Сложные эфиры в синтетических смазках. Вопросы к TomNJ
TomNJ какие такие другие POE используются в моторных маслах? :) Ведь их природа одна и всего несколько производителей эстеровых базовых масел для lubricants. Конечно о процентном содержании эстеров по FTIR судить нельзя - мы все это понимаем. Но о том, есть эстеры в масле или нет, судить вроде бы можно. Я не видел присадок к моторным маслам, которые бы заменили эстеры на графике IR. Когда пик волны на 1760 высотой 2.5-3.5 - это не какие то другие присадки... :) Это эстеры.
GC это конечно хорошо. Но у нас не везде такие приборы есть и не все умеют с ними работать. Их используют для определения количества топлива в масле и разных промышленных тестов.
torcon а разве в наших лабах нет хроматографов? Он есть даже в лабораториях СЭС, или как они сейчас - Роспотребнадзор? В Рязани точно они есть, к ним не обратиться с химией, они только с пищевыми работают. В лабе НПЗ на ТНК в Рязани есть, но сейчас весь завод на карантине вахтовым методом работает - 14 дней вахта внутри периметра (там заражённые). ИК-спектр мне всегда казался неточным.
TomNJ There are a lot of РAO esters oils, but we didn 't meet oil on hydrocracking or Group 1 and 2 with ester supplements? What's the reason? Is it just marketing, or are there technical reasons? Or are there such motor and transmission oils for PCMO? If so, can we have examples?
Есть очень много масел РАО+ эстеры, но нам не встречались масла на гидрокрекинге или 1-й и 2-й группе с добавками эстеров? В чем причина? Это просто маркетинг, или есть технические причины?Или такие моторные и трансмиссионые масла для PCMO все же есть? Если да, то можно примеры?
Похоже скоро вместо вопроса "Какие ++ я получу, добавив ПОЭ в масло?"   будут спрашивать " Не станет ли хуже?"
48 минут назад, TomNJ сказал:
Therefore the expensive esters are not needed in these formulations.
If I correctly understand you oil on III groupe + esters will not have the advantage over III gr. w/o esters? And it makes no sense to add them to HC and GTL?
Valery...
Косвенно, об этом уже начали писать в соответствующей теме ещё прошлым летом. Но не стоит рассчитывать, что всё изменится кардинально. Улучшения или ухудшения не будут очень заметными, если не превышать разумные дозировки.
2 hours ago, Valery... said:
  Hide contents
It seems soon instead of the question "What ++ will I get by adding POE to the oil?" they will ask, "Will it get worse?"
Not sure why some posts are labeled "Reveal Hidden Contents".  Why is content hidden?
POEs have a slow cleaning effect and can improve lubricity and volatility.  In general, POEs have half the Noack volatility of PAOs of the same viscosity.  However, adding small amounts of ester will give small results.  Adding too much can dilute the additives and cause leaking seals.  Much depends on which ester, as well as how much.  If you do not know the chemistry of the POE I would not exceed 10%.  Best to add a Redline oil that is known to have a high amount of POE from FTIR since this has an additive package and is balanced.
TomNJ так собеседники скрывают свой флуд и офтоп.
Можете не заглядывать под спойлер
6 минут назад, TomNJ сказал:
what is the highest concentration of esters did you saw in RL?
5 минут назад, TomNJ сказал:
Someone is shy, someone does not want to see a long text. Hide is everyone’s private affair. Russians have their own cockroaches in their heads. Tom, don’t worry.
You are not the first to advise using ready-made oils for the mix. How do you feel about mixing motor oils with motorcycle oils (4T)?
10 minutes ago, ModeratorSigma said:
TomNJ  so the interlocutors hide their flood and offtopic.
You can not look under the spoiler
Sorry, I do not understand this translation.  When I click the "Reveal Hidden Contents" button I can see the contents.  Can others do that as well?  Can I reply to the post, and will others see my reply?
