Китайская резина
Начал выбирать себе резину и обратил внимание, что китайские шины отличаются по цене от европейских раза в два, а то и больше!!
Начал изучать интернеты и чета негатива особо нет....Типа ездиит и ездиит. Единственно что нашел отзыв какого-то "спорсменна" - он там говорил что плохая резина для агрессивных покатушек, а в остальном если "просто ездить", то норм.
Есть еще у кого примеры?
Как у вас нервов хватает, любители китая...:praising:
16 часов назад, ineedgoodoilnow сказал:
и я обнаглел и купил летние 165/80/14 на старые 5j14
шинным калькулятором проверял?
https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1=165-80-14X5ET45&wheel2=175-65-14X5ET45&fcl=50mm&scl=50mm&wcl=30mm&sr=0mm
хороший сайт , если в нём все исходные параметры верные, вообще супер и очень удобно
БлагоДарю за рекомендацию этого сайта
провёл подбор максимально точно как мог и он предлагает для заводского состояния моей модели авто максимум 165/75/14 и вылет диска чуть другой но почти такой же
165/75/14 такие шины в продаже если и есть, то очень и очень редкие
для шин 165/80/14 зазорчик остаётся очень ну прям очень маленький спереди до арок , но с другой стороны вывернутые колёса и не входят так глубоко по стойкам макферсона вверх крыльев на неровностях ибо не те скорости на непрямо повёрнутых колёсах. а на прямых колёсах уходят внутрь под-арочного пространства .ну вобщем по профилю шины прям действительно "на грани" и скорее будет задевать и цеплять, чем нет .
для шин 175/70/14 почему-то этот калк рекомендует 5,5j и вылет чуть другой, хоть я уверен что и мои 5j с имеющимся вылетом тоже норм
вобщем и целом просто нужно на ровной парковке переднее колесо снять и потом домкрат приспустить чтоб выровнялись с другим передним колесом и покрутить хотяб одну шину без диска внутри арки
Изменено пользователем ineedgoodoilnow
и ещё  подскажИте пжлст, правильно ли я понимаю, что вышеуказанный шинный калк "razmerkoles.ru" в отличие от других шинных калков, которыми раннее я пользовался и которые рассматривают только взаимодействие системы "шина и диск" то есть рассматривают "подбор шины для диска " и
"подбор диска для шины" ну тоесть подбор колёс отдельно без возможности привязки к модели авто , но в шинный калк "razmerkoles.ru" ещё дополнительно интегрирована база данных с расстояниями до элементов подвески и кузова для конкретной модели авто в её заводском состоянии то есть не учитывающая её изменения при эксплуатации (в данном случае износ подвески и проседание пружин... и прочее от прочее) и то что даже для заводского состояния если показывается на чертеже очень маленький зазор до передней арки (к сожалению конкретной цифры расстояния там не вижу, но там должно быть пропорционально и в верном масштабе), то на моём авто вследствие эксплуатации в реальности этот зазор ещё меньше или же почти отсутствует? и тот факт ещё ,что в предлагаемых в этом калке в разделе "плюс sizing" типоразмерах новой шины отсутствует купленный мною 165/80/14 и максимальный там 165/75/14  да ещё и с диском такой как мои шириной 5j , но вылет которого почему-то чуток ближе к нулю, хоть и общий радиус колеса увеличивается (а по науке чем меньше значение вылета диска тем больше оно выступает наружу тоесть тем шире колея, но диски мои я покачто менять не собираюсь)... ну тоесть это означает что в моём случае по состоянию подвески, установив на мои диски 165/80/14 взамен заводских 175/65/14 вероятность очень высокая что будет тереть и задевать даже с минимальной нагрузкой и если я хочу увеличить клиренс шинами не заменяя моих дисков (или их параметров в случае покупки новых таких же как у мну щас дисков) ,то мне подойдёт 175/70/14 , и в других подходящих типоразмерах шин клиренс почти не увеличится ???
а что именно означает
"Как у вас нервов хватает, любители китая...:praising:" ?
у автошин произведённых в других странах физические размеры и типоразмеры какие-то другие что ли?
1 час назад, ineedgoodoilnow сказал:
Я про китаеводов которые тебе отвечают...
а, в этом смысле)))
ну респект им и уважуха что отвечают развёрнуто
я много нового полезного для себя узнал, и в том числе из этой темы
а если у кого-то не хватает нервов, то можно либо их не тратить, либо их можно восполнять и тренировать)))
8 часов назад, ineedgoodoilnow сказал:
Потому что для данной темы это офтопик.
И советую не хамить коллегам, особенно когда вам намекают на ваш же офтопик.
15.05.2026 в 15:40, Olejik сказал:
Свои 2-3 сезона по 10тыс проездят и хорошо.
Оказалось,  что оно и с новья  плохо тормозит "по-мокрому". метров на 7 хуже. Так что я разочарован. Добью за лето пару старыз конти и куплю либо пирелли, либо Йоку. Ну разве сто появится сайлун элит в моем размере - пока что все сметено.
Изменено пользователем Ole
21.05.2026 в 11:52, Modric сказал:
Я бы не рискнул ставить. У супруги штатные R14 155/70, 165/65 отлично подходят и норм, считаю, что стоит максимально стремится к заводскому диаметру.
Наконец-то переобул свой Чанган на Westlake ZuperAce Z-007 (R18 215/50). Отбалансировались с минимумом грузов. Первые ощущения - класс, тише и мягче липучки Triangle PL02, а та, в свою очередь, тише и мягче штатных Giti Comfort 228v2. Ну, само собой, после липучки руль острее стал )))
Кстати отдал 2000, осенью в том же месте за такой же размер платил 1800.
укитайская тачка на такой же резе вроде как ничего необычного, но на премиальных китайчиках с новья частенько Мишлен стоит, как у моего товарища. Как тачка называется хз, вообще не интересны бензинки, даже если по рыку стоят 5-7-10 млн
14 минут назад, Ole сказал:
питерцЫ тоже китайский шлак скупают или у тебя 22-24 диаметр колес и Мишлен как квартира в Колпино стоит?))
Изменено пользователем Determinant
19 минут назад, Determinant сказал:
Наоборот, мелкие колеса, для них и ассортимент  ограниченный и  продавать их не так выгодно. Ну зато и стоит это не дорого, проще  слегка переплатитть (в абсолютных стоимости, а не в %%)  и взять из доступного топа - пирелли, йока + сайлун.
что оффтоп соглашусь, сорян
а есть ли на маслоклубе такая тема по шинам , где подбирают по просвету и зазорам до элементов авто? или может создать такую?
по типу темы "соответствие ширин диска и шины"
18 часов назад, Ole сказал:
на мелких размера пытаться экономию устроить  как на пуговицах жабить
2 часа назад, ineedgoodoilnow сказал:
бесплатного опыта как правило не бывает тем более позитивного.....
