Подвесной
Хорошая смазка  для открытого подвесного подшипника в 2020 году.Попадает пыль,влага.Высокие обороты и температура окружающей среды 45 жары.
+ смазка кардана.
Спасибо!
18 минут назад, psnsergey сказал:
Ну доля правды там есть: прочность смазок обычно заметно растет при понижении температуры, то есть, оптимум "испытательной" консистенции несколько зависит от температур эксплуатации.
Ну в большинстве случаев рабочая температура узла мало зависит от времени года. Пусковая зависит, но на пусковой температуре узел работает очень недолго...
Крайней степенью некомпетентности было бы в один и тот же узел на лето класть NLGI3, а на зиму NLGI1. Я уж не говорю о том, что такие сезонные замены пластичных смазок практикуются разве что джиперами, которые всё равно раз в полгода перешприцовывают всю подвеску.
8 часов назад, verlube сказал:
вязкость 100-200 сSt
Не все понятно,вязкость определяется базового масло или пенетрация?И чем вязкость ниже тем она гуще? Запутался...
Куда обращать внимание по вязкости если смотреть в характеристики ?
Название
Метод
Ед.изм.
Spheerol EPL 0
Spheerol EPL 1
Spheerol EPL 2
Внешний вид
Цвет
от желтого до коричневого
Тип загустителя
Литий
Литий
Литий
Базовое масло
Минеральное масло
Минеральное масло
Минеральное масло
Подвижность
ISO 2137/ASTM D217
Марка по NIGI
0
1
2
Плотность при 20°C/68°F
ASTM D4052/DIN 51757D
кг/м3
0,89
0,895
0,9
Рабочая пенетрация (60 об. при 25°C/77°F)
ISO 2137/ASTM D217
0,1 мм
355-385
310-340
265-295
Температура каплепадения
ISO 2176/ASTM D3427
°C/°F
170/338
195/383
200/392
Вязкость базового масла при 40°C/104°F
ISO 3104/ASTM D445
мм2/с
150-200
150-200
150-200
Испытание на ржавление, дистиллированная вода
ASTM D1743
пройдено
пройдено
пройдено
пройдено
Коррозия медной пластинки (24 ч, 100°C/212°F)
ASTM D4048
данные испытания
1b
1b
1b
Испытание на четырехшариковой машине, диаметр пятна износа (40 кгс/75°С/1200 об/мин/1 ч)
ISO 51350/ASTM D2266
мм
0,45
0,45
0,45
Испытание на четырехшариковой машине, нагрузка сваривания
ISO 11008/ASTM D2596
кгс
200
250
250
Устойчивость к вымыванию водой при 79°C/175°F
ISO 11009/ASTM D3427
% потери веса
7
3,5
Устойчивость к окислению, испытание на стойкость к окислению в турбине после 100 часов
ASTM D942/DIN 51808
перепад давления, фунт/кв. дюйм
6
6
6
Изменено пользователем lazarevskoe93
Информации много,одни говорят на большие подшипники гуще ,на маленькие жиже...на высокооборотистые менее густые.Так ,если большой подшипник высокооборотистый...?
22 минуты назад, lazarevskoe93 сказал:
Скажите, вам нужна смазка для подвесного подшипника или лекция по подбору по параметрам пластичных смазок?
Если первое - то всё в теме уже указано.
Если второе, то я лично разбираюсь в этом года три, с переменным успехом.
19 минут назад, lazarevskoe93 сказал:
Что значит "гуще, жиже"? У смазки есть вязкость и есть консистенция. Оперируйте абсолютными метрологическими характеристиками, а не оценочно-сравнительными.
20 минут назад, lazarevskoe93 сказал:
Что такое "высокооборотистые? У подшипника есть Dn-фактор,  есть рабочая температура, есть пусковая температура, есть нагрузка, есть условия работы,  есть, в конце концов, тип установки - вращается внешняя обойма или внутренняя. Всё от всего зависит.
