Популярное сообщение 9398907 532 Опубликовано: 7 сентября 2020 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2020 Idemitsu Zepro Eco Medalist 0w-20 отработка на Mitsubishi Outlander lll после 4313 км Idemitsu Zepro Eco Medalist 0w-20 отработка на Mitsubishi Outlander lll после 4313 км ILSAC GF-5 2014 отработка (куплено в Emexe). Автомобиль: Mitsubishi Outlander lll 2.4 2014г. 4B12 CVT левый руль Общий пробег на одометре: 47148км (на момент заливки). Пробег на масле: 4313 км Доливки масла: не доливал, ушло 200-300гр, впервые за все время эксплуатации автомобиля. Присутствие отложений в двигателе: вроде не должно быть (в горловину ничего не видно) Автозапуск: не использовался Предпусковые подогревы: Webasto ниже -10 всегда. Период эксплуатации: 21.02.2020-13.07.2020 от +35 до -20 Срок эксплуатации: 5 месяцев Топливо: 597л, бензин Газпромнефть G-Drive G95 Евро4 . Режимы: 90 город (с пробками, средняя скорость 9км/ч), 10% трасса. Моточасы - 270, хотел 250, но перебежал Средняя скорость 16 км/ч Фильтр масляный: Vic C-307 Фильтр воздушный: Vic 3022 Объем заливаемого масла: 4,0 л. Отбор масла: из картера в середине слива в новую полиэтиленовую бутылку 0.5 л Что было до этого масла: ,до 20000км Mobil 1 FE 0-30, затем 3 замены Shell Helix Ultra 0-20, непосредственно перед заменой Toyota 0w-20 08880-12605, так что перед заливкой какой то лютой кислоты и грязюки быть было не должно, щелочное было выше кислотного.. Промывка промывочным маслом: не делаю - в картере остался не сливаемый остаток старого масла. Благодарю за помощь с оплатой анализа форумчанина @Nickol Протокол испытаний № 2653_5 от 07.09.2020.pdf 8 Ссылка на сообщение
Booster 2 243 Опубликовано: 7 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2020 Кислотное как раз сравнялось с щелочным, так что 250 часов для него- максимум. ему промывка нужна каждый год при смене масла, чтоб не накапливалось старое масло, которое сразу прибивает свежее. Сюда в таких условия С5 крепкое надо (как вариант максимальное щелочное, как у тойотовской например) или же сокращать интервал до 200-220 1 Ссылка на сообщение
9398907 532 Опубликовано: 7 сентября 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2020 1 час назад, Nickol сказал: Блин, уже купил IZEM '19г на следующее лето с 4Т 300v для анализа, хотя больше ≈5т.км не катаю. Но вязкость izem в анализе при 100°С как всегда в стойле..! Что думаете лить в будущем? GTL? Shell SN? Может QS UD? Или....? Анализ ещё планируете? С каким маслом? Спасибо за анализ! Все перечисленные масла достойны, но есть один нюанс, почему выбираю масла с "много молибдена". Рабочая частота вращения коленчатого вала ДВС с CVT в городском потоке -1200-1800 об/мин. При езде внатяг до 1500 об/мин наблюдается очень неприятная вибрация. Ничего страшного, но не нравится. В маслах с моливаном вибрации нет, шумный 4В12 работает очень мягко и тихо. По наличию/отсутствию вибраций/шумов я и сужу о том, живо масло или нет. Для лета, судя по всему, должно быть очень хорошо Hyundai LF Premium Gasoline 5w-20. Если вернуться к обсуждаемому маслу, то без разницы, его лить, или Тоету, насколько у них разница в цене, настолько и разница в сроке службы... Масло то, в принципе, отработало нормально, износ в норме, а кислота/щёлочь...- так и не надо Ильсак- по 270мч гонять в движке. К Экомедалисту у меня вопросов нет, масло отработало, как положено. 1 Ссылка на сообщение
Nickol 1 192 Опубликовано: 7 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2020 35 минут назад, Booster сказал: Кислотное как раз сравнялось с щелочным, так что 250 часов для него- максимум. ему промывка нужна каждый год при смене масла, чтоб не накапливалось старое масло, которое сразу прибивает свежее. Сюда в таких условия С5 крепкое надо (как вариант максимальное щелочное, как у тойотовской например) или же сокращать интервал до 200-220 Про промывку я лично с вами согласен. Про C5, какой вариант предложите автору? Я надеялся на Shell AS-L C5, но от анализа свежего с api SL , что-то я не востронге, наверное много ещё чего не понимаю. Ссылка на сообщение
Booster 2 243 Опубликовано: 7 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2020 Только что, Nickol сказал: Про промывку я лично с вами согласен. Про C5, какой вариант предложите автору? Я надеялся на Shell AS-L C5, но от анализа свежего с api SL , что-то я не востронге, наверное много ещё чего не понимаю. можно здесь подобрать https://www.oil-club.ru/forum/topic/39712-рассуждения-форумчанина-sae20-по-маслам/page/5/?tab=comments#comment-1584007 но есть и более обширный список Ссылка на сообщение
