastvoritel_r_12_0_5l_welltex ? Состав везде одинаковый ?
И как применяешь , заливаешь за сколько км перед заменой или на ХХ тарабанишь ?
Артикул:
4670007991234 - Растворитель Р-12 0.5л WELLTEX
Для мну 121 р. в емексе - https://emex.ru/f?detailNum=4670007991234&packet=-1 :D
36 минут назад, konung сказал:
Артикул:
Вот литрушка и там же артикул https://www.autoopt.ru/catalog/665913-rastvoritel_r_12_1l_welltex
16 часов назад, skorp777 сказал:
Три замены масла уже. Чистый толуол не нашел, купил  растворитель Р-12 – многокомпонентная смесь, состоящая из ксилола (10 %), бутилацетата (30 %) и толуола (60 %).  Лью 30-40 мл на 3,5 л масла.
Я бы не рассчитывал на такой процентный состав. Всё бадяжат. Не доливают. А уж растворитель смешать не по ГОСТу, обмануть потребителя- это святое. Проверять то некому.
25.09.2020 в 11:53, NAK сказал:
:good2: Хороший способ.
А я раньше промывал двс Толуолом(и подобными, включая Сольвент) за 2-3 дня, когда было время. Происходило это так, заливал в щуп 200 мл. Потом запускал холодный двс и прогревал до +60+70С,  глушил и давал полностью остыть. И так 2-3 раза в течении дня. Потом на следующий день повторял. На третий день прогрев и замена масла.
Все это не очень удобно при современном темпе жизни.
Так страшно делать с промывками. Оставлять в двигателе. После этого видео https://youtu.be/MZWIhXGqRy8?t=991
11.05.2021 в 15:31, Perch сказал:
Сам так делал?:praising:Тогда тебе не стоит  ксилол или толуол даже в чистом виде покупать, все равно обманут.:crazy:
11.05.2021 в 00:11, DRON 33 сказал:
Я же написал, что согласно рекомендации великого САЕ20, 30-40 мл ( у меня вот такие столовые ложки:D) Р-12 добавил в литрушку масла, побултыхал, и вылил в мотор при замене масла, на весь интервал. Больше добавлять ничего не буду- в смысле, что на испарение мне пофиг, раз залил и хватит, что нужно, свяжется с молекулами масла и хрен выпарится, как и попавшее в масло топливо полностью никокда не испаряется из масла. На 9-12 мл бутилацетата ,  мне пофиг.
Вопрос не по окладу, как говорится. Я надеюсь, что все ингредиенты Р-12 примерно одинаковы по цене, нет смысла отступать от заявленной рецептуры.
skorp777 блин Андрей,вы прям меня зашкурили,следующий раз хотел на чистом
DYNAMIC HI-TECH RACING
SAE 5W-30 на юга смотаться и потом анализ отработки сделать,а вот ща шкура буграми заходила,как думаете столовая ложка этой бурбаги повлияет на анализ отработки?:unknown:
13 часов назад, skorp777 сказал:
Спасибо за совет, учту.
Около года назад интересовался темой как получить "отбить" толуол из растворителя, любого.
Было желание залить в двигатель. На тубике полно роликов как это делается, но смысла особого нет, как оказалось по причине отсутствия на рынке растворителей с составом по ГОСТу.   Почему то именно толуол не доливают и прилично. Возможно самый дорогой ингридиент, в составе.
Изменено пользователем Perch
Андрей нск тут про масло - для лёгкой, мягкой очистки с пользой для колечек
wynns catalytic converter and oxygen sensor cleaner
wynns petrol total action treatment
Xylene ксилол 10-25%
Изменено пользователем IliaP.
в строительном магазине приобретен "толуол нефтяной ИВК"
Состав немного смутил - 60-65 толуол и 30-35 ксилол.
https://neks-stroi.ru/catalog/lakokrasochnye_materialy/toluol_0_5l_kemerovo_24/
будем пробовать, по чуть чуть)
Нашел Толуол, дёшево, чистый. Хотел было уже приобрести, узнал что он включен в перечень прекурсоров оборот которых ограничен на территории РФ.
Есть специалисты, кто может разъяснить можно его чистым приобретать в концентрации выше 70% ?