Но в результате вам всё равно придется для подвесного применить смазку консистенцией NLGI2 и вязкостью 200 сСт.
11 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Все интересно,разобраться хочу
31.03.2020 в 01:33, lazarevskoe93 сказал:
Тогда посоветую не читать безграмотные статьи из интернета, а читать профильную литературу.
30.03.2020 в 16:20, Screwdriver78 сказал:
Сейчас есть общепринятые параметры смазки по вязкости - грубо, для скоростных подшипников типа генератора и роликов навесного - 100 сСт и меньше, но меньше 50 нежелательно, для медленных подшипников типа ступичных - порядка 200 или больше, но более 300 нежелательно.
а акп подшипники , которые держат дифференциал, крутятся с такой же скоростью, как и ступичные(т.е. "медленные" по вашему определению) испытывают сравнимые с ними нагрузки, при этом меньше в габаритах и мажутся атф-жижей, разогретой до 90...120 градусов  :D, при всём этом их долговечность в разы выше :)
28 минут назад, Абенt сказал:
Вообще то те подшипники конусные роликовые, во вторых там жидкость постоянно циркулирует так что они там вполне могут пережить и автомобиль.
2 часа назад, Alexber сказал:
вообще-то не обязательно
т.е. жидкая-прежидкая жижа  это гораздо лучше для долговечности медленных" подшипников, чем указанная вязкость в 200 сст, но более густая 200сст лучше, чем менее вязкая 100сст :D
7 часов назад, Абенt сказал:
http://www.snr.com.ru/e/lubrications_1_2.htm таблица 3.14
5 часов назад, Screwdriver78 сказал:
интересная статья
всё равно любое жидкое масло атф, моторное, трансмиссионное не смотря на разные присадки и предназначения,  для "медленных" высоконагруженных подшипников лучше любой консистентной смазки... понятно, я это говорю не к тому, что в закрытых подшипниках надо применять жижу
просто несколько не понятно, в чём смысл повышения вязкости пластичной смазки...
я например шаровую опору уже второй раз смазал атф-жижей(хватает на 15ткм пробега) , консистентная смазка от скрипа не спасала
59 минут назад, Абенt сказал:
Извиняюсь,влезаю,но блин не сдержался :D Ну блин ёмае... 10005001 раз про это писать...
1 час назад, Абенt сказал:
Литол небось? Или ВМП?:D
1 час назад, Vasek555 сказал:
если б ещё толк от влезания...  хоть какой-нибудь...
2 часа назад, Vasek555 сказал:
а что , эти смазки способствуют скрипу в паре трения металл-полимер?
По букварю, для более долгой службы узла(с кучей оговорок) коэффициент применяемой вязкости / расчётной вязкости надо от 3до 4.
Расчётная вязкость например 60 cSt вышла, соответственно применяемая вязкость рекомендована  180-240 cSt. (пособие INA)
По поводу подшипника дифференциала и ступичных, мне кажется скорости сравнимые, а вот нагрузки всё же разные.  Применение в некоторых конструкциях однорядного подшипника косвенно об этом намекает.
Однорядных в ступичных не встречал, либо двухрядные, либо роликовые, значит нагрузки присутствуют.
Следует ещё учесть качели минеральных масел и синтетических, в любой толковой монограмме это сказано.
Насколько отличаются не знаю, просто по синтетике не видел монограмм.
Отсутствие скрипа Вашей шаровой, при применении ATF, скорее связано с проникающей способностью смазки, а не с её вязкостью.
Мене так видится.
Мне кажется оптимально для ТС было бы 150 cSt, с такой вязкостью можно найти смазку с приличным тимкеном для кардана(около 50 lb), для подвесного вязкость можно и ниже, но тогда покупать две тубы.
В подвесных NTN видел смазку с кодом AS2 - 100 cSt, без ЕР.
3 часа назад, Абенt сказал:
Какие конкретно бы ли использованы смазки?  Будет интересно вместо - "намазал консистентной"