9398907 532 Опубликовано: 7 сентября 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2020 50 минут назад, Booster сказал: Кислотное как раз сравнялось с щелочным, так что 250 часов для него- максимум. ему промывка нужна каждый год при смене масла, чтоб не накапливалось старое масло, которое сразу прибивает свежее. Сюда в таких условия С5 крепкое надо (как вариант максимальное щелочное, как у тойотовской например) или же сокращать интервал до 200-220 Возможно, секрет того, что Тойота выжила зимой, а Экомедалист помер летом в том, что перед заливкой Тойоты я 80мч проехался на PYB 5-20 и заменил на Тойоту. Возможно, если бы между Тойотой и Экомедалистом была такая же полупромывка, то оно и показало бы себя лучше. 1 Ссылка на сообщение
Nickol 1 192 Опубликовано: 7 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2020 4 минуты назад, 9398907 сказал: ....почему выбираю масла с "много молибдена". Рабочая частота вращения коленчатого вала ДВС с CVT в городском потоке -1200-1800 об/мин. При езде внатяг до 1500 об/мин наблюдается очень неприятная вибрация. Ничего страшного, но не нравится. В маслах с моливаном вибрации нет, шумный 4В12 работает очень мягко и тихо. По наличию/отсутствию вибраций/шумов я и сужу о том, живо масло или нет. А Gulf arrow gt-20 0W-20 не рассматриваете к заливке? Там и Mo, и ZDDP, и мало Бора для синергии, и эстеры для тишины, и щелочное. Кстати ждём-с анализ свежего здесь. А? Ссылка на сообщение
9398907 532 Опубликовано: 7 сентября 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2020 1 минуту назад, Nickol сказал: А Gulf arrow gt-20 0W-20 не рассматриваете к заливке? Там и Mo, и ZDDP, и мало Бора для синергии, и эстеры для тишины, и щелочное. Кстати ждём-с анализ свежего здесь. А? А зачем? У меня ещё и морозы есть, мне надо ещё и низкую температуру замерзания вкупе с ИВ>200. И много молибдена для отсутвия вибраций. Кроме сабжа и Тойоты , больше и не знаю таких... Летом можно что угодно. Попробую хундай, наверное. Ссылка на сообщение
Nickol 1 192 Опубликовано: 7 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2020 1 минуту назад, 9398907 сказал: А зачем? У меня ещё и морозы есть, мне надо ещё и низкую температуру замерзания вкупе с ИВ>200. И много молибдена для отсутвия вибраций. Кроме сабжа и Тойоты , больше и не знаю таких... Летом можно что угодно. Попробую хундай, наверное. Gulf ИВ-201÷220, и -45°С, разве этого мало будет? Ссылка на сообщение
Евген48 29 145 Опубликовано: 7 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2020 (изменено) 9398907 есть ещё Фуч с такой нарезкой параметров. Ну и Мазда. Изменено 7 сентября 2020 пользователем Евген 48 Ссылка на сообщение
9398907 532 Опубликовано: 7 сентября 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2020 (изменено) Nickol , Евген 48 , тогда кто цену лучше предложит, того и я))). Не факт, кстати ,что они сильно лучше отработают... Но насчёт молибдена у них в составе ещё надо посмотреть, он реально работает в моем случае. Даже Shell Helix Uitra 0w-20 не так работает, хотя масло- огонь... Изменено 7 сентября 2020 пользователем 9398907 1 Ссылка на сообщение
Евген48 29 145 Опубликовано: 7 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2020 2 минуты назад, 9398907 сказал: Nickol , Евген 48 , тогда кто цену лучше предложит, того и я))). По цене людей не судят Ссылка на сообщение
9398907 532 Опубликовано: 7 сентября 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2020 Евген 48 по баклажке краснобанки сфотаю завтра, размещу в анализе, ссылку скину. Ссылка на сообщение
Nickol 1 192 Опубликовано: 7 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2020 Только что, Евген 48 сказал: По цене людей не судят Мы же про масло, надеюсь, по цене izem≈gulf. Хотя где-то gulf дешевле, говорят. Но лучше дождаться анализ. Ссылка на сообщение
Евген48 29 145 Опубликовано: 7 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2020 Nickol Скрытый текст Это шутка юмора. Увы, не знаю вашей национальности, это русский юмор. Ссылка на сообщение
tov.su 207 Опубликовано: 7 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2020 Евген 48 Мазда какой-то заоблачный ценник имеет. Фуч имели в виду новый, который ждёт свой анализ с HTHS? Ссылка на сообщение
