lazarevskoe93
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Дело в том , что подшипник новый, решил сменить смазку , показалось что маловато положили
  2. lazarevskoe93 подписался на EVO_VII
  3. Меня смазку в упорных подшипниках стоек Chevron Black Pearl Grease EP 2 , больше не рискую куда либо ее лить. Подшипник ходил туго в итоге бил в пружину при повороте руля.
  4. Здравствуйте. Нужна хорошая смазка для редуктора болгарки . Эксплуатируется в летнем климате Сочи. Рассматриваю фирму Shevron. Есть в наличии Chevron Black Pearl Grease EP 2 , но думаю густовато будет , или нет?
  5. Не такие уж и старые в принципе , началось после мойки самообслуживание
  6. В жаркую погоду липнет ужасно
  7. Обычный силиконовый спрей
  8. Всем привет. Замучали резиновые уплотнители, прилипают в любое время года . Чем толко не мазал . Помог спрей тефлоновым, но увы , он оставляет белый налёт. Есть pfpe без белого налёта ? Помогите разобраться , сил нет слышать , как присоска дверь. Силикон только ухудшил к сожалению
  9. lazarevskoe93 ответил в теме пользователя lazarevskoe93 в Пластичные смазки
    Все интересно,разобраться хочу
  10. lazarevskoe93 ответил в теме пользователя lazarevskoe93 в Пластичные смазки
    Информации много,одни говорят на большие подшипники гуще ,на маленькие жиже...на высокооборотистые менее густые.Так ,если большой подшипник высокооборотистый...?
  11. lazarevskoe93 ответил в теме пользователя lazarevskoe93 в Пластичные смазки
    Не все понятно,вязкость определяется базового масло или пенетрация?И чем вязкость ниже тем она гуще? Запутался... Куда обращать внимание по вязкости если смотреть в характеристики ? Название Метод Ед.изм. Spheerol EPL 0 Spheerol EPL 1 Spheerol EPL 2 Внешний вид Цвет - от желтого до коричневого от желтого до коричневого от желтого до коричневого Тип загустителя - - Литий Литий Литий Базовое масло - - Минеральное масло Минеральное масло Минеральное масло Подвижность ISO 2137/ASTM D217 Марка по NIGI 0 1 2 Плотность при 20°C/68°F ASTM D4052/DIN 51757D кг/м3 0,89 0,895 0,9 Рабочая пенетрация (60 об. при 25°C/77°F) ISO 2137/ASTM D217 0,1 мм 355-385 310-340 265-295 Температура каплепадения ISO 2176/ASTM D3427 °C/°F 170/338 195/383 200/392 Вязкость базового масла при 40°C/104°F ISO 3104/ASTM D445 мм2/с 150-200 150-200 150-200 Испытание на ржавление, дистиллированная вода ASTM D1743 пройдено пройдено пройдено пройдено Коррозия медной пластинки (24 ч, 100°C/212°F) ASTM D4048 данные испытания 1b 1b 1b Испытание на четырехшариковой машине, диаметр пятна износа (40 кгс/75°С/1200 об/мин/1 ч) ISO 51350/ASTM D2266 мм 0,45 0,45 0,45 Испытание на четырехшариковой машине, нагрузка сваривания ISO 11008/ASTM D2596 кгс 200 250 250 Устойчивость к вымыванию водой при 79°C/175°F ISO 11009/ASTM D3427 % потери веса - 7 3,5 Устойчивость к окислению, испытание на стойкость к окислению в турбине после 100 часов ASTM D942/DIN 51808 перепад давления, фунт/кв. дюйм 6 6 6
  12. lazarevskoe93 ответил в теме пользователя lazarevskoe93 в Пластичные смазки
    В таблице подмечена разница климата, или дизенфррмация?
  13. lazarevskoe93 ответил в теме пользователя lazarevskoe93 в Пластичные смазки
    Возможно)
